Подскажите Что за датчик тут должен стоять
NUKER
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3CRD 2007
Доброго времени суток. Владельцы грандов с датчиками давления в шинах, вопрос по большей части к вам. Под левым задним крылом стояла какая-то деталь, датчик или триггер и пока она стояла , машина видела все датчики давления в колесах. Как то поехал за грибами и при выезде из леса на трассу пропали показания с заднего левого колеса. Подумал что датчик накрылся, приехал домой переставил колеса, нет датчик оказался рабочий  стал искать, и нашел пустой разъём под задним левым крылом (на фото). Видимо потерял в на лесной дороге. Что там за датчик или триггер должны стоять? нужен номер. На схеме не смог найти. И это точно не деталь со второго фото - разъемы разные.index.thumb.jpg.278958b87fdc09f53eb33d3298413adc.jpg
В 18.12.2022 в 16:58, NUKER сказал:
В левой арке не должно быть транспондера. От чего там у вас разъем - х.з.
На машине стоят 3 приемника (транспондера) по описанию мануала:
Опять же в мануале показано что траспондеры имеют однорядный разъем на 6 пинов:
Вот эл. схема системы TPMS:
2045192824_TirePressureMonitoringCircuit(2009).thumb.png.ab36f2a9b70bea283d27a2d102dd963e.png
Партнаберы транспондеров из каталога:
56053034AC - 2шт в передних арках
56044729AC - 1шт в задней арке СПРАВА
Вот, из мануала:
Если у вас там 3хпиновая фишка висит, то по моему мнению это как раз на "Natural Vacuum Leak Detection"
Т.е. на "систему" проверки герметичности системы улавливания паров топлива (EVAP).
Но это все актуально для бензинок, а на дизеле этот разъем не должен использоваться.
Если интересно, то подробнее про крайслеровские EVAP и NVLD с картинками тут
54 минуты назад, shurilla сказал:
Вот, из мануала:
там двухпиновая фишка болтается, может это TRM индикатор с электрической схемы выше?
Изменено пользователем NUKER
11 минут назад, NUKER сказал:
"Индикатор" - это просто лампочка в составе приборной панели ("cluster")
13 минут назад, NUKER сказал:
Тогда я пас, не знаю
32 минуты назад, shurilla сказал:
посмотреть бы на живой машине что там на этой фишке
Пожалуйста, посмотрите кто нибудь на живом гранд чероке, что там стоит на этой фишке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
@NUKER у меня есть, такая же пустая фишка. Авто дилерский.
1 час назад, Max300 сказал:
спасибо
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • masterk
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
