Схема двигателя в разборе
Доброго времени суток!
Не могу найти картинку, где будет изображен двигатель в разборе с указанием частей. Как-бы общая картинка. Нужно заменить резиновые части, по отдельности долго слишком искать придётся. Может кто подскажет, где такую найти?
  • Ответы 62
  • Просмотры 16k
  • они там по-парно расположены. Вот фото
  • dE (брутальный люмпен)
    Большой клапан - впускной, поменьше - вЫпускной ))
какой двигатель вас интересует? и поподробнее резиновые части это сальники вы имеете ввиду? или полностью с прокладками?
Двигатель 5.2.
Части резиновые - шланги. На воздушную, топливную систему. И вообще резиновые соединения где поменять.
Сейчас впускной коллектор снят - так там прокладка под ним вообще ужас. Она ломается как-будто из угля сделана, осыпается. Даже жгут проводов где проходит около двигателя, в пластиковой защите - она такого же состояния. Резина со временем дубеет и просто крошится!
Двигатель 5.2.
ну смотри заказвыай что надо под впуск умя есть комплект прокладок там 4 элемента. шланги можно новые на проводку сделать или просто заменить на что то другое из сальников их всего там 2 из шлангов 1 впуск 1 вентиляция картера еше 1 на воздушный фильтр вентиляции картера из шлангов охлаждения 1 под впуском от блока к помпе. ну и водяные пару шлангов
на впускной я купил уже.
на впуск - это где рециркуляция к трубе воздушного фильтра подключается?
вентиляция картера - это где?
от блока к помпе тоже заказал, он мёртвый. От PCV клапанов тоже под замену всё. Вот на впускном коллекторе по бокам есть 3 ниппеля, куда присоединяются шланги различные. От круиза, от коробки и от топливной системы я так понимаю.. вот их тоже менять нужно видимо.
На охлаждении нормальные вроде шланги. Всё-таки схемы нет такой, где 5.2 двигатель хоть приблизительно разбивается на части :( В мануалах искал в оригинальных.
впуск я имел ввиду большой гафрированный шланг.
короче вот номера по опыту все это меняй и не парься
53030 017
02946 079
05175 352AA
53008 675AB
это номера на рециркуляцию все кроме 1 трубки от фоздушного фильтра вентиляции к воздушному фильтру двигателя
Вопрос в тему у меня созрел- предстоит снимать впускной коллектор (под газ сверлить), что я там увижу и что мне сразу подготовить на смену- прокладки, резинки ? Спасиб.
Увидеть много чего там можно :) Прокладки под замену автоматически на впускной коллектор. Но и может резинки как у меня. Выше ответили.Видно будет также трамблёр. Помпу только не знаю стоит ли снимать, может не будет мешать... хотя вряд ли.
Прокладки там что из себя представляют? А тосол через коллектор идёт?
тосол да идет через коллектор
еше рекомендую сразу взять вот этот патрубок он в трудно доспутном месте и лутче его поставить новый
53008 654
помпу снимать не надо генератор,компресор кондиционера кронштейн крепления генератора и кондиционера снять!! обводные ролики соответсвенно заодно, набейте в подшипники смазки раз уж сняли
прокладки впуска советую брать исключительно оригинальные
04897 383AA
04897 383AC
также прокладка поддона впускного коллектора его тоже советую вскрыть и все вычистить
53032603AA
также удобно будет провести ревизию распредилителя есл у машины серьезный пробег и давненько там небывали то запаситесь
05142 586AA
05142 591AA
если магазин под боком и ненадо ждать 30 дней (как у нас) то можно и не покупать :rolleyes:
если увидите примерно такую картину то смело разбирайте и капитальте мотор
на фото отчетливо видно нагар во впуске на гар от залегших в хлам колец и наличия масла во впуске
В понедельник сфотаю свою ситуацию. Вроде лучше картина была.
А на фото нагар есть и это означает что плохо? Должно быть чисто что-ли?
нагар и гряземаслянные отложения отличаются :rolleyes: тут на фото видно прям в головках блока во впуске нагар можно представить как газы гуляли по картеру. эт не плохо эт полный каюк... вот именно на этом моторе что на фото все кольца залегли включая компресионные.
Да нагар это плохо, а раскоксовать не пробовал без разбора каким нибудь раствором, или износ уже критический был? У меня судя по слитому маслу грязи в двигле много- масло менялось редко. Вопрос от жабы- прокладки под интейк из чего, самому никак сделать из паранита и герметика? А то кризис.
Не в коем случае она идет формистая это раз и из 4 частей 2 части резинометаличические и 2 что то вроде паранита в спец смазке
как я уже сказал даже заменители не советую только оригинал я себе брал по 2300 шя вроде дешевле они. заменитель лежит в гараже новый комплект.
