Вжиу-вжиу звуки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '94
Друзья! Знаю, что задолбал, но, тем не менее, прошу еще одного совета. Вылезла еще проблемка по ходовой. Во время движения стоит гул как у самолета, когда сбрасываю газ - то же самое. Во время торможения гул становится еще сильнее и чувствуется легкая вибрация, как будто что-то обо что-то трется. Проблема, судя по всему, исключительно по ходовой. А что это может быть - не знаю. Может, цепанул где-то чем-то? Появился звук после того как активно полазил по сугробам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Глушитель замят может быть? На яму бы загнать, да посмотреть.
А почему тогда такая фигня при торможении? Я думал, что если глушитель замят - машина должна пердеть и не ехать, и все...
Baw Fenix 1044
У меня был такой случай на мини-вэне. Там каким-то образом глушитель замялся к кузову, и можно было подумать что дырка в трубе) как прямоточная система в салоне казалось. И при торможении, и при разгоне. Я даже игрался - на пониженной тормозил двигателем, получалось рычание) Ночью не хотелось смотреть, утром понял причину.
Надо Вам видимо в мосты лезти. Смотреть что там. Подвесить колёса и покрутить для начала(или на холостом ходу), может что и услышите. Если при движении, а тем более при торможении слышно - то могут и подшипники. У меня гул был в мосте заднем (неравномерные колеса,съело гл.пару), вот там гул был только когда внатяг едешь. На нейтрали всё было хорошо. А может цепь в раздатке? если на месте стоять, вывернуть руль до конца и начать движение, ничего не щёлкает?
Chevy Van G10
смотрите приводные валы (мож какой гадости намотало на пыльники), опорные диски, колесные диски мож где че намерзло. или опорные диски за тормозные цепляют. короче все что врашяется то и смотрите :lol:
В снегу лазал,буксовал?.. Скорее всего,могло повести диски тормозные. Отсюда вибрация при торможении - это стопудно! А гул... Ну могут и они гудеть,(тереться об колодки),могут подшипники, а может что то ещё. Сначала надо заменить передние тормозные диски,а потом уже смотреть-слушать дальше. ;)
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
"Вжиу-вжиу" у меня случился сегодня. Это когда из заднего моста уходит масло.
В ЖЫП садится жена, включает стасика какого-то... михайлова, что-ли... чтоп ему!
включает на весь сабвуфер и топчет гашетку, пока ЖЫП не останавливается с заклинившим мостом.
Потом он, поостыв, трогается, но только для того, чтобы доехать до сервиса и - с чудесным звуком "Вжиу-вжиу!"
Похожие симптомы? Надеюсь, нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
У меня при разгоне какое-то легкое дребезжание, вроде не напрягает, а при торможении как реактивный самолет заходит на посадку с аналогичным легким дребезжанием, на нейтралке на скорости всё О.К. тишина. Ребята что может быть мост, тормозные диски или что подскажите плиз????????? :o
могут диски "поведённые" быть... :unsure:
Гул при торможение да согласен, но почему то гул какой-то специфический, не знаю как объяснить даже, такое впечатление как колёса "шестигранные" или в мосту шестерни? Колёса проверял на балансировке и ездил с "балансировщиком" по трассе, пацан с шиномонтажа сказал, что не колёса!!! так что мост или АКПП??? :(
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
у меня при разгоне была легкая вибрация и тоже гул но только как бы более постоянный
вывесили машину послушали внимательно и с левой передней стороны был небольшой
звук он больше выделялся от остальных короче это была ступица которую
поменяли и все ок.А парни на шиномонтаже могут только страху нагонять
а еще плохо колеса балансировать так что попробуй другой шиномонтаж
с хорошим станком под твои колеса.
Не на шиномотаж не грешу, лучший друг работает и шиномонтаж у них достойный и оборудование "HoFFman"
если перелил или не долил масло в мост(ы) какие последствия могут быть особенно если перелил?
я тоже у хорошего знакомого балансировал, вместе работаем,однако сделал плохо иногда лучше к
незнакомому поехать лучше сделает вот такой парадокс бывает.
2л. 1995 г.
Вжиу-вжиу звуки...
Дык, чем дело-то закончилось, Russ?
Чё там "вжикало"-то?
Да, Stratovarius ты оказался прав, проточил все диски по кругу и гул при торможении пропал, пока день езды полёт :good:
Stratovarius +1
Изменено пользователем BORIS-BLR
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Плодить новые темы не буду, спрошу тут) Вообщем с тормозами какая то бяда, начинаешь трогатся и появлется противный скрип уи-уи-уи...потом пропадает, чуток тормоз потрогаешь опять скрипит... Колодки умерли?
Baw Fenix 1044
может есть инородный предмет между диском и колодкой.
Врятли. Я давненько, когда переобувался на зиму, увидил что задний левый суппорт шатается на втулках, такое ощущение что это из-за него скрипит...
Тоже не буду плодить темы. У меня свист под капотом. Сначало свистел на морозе, разогревался и переставал, потом стал свистеть на трассе. Вчера свистел минут 30, поехала в сервис, пока доехала он свистеть перестал. Поменяла масло, думала, пока остынет, засвистит, он так и не засвистел. Теперь может неделю не свистеть, а потом опять.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Тоже не буду плодить темы. У меня свист под капотом. Сначало свистел на морозе, разогревался и переставал, потом стал свистеть на трассе. Вчера свистел минут 30, поехала в сервис, пока доехала он свистеть перестал. Поменяла масло, думала, пока остынет, засвистит, он так и не засвистел. Теперь может неделю не свистеть, а потом опять. (( Ремень побрызгай спец спреем..ну или подшипник на навесном накрывается
Изменено пользователем Dorognik
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • morozov_reg_tc
    • Карлеоне
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
    • alkonoid25
    • Isenya
    • CpaM
    • denis107
    • Shas13
    • URRI 39
    • Илья M.V.
    • Александр_Куш
      • 36210
    morozov_reg_tc
    morozov_reg_tc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
