Автор NEXt_33
9 дней и 5 часов
Автор Lenaxxx
23 дня и 12 часов
Автор VeteranJeep
5 дней и 21 час
покупка кирпича)))
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
- SergeyChubakov
- СЕРВИК
- ales1988
- Александр Гаврилик
- TimBek
- Focis
- lerach
- Habs
- Владимир(Лексеич)
- Руслан21
- MikeGCh
- buzz
- АндрейТатар
- Александр Сау
- Priexal
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
