Ошибка P0600
Jonkaduy
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006 г.в.
Привет всем одноклубникам. На моём WH CRD появилась ошибка P0600. Машина не заводится. Предыстория такая: двигатель работал нормально, без ошибок. Поменял топливный бак, т. к. старый был, как сито дырявый. Поставил новый, прокачал топливо, завёл, всё хорошо. Поездил некоторое время, всё нормально.После очередной стоянки при запуске двигателя заметил, что двигатель запустился с небольшим подтраиванием. После следующего запуска завёлся  со второго раза. Дальше с третьего, четвёртого и т.д. пока не запустился совсем. Висит одна эта ошибка. Стираешь - она появляется снова. Топливо идёт, насос качает хорошо. Может, кто-то сталкивался с такой ошибкой, поделитесь, пожалуйста, опытом. Есть задумка снять косу проводов и проверить на обрыв, но решил сначала узнать на форуме.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Смотрите , гдето при замене бака возможно повредили проводку .
Спасибо, Алексей. С этой информацией я знаком, поэтому и планирую просмотреть косу проводов. Или не туда надо лезть? Вопрос в этом.
54
А нет такого , что запускается и сразу глохнет.
54
Проверьте для начала форсунки на слив обратки , уж больно медленно она уирала . Только каким боком ко всему эта ошибка . Может как следствие от недостатка мощности . ( мысли в слух).
Нет, не запускается совсем.
54
Проверьте форсунки на слив. Я дня три назад поменял масло , на следующий день завел утром прогреть . А она через пять минут и умерла . Два дня промучался заводится может километров пять - десять проехать , глохнет . Заводится глохнет. Ошибок 0. Перепроверил всю топливную начиная с бака, все ок. В итоге датчик давления выхлопных газов , который на турбине стоит кончился. Спосибо братьям с мерседес форума . Вот получается и так бывает.
Спасибо, Алексей. Проверю, но хочу сначала проверить соединения и разъёмы на ЕСМ и ТСМ.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 Я не нашел такой ошибки в списке. Возможно, сканер левый?
54
Не будет лишним , точно.
Ошибки читаю простым ELM, другого близко нет. Да и машина стоит в гараже.
533
https://www.yourmechanic.com/article/p0600-obd-ii-trouble-code-serial-communication-link-malfunction-by-spencer-clayton
Почитай хоть и  на англицком Гугл в помощь..
Ставлю на проблему с ЭБУ,  или обвязку.. нету питания, земли..
Иногда они сгорают..
Начал с проверки предохранителей, электросхема есть на сайте..
Удачи..
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
3 часа назад, Jonkaduy сказал:
Елм + смартфон на андроид+ приложение alfaOBD (правда она платная, в районе 40$) и у вас почти диллерский сканер по крайслеру
2 часа назад, TISA сказал:
Удачи..
Сергей, предохранители, отвечающие за систему управления двигателем, проверил. Проверил все предохранители, все хорошие. Завтра пойду по проводке. Возник вопрос по снятию двух разъёмов с ЭБУ. Я так понимаю там должны быть рычаги, при повороте которых выталкиваются разъёмы, но они отсутствуют. А как они на самом деле снимаются? Ещё есть сомнение на язычок массы на баке. Хотя при установке другого бака, он б/у но в хорошем состоянии, я этот язычок и фишку чистил от ржавчины, но может не достаточно.
Akpo6at13, спасибо за информацию на приложение alfaOBD. Установил, завтра попробую.
533
У меня пластиковый бак вместо железного, сам менял, собрал все работает без лишних телодвижений..
Вопрос по массе даже нестоял..
По разьемам , неразу туда не лазил, незнаю...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 4 236 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • DocZuboder
    • Schv
    • Yuri 23
    • Александр 45
    • Москва
    • Olgerdt
    • Gneush54
    • юрашеа
    2. Графит
      • 10
      • 3087
