Схема двигателя в разборе
Доброго времени суток!
Не могу найти картинку, где будет изображен двигатель в разборе с указанием частей. Как-бы общая картинка. Нужно заменить резиновые части, по отдельности долго слишком искать придётся. Может кто подскажет, где такую найти?
  • Ответы 62
  • Просмотры 16k
  • они там по-парно расположены. Вот фото
  • dE (брутальный люмпен)
    Большой клапан - впускной, поменьше - вЫпускной ))
Жаль, что такое положение. Но всё-таки о целесообразности перевода такой махины на газ лично я против...и больше 2000об\мин давать очень хочется) Иногда погонять можно, а как тут быть? :(
alekseyv8, я так представляю, что газ ввиду своей сухости мало смазывает в процессе сгорания? Бензин он же "масляную" составляющую имеет..
Мозг переключает на бензин после 2500- дави сколько хотишь :D , а по газу есть два мнения- что он не смазывает и что он наоборот не смывает масло со стенок цилиндра, как это делает бензин. Кто прав ХЗ. А Гранд это не махина, вот Таха :hands: Мячта :D
Изменено пользователем oolegh
по мне так лучше 5.9 :) Брутальная машина гранд.
  • 7 месяцев спустя...
Не в коем случае она идет формистая это раз и из 4 частей 2 части резинометаличические и 2 что то вроде паранита в спец смазке
как я уже сказал даже заменители не советую только оригинал я себе брал по 2300 шя вроде дешевле они. заменитель лежит в гараже новый комплект.
так по опыту заменители все эти выходят дороже так как бывает по 2 раза меняют их :rolleyes: ну например китайская помпа ставиш ее и она тут же бежит а работы серьезные по ее замене и опять платить только уже за оригинал считай двойная цена поэтому не советую да и вообше джип не для экономии на нем сыкономить не выйдет.
раскоксовывать пробывал 3 разными растворами разных производителей в 2 захода итог нулевой!!!
После окончания всех ремонтных и установочных работ могу категорично выразить огромное спасибо АлексеюV8.... Оригинальные прокладки подошли замечательно- они не простые и не текут маслом, как те которые у меня стояли...Задолбался двухсантиметровый слой говен отковыривать...
Далее каюсь- не заказал маленький патрубок между интейком и картером, а родной оказался пережатым хомутом старым и растресканный- ВСЕМ советую менять без разговоров... сам выкрутился просто- по размеру подошёл патрубок от обогревателя шишиги, такой военный многослойный крепкий. Короче :respect:
Вопрос:
в ремкомплект двигла (который чета под 25 тыр стоит со штатов) входят ВСЕ енти прокладки или там только поршня-кольца? Думаю, может не выеживаться - по отдельности все прокладки капец как стоят, и скопом все взять?
нет датчика такого нету. крути хоть закрутись нече недобьешся этим.. пробывал см лично на интерес :rolleyes: да и в книге большими красными буквами положение распределителя на работу двигателя не влияет что то в этом духе :rolleyes:
а вообше посоветовал бы просто поставить новые форсунки и ездить движка целее будет :)
опять же не в тему, но отвечу - да, стоковый мозг не умеет нормально рулить зажиганием, положение трамблера (описано в мануале) на УОЗ не влияет. Датчика детона нет. И именно поэтому буду ставить другой мозг - для руления впрыском топлива (бенза и газа), изменения УОЗ и т.д.
Верхний набор прокладок на 5.2 - 4 тысячи с копейками.
а ремкомплект ДВС, с поршнями, гидриками и т.д. - ну 25 ))
Брутальный! Ты только сразу патрубок закажи или подбери который с помпы в коллектор идёт под кронштейном кондюшного компрессора. Он мааленький, но сволочной. Его номер где то здесь мелькал. :alko2:
пасип, позырю на него!
зы. есть мысля все на силикон перевести, уж больно хреновое состояние у родных патрубков.
Я не пользовался силиконом :blush: но я думаю оригинала тебе хватит надолго...себе сунул патрубок от Газ 66 с обогревателя- чую в мороз потечёт :hands:
День добрый. Чтоб не плодить темы...
Подскажите, какой из клапанов на фото впускной, какой выпускной? и как они расположены напротив: зеркально, или, скажем так, крест-накрест?