так по опыту заменители все эти выходят дороже так как бывает по 2 раза меняют их :rolleyes: ну например китайская помпа ставиш ее и она тут же бежит а работы серьезные по ее замене и опять платить только уже за оригинал считай двойная цена поэтому не советую да и вообше джип не для экономии на нем сыкономить не выйдет.
раскоксовывать пробывал 3 разными растворами разных производителей в 2 захода итог нулевой!!!
Есть интересный сайт с номерочкам запчастей с разбивкой по моделям и годам: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/# может поможет в поиске ...
Хороший сайт! Ничего себе! А вот эту программу я искал в интернете, везде какие-то архиваторы с просьбой отправить смс для активации. :(
А тут онлайн! Посмотрим что видно будет.
Я что-то туплю- прокладка одна идёт 04897 383AC или две (левая и правая), или комплект, раскажи подробней и если можно фото глянуть.Спасиб! :rolleyes:
комплект из 4х прокладок :rolleyes:
вот оригинал б.у
вот новые аналог
а вот это прокладка поддона впускного коллектора
а это новые и старые вместе обрати внимание оригинал маленкие прокладки резинометалические и имеют направляюшие а аналог просто пробка
хотя нефига направляюших на фото не увидеть...
Вот моя ситуация по двигателю. В связи с этим ремонтом, меняю все резинки. Под трамблёром есть сальник или там кольцо ?
Вот видно масло. Я думаю, может из под прокладки впускного коллектора травило масло?
Изменено пользователем kidney
вот оригинал б.у
вот новые аналог
Спасибо, всё понял. :)
под распредилителем просто резиновое колечно сальника точно нету :rolleyes: снеми протри герметиком мазни :rolleyes: кстати послкднее время пользуюсь мопаровским герметиком кайфовая штука однако и так не воняет как наши красные черные :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Заказал резинку, поменяю. Попрошу снять) Машина в сервисе стоит.
Мужуки, трамблёр у нас крутится (корпус) или в позицию встаёт определённую? Зажигание им сдвинуть можно?
крутится крутится но на зажигание не влияет раньше позже его им не сделать!!! зажиганием рулит мозг а от положения распредилителя нечего не зависит! ну понятное дело что поставить надо по метке точнее пометить перед снятием стоит, ну если уже сняли то первый цилиндр в ВМТ и бегунок на провод первого цилиндра повернуть и воткнуть :rolleyes:
По теме - отдельно нет схемы в разрезе грубо говоря, да?
нет я такой невидел. я поидее назвал основные все сальники и прокладки
Да про мозг я знаю, просто у друга идёт детонация небольшая, вот думаю мож кто крутнул когда-то сильно? А свой я под газ думаю крутнуть, я так понимаю мозг регулирует в интервале вокруг опред.точки- вот её сдвинуть можно? А то газ явно выходит за предусмотренный заводом интервал. А датчик детонации я не видел у нас и не слышал- есть он вообще?
нет датчика такого нету. крути хоть закрутись нече недобьешся этим.. пробывал см лично на интерес :rolleyes: да и в книге большими красными буквами положение распределителя на работу двигателя не влияет что то в этом духе :rolleyes:
а вообше посоветовал бы просто поставить новые форсунки и ездить движка целее будет :)
Зачем такой двигатель на газ переводить? Подобно малолитражке ехать, наверное, будет? :) Или распределённый газовый впрыск даёт ощутимое прибавление мощности? А как двигатель к этому относиться будет?
как как повышенно изнашиватся :lol: сейчас народ накинется и скажет газ это круто у каждого свое мнение меня не переубедить разбирал 318 после газа и бензиновые разница огромная. на газе можно сыкономить если мотор новый а точнее авто года 3 поездит и продать а на моторе который всю жизнь ездил на нормальном топливе а тут ему газ он просто быстренько скончается. ну эт мое мнение не скем спорить не буду :lol:
:D Ну ребята сейчас начнётся :D В свою защиту могу сказать- не нашёл нигде конкретных отзывов или фото изношенного мотора из-за газа. Имея маленько образование в области ДВС и опыт эксплуатации 4 поколения впрыска газа рискну предположить, что нифига нашему 5.2 на оборотах 1000-2000 не будет от газа. Опасность есть для выхл.клапанов из-за долгого горения газа и отсутствия охлаждения жидким топливом- поэтому обороты я и ограничиваю 2000-ми. Опыт поставлю на себе, отпишусь если что. Ставить ГБО заставляет цена на бензин и моё безфинансовое положение. Сам считаю, бензиновый двигатель должен работать на БЕНЗИНЕ! Но при таких условиях- будем пробовать аль...аль...альтернативу :D А как всё-таки зажигание регулируется без датчика- по таблице ? Как его обмануть?
  • Виктор Монич
  • Schv
  • vladislav83
  • Gor48
  • xmo97
  • sayaken
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156609 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408461 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105305 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
