Докатка и домкрат, крепление и вид
OnlyHARD
Автомобиль: Jeep Cherokee latitude 2019
джип чироки 2019 рест
Ищу себе докатку и домкрат на разборках, несколько продавцов сказали, что в багажнике просто лежит докатка и на ней домкрат. Без пенопласта и прочего
просто ещё прикручено к креплению.
Можете пожалуйста сфотографировать и показать как у вас,  особенно у кого оригинал и не украли при перевозке с США
домкрат родной похабный, имхо нет смысла его искать... а запаска - у меня на хоуке полноразмерная лежит, не докатка
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Нормальный домкрат, поднимает, опускает, че еще надо. Не каждый же день ты самостоятельно колеса снимать собираешся. Не вижу смысла тратится. Запаска полноразмерная, ни разу еще не вытаскивалась. Вожу с собой набор для самостоятельного ремонта колес, пригождался уже много раз.
  • 4 месяца спустя...
23
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 07.12.2022 в 07:55, -iv- сказал:
Неужели Вы никогда не пользовались домкратом от гольфсвагена или ауди?  :)))) вот там само совершенство. а родной, да, фуфло редкостное по удобству
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
16 часов назад, ПАН сказал:
 домкрат от гольфсвагена или ауди
Хорошо подходит к жипу ?
В 22.04.2023 в 11:08, Vlad&Mir Aс сказал:
Если честно, я не пробовал. но момню, что легко и удобно. Будет время, может найду в сарае
Всем привет!
Хочу перейти на бо́льший радиус колес, на лето (в планах)
В связи с этим надо и запаску увеличивать?
Ведь родная 225/60/17 будет намного меньше.
Не дай Бог пригодится ))) Машина с ума будет сходить? Или вообще не поедет?
Никто не сталкивался?
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
ехал на докатке порядка 150 км. табло красным светится. не помню что писало .вроде отключен полный привод и еще что то. ехал 79км/ч. больше не разгонял. при поездке по платке из Питера в Москву, пробил колесо. шинка ближайшая оказалась в Окуловке. нормальный шиномонтаж.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Kjkapisky
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
