Ошибка P201D-00 на WK2 CRD
GZor
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
Всем привет.
Недавно стал обладателем WK2 3.0 CRD. При покупке была обнаружена ошибка P201D-00. Диагност сказал что это ерунда. Теперь почитав - понимаю что ошибка серьезная.
сопутствующих ошибок нет.
подскажите - это приговор для блока впускного. Нужно срочно менять на новый ? Или не все так страшно, можно пока так покататься?
вобщем очень нужен совет что делать ? Заранее всем спасибо!
@GZor диагност прав, я с такой тыщ 150 уже езжу
эта ошибка даже лампы чекэнжин не требует
так, проявляется для информации что шестеренки привода актуатора заслонок впускного коллектора съело
да и черт с ними, если всё едет нормально
можно конечно поменять впуск, но их опять съест, они пластиковые
Изменено пользователем xmo97
Да, я понял уже что хана шестеренкам. И чек не горит - Вы правы . Как раз и хотел услышать - можно ли так ездить - или печальные последствия быстро наступят (
@GZor ничего не будет, если всё едет нормально, значит шестерёнки застыли в правильном положении
У меня заслонки застыли в положении 94,47%
И когда мозги командуют открыть больше, вылезает эта ошибка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
Такая же ошибка на 200 ткм, подозреваю стерло шестерёнки... Есть мысль  отремонтировать  девайс - заказать изготовление шестерен, к примеру,  с помощью FDМ печати из полиамида. Вопрос - насколько высоки  требования по термо-  и вибропрочности к материалу этих шестеренок ? Кто- нибудь сталкивался? Спасибо.
Изменено пользователем matrixgreen
Автомобиль: Другой
Учитывая трудоёмеость процедуры, если не открутите  топливные рейки, я бы купил новый впускной коллектор. Эксперименты, себе дороже.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Тоже фоткой похвастаюсь :)
Первый поменял в 2019 году, пока был в отпуске, ребята нашли б/у, поставили отъездил 4 года нормально. на моем оказались шестеренки сломаны. И вот опять P201D.
Поменял во второй раз, опять взял б/у, отдал на чистку, его почистили, я разобрал шестеренки, проверил - все работает. Собрал и отдал на установку, заодно и трубки топливные все заменил на новые. И тут началось то, что я раньше не видел, P201D опять выскочила, да не просто а их теперь 4 одинаковых, двигатель при этом работает нормально, чек не загорается, живет себе внутри тихонечко. Вот думаю, что с этим делать? Или забить и не париться?
Изменено пользователем Rusich
3 часа назад, Rusich сказал:
:ph34r:
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем привет, выскочила молния совместно с чеком две актиные ошибки P201D и P00AF двиг работает ровно, но не едет от совсем газ в пол и стоит на месте. Пробег 156000.
Кто сталкивался? Какие пути решения?
В одном сервисе сказали приезжай за 15 к. отошьем заслонки  и все сопутствующее.
За 15000 за все какой то сомнительный ремонт.
P00AF - Это же ошибка модуля управления турбиной.
Как вариант рассыпалась шестеренка, которая управляет тягой, но может ситуация и серьезней. Нужно проверять.
Здесь  можно почитать.
В принципе ничего страшного, но делать надо. Модуль управления в сборе можно купить не дорого у братьев наших меньших.
Автомобиль: Другой
20 часов назад, КириллШевченко сказал:
P00AF
Надо эту ошибку решать.
Спасибо за ответы полезу решать после праздников, но прикол в том что кончилась салярка не дотянул 15 метров и после заправки немного долгий запуск и вуаля  молния потухла, динамика восстановилась он просто ожил. Прокатился еще с пол часа все норм. После стоянки в 40 минут самостоятельно потух и чек.  Вообшем время уже семь вечера катаюсь все норм.
Чудеса, да и только. Самовосстановление жыпа :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Всем привет! При ошибке p201d-00 мотор работает четко, мощность не падает, чек не горит. Если резко ускоряешься, из выхлопной коптит серо-сизый дым сильно. Выхлопные черные в саже. Пробег 200.000. Покупал новым в 2014г. Ничего не вырезали и не перепрошивали. Может из-за этой ошибки коптить при резком увеличении оборотов в движении?
@slondon Он и будет коптить, особенно летом, потому что смесь топлива не правильная, избыток топлива. Нужно менять коллектор. Я на днях тоже занялся этим вопросом, поменял на новый. Когда снял офигел сколько там сажи, все каналы практически забиты и чем дольше ездить и коптить, тем плачевней будет результат. После замены машинка как на свет народилась, совсем по другому поехала.
Изменено пользователем kainov
Да не, там зависит в каком положении актуатор замер навсегда: у меня он сломан последние 200+ ткм и ничего не коптит и вообще не ощущается никак. Ошибка висит всегда. Замер на 94% я на альфе когда-то смотрел из любопытства (выше картинка моя от 2022 года)
Если есть негативные эффекты от зависания заслонки, то это может быть оттого что она зависла в менее удачном положении
10 часов назад, xmo97 сказал:
у меня тоже завис на 97%.
ничего не коптит .
поэтому поменять вроде и надо, а в тоже время  зная  цену вопроса и отсутствие в городе опытных механиков, умеющих это делать так езжу с этой ошибкой.
Заслонки были полностью открыты, когда снял коллектор.  Но коптил жутко когда тапок в пол. А так по ощущениям после замены двигатель стал поэластичней с низов подхватывает шустрее.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Valery56
    • kapitalist
    • Ислам о5
    • Morphium
    • Nikcherev
    • volvist
    • Schv
    • Андрей 1963
    • alex1812
    • Александр 117
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Olegun
    Olegun
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
