Есть ли программа перепрошивки чероки kl 2014г
Игорь 60
Автомобиль: Jeep cheroki kl
Катал.удален,обманка не помогает,горит чек,бедная смесь .
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я так понимаю, ТС ищет где сделать чиптюнинг под Евро2.
В Псковской области, не подскажу. Но в Питере точно есть, например, "Лаборатория Скорости". И в Смоленске тоже кто- то есть.
Звоните, узнавайте.
  • 5 месяцев спустя...
86
Подниму тему. Ошибка катализатора, хочу его удалить. Компания выхлопофф (или как то так), звонил там девушка говорит что можно, но решила уточнить у мастеров и перезвонить. Перезвонила и подтвердила возможность прошивки на евро 2. Как-то сыкотно давать лезть в мозги этой хитро выдуманной машины. Или думаете не все так страшно? Понятиеч не имею что там шьют в евро 2, это точно не коснется настроек остального?
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Катализатор удален, двигатель не шитый. Чек не горит, стоит обманка. Может что то не так сделали?
86
@вадим 912 да все так, но блин почитаешь инет таких страхов напустят. Тут где то было про температуру, обогащение смеси и пр и др типа эта хрень не просто так для экологии (хотя мое мнение просто так для экологии) типа надо создавать гасителем такое же обратное давление иначе обогащение смеси будет другое. И обманки это временно, все равно чек вылетит, а прошивка уберет вообще все чеки из мозгов и если будет серьезная ошибка, то ты ее не увидишь. Я в этом не силен, так в инете пишут, в частности здесь на форуме. Пару кантор в городе после слова джип чероки отказались, наверное не зря? А сколько времени и км вы проехали с обманкой?
Изменено пользователем benomx
19
12 минут назад, benomx сказал:
Купил уже такой. Старый хозяин был владельцем автосервиса, за машиной смотрел. Сразу сказал что катализатор удален, машина с стандартной прошивкой,масла везде меняны. Документы на работы предоставил. Проехал еще только 25 т. км. Решал проблему с температурой двигателя, и шаровыми плюс расходники. Считаю что автомобиль достаточно хорош, тем более за такие деньги.
110
4 часа назад, вадим 912 сказал:
А что за проблема?
19
4 часа назад, ДжипЖип сказал:
А что за проблема?
С моей точки зрения проблемой было включение вентилятора охлаждения двигателя на 116 градусов Цельсия. Понятно что современные двигатели горячие, но для меня ресурс важнее экологии и экономичности.
110
22 минуты назад, вадим 912 сказал:
А где связь горячего двигателя с экологией и экономией? Не и уловил что-то.
Как решили то «проблему». Я так-то не считаю это проблемой.
19
Связь прямая. Чем больше разница температур окружающей среды и температуры двс, тем выше кпд. Если вы не считаете такой температурный режим проблемой, значит ее и нет. Как и смысла ее обсуждать.
110
1 час назад, вадим 912 сказал:
Вроде как наоборот: чем ниже температура двигателя, тем выше КПД, потому что, энергия, потраченная на разогрев двигателя, могла бы быть потрачена на передающийся момент силы на колёса.  Например, у турбированных двигателей Tsi от WAG КПД выше - при объёме 1,4 литра выдают иногда и 180 лошадиных сил. Но там как раз проблема в том что двигатель «холодный»: зимой в пробках остывает до такой степени, что инженерам пришлось ставить дополнительный электрический обогрев салона ( по сути электро фен). Т.е. температуры двигателя не хватает даже не прогрев салона.
Ну и ресурс у таких двигателей соответствующий...
Для ресурса двигателя, важней не максимальная температура ( в пределах разумного конечно), а ее диапазон, т.е. перепады.
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: JEEP Cherokee KL 2014
@вадим 912 как решил проблему с температурой двигателя
19
В 27.07.2023 в 10:34, Павел26 сказал:
Доп контроллер поставил. Цена работы 600рублей.если надо могу объяснить подробно.
а по подробнее
19
@Павел26 искал где могут программно уронить температуру включения вентилятора, нигде не берутся. Купил китайский контроллер на 12в.его контакты через резистор 1,5 ком запаралелил к датчику температуры. Настроил на 90.теперь при 90 градусах замыкаются контакты реле контроллера, и блок управления двигателем видит 116 градусов. Врубает вент. После 85,5 реле выключается, и блок двигателя видит реальную температуру. Вент останавливается.
что  за контроллер ссылку можно где купили
19
2 часа назад, Павел26 сказал:
Screenshot_20230922_130840_ru.aliexpress.buyer.thumb.jpg.0365c866e983f8373ba5d639cedd7bd9.jpg
Вот так примерно выглядит, только там на выход 12в дает. Надо или доп реле ставить, или внутри на плате перепаять, чтобы просто замыкание контактов происходило.
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Схему подключения можно?
13
В 22.09.2023 в 13:12, вадим 912 сказал:
19
3 часа назад, Klimovmv сказал:
Да там никакой особо схемы нет.. Питание от АСС взял. Плату перепаял на нормально открытые контакты без подачи напряжения. Подключил эти контакты к дтож параллельно через резистор примерно 1,5 ком. (надо подстроечный ставить, чтоб при срабатывании температура на панели приборов не поднималась больще 117 градусов цельсия). Датчик температуры контроллера закрепил на металлической трубке  идущей от термостата. Вроде все. Примерно так. Два года езжу. Летом больше 95 не поднималась.
65
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Т. е. при срабатывании блока при температуре 90С, на панели показывает максимальную температуру 117С?
19
16 минут назад, avdeevru сказал:
Именно. И не только показывает, но и мозги тоже ее видят.
65
Подключение к датчику ож на термостате?
Тогда можно рассчитать номинал резистора из характеристики.
19
13 минут назад, avdeevru сказал:
Да. Снимал диаграмму датчика. Не помню уже его сопротивления на 90 и 117.исходя из этого посчитал.
65
3 часа назад, вадим 912 сказал:
Разумное решение по охлаждению мотора. Потому что летом там такое пекло, что пластик в моторке просто пересыхает
13
Вопрос? А можно ли реализовать как на волги было. Разрезать патрубок на радиатор поставить кусок трубы с датчиком включения вентилятора. Только куда подключать провода?
Можно просто купить волгу
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • drunskyzz52
    • 3iatlas
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13637