Планирую на выходных заменить маслосъемные колпачки - вот и хочу быть так сказать во всеоружии ))
(фото alekseyv8)
на самом деле в исходном снимке все понятно по расположению впускных окон, ну а твое фото енто только подтверждает ))
зы. маслосъемные колпачки входят в набор прокладок или ребилд кит? или их отдельно покупать?
это все прекрасно, что Вам все понятно :unsure:
Вы мне русским по белому объясните - 1 это впускной, 2 - это выпускной, (или наоборот) , а напротив они зеркально... и т.д. :up:
значит получается, двигаясь от радиатора к запаске..., вЫпуск-впуск, впуск-вЫпуск, вЫпуск-впуск, впуск-вЫпуск :wacko: по-моему так...
Спасибо!
да не за что! я ж говорю, к окнам впускного коллектора присмотрись - не ошибешься. Два окна, по краям от них - два впускных клапана разных горшков.
я не планирую снимать коллектор, хочу заменить лишь маслосъемные колпачки
  • 5 месяцев спустя...
Апну темку, имею проблему с гидриком 7го цилиндра(на замену), от сюда вопрос к тем кто вскрывал с подобной целью - можно его вверх вытащить при снятом впуске но не снятой головке или придется распред-вал снимать и вниз вынимать???
Суть проблемы
Определение места
П.С. Пожалуйста только те кто в курсе...
Ниструя себе стук... :blink: Как так получилось то?был откручен??
А снять гидрик оч просто: открутить коромысла и вытащить штанги,предварительно промаркировав и запомнив как стояли, затем снять "очки" - спаренные кольца,которые держат гидрокомпенсаторы, ну и затем собственно их вытащить. можно посмотреть и других участников (соседние и другие цилиндры) на предмет износа, будет виден эллипс в местах состыковки... :crazy:
p.s.: распредвал же по середине стоит и он в бок вытаскивается, вперёд по движению получается. Но его снимать только сняв все гидрокомпенсаторы.. :hi:
Изменено пользователем kidney
kidney
Это лично проверенная информация на счет того что гидрик вынимается без снятия головки вверх???
Получилось все не понятно как, все было в порядке гидрики при любых условиях ни капельки не подстукивали, поставила машину в гараж а через неделю завела(завела сразу не дождавшись пока насос закачает топливо), она схватила и заглохла, повторный старт уже после отключения насоса она завелась не на паре цилиндров, а остальные подключились через примерно секунду..., далее результат)))...
П.С. Кто самостоятельно или лично видел процедуру замены, можно заменить гидрик разобрав до такого состояния???
двигатель свой капиталил, но я снимал когда головки снятые были. Завтра другой двигатель попробую сделать, снять гидрики не снимая головки. Мне кажется высоты хватит. Завтра отпишусь :alko2:
Окей жду, по тому как послезавтра если нельзя то на сто ее отдам пусть чинят там...
Докладываю, значит так в 5.2 гидрик без снятия головы путем снятия впускного коллектора достать нельзя!!!
а у меня получилось. Пробовал на правой голове (пассажирская) на 2-м цилиндре получается, первый на правой стороне :rolleyes: Остальные не пробовал. При желании можно извенуться достать.. :crazy:
@seksinika, значит, есть повод шлифануть поверхность головы, заменить колпачки и прокладку.
Ребята, у меня цокает с минуту на холодную, думаю менять все гидрики сразу...
Проблематично заменить сразу и маслосъемники? Или не трогать если не мешают?
Изменено пользователем SinnerLike
в принципе не проблема. Купить просто приспособу чтобы можно было задуть в цилиндр очков 6-8, чтобы клапана не падали вниз. Удобная штука :up:
Но головки бы лучше снять и проверить на предмет трещин в сёдлах. Расширительный бачок сухой или мокрый?
Тот же эффект легко достигается безворсовой веревкой, засунутой в цилиндр и поджатой поршнем.
Плавали - знаем!
Пара из выхлопа не вижу.
Но машина стоит пару недель, жду аморты и тормоза.
  • Денис 50
  • Desperatus
  • Rusich
  • xmo97
  • ales1988
  • ipssupport
  • esgray
  • Romah1980
  • _del
    • 22072 Просмотра
    • 281 Запись
    • 180565 Просмотров
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 426958 Просмотров
