2.4 переодически не тянет.
IPS82
Автомобиль: Renegade 2.4
Привет.
Приобрел Renegade  2.4  2018г.  Пробег 105000км. Масло не ест.
Стал замечать переодически пропадает тяга.  Ошибок каких либо нет. Первым делом заменил фильтр и свечи. Ситуация не изменилась.
В чем заключается потеря тяги. При нажатии на газ с 1500 оборотов уже чувствуется подхват. А иногда и с 3000 особо не тянет. Будто с 2.4 превратился в 1.6.  Проявляется не всегда. Помогает раскрутка до 4000-5000 оборотов. И снова едет нормально.
Есть какие идеи?
Изменено пользователем IPS82
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Возможно забивание каналов MultiAir из-за угара. Другое масло пробовать
Угара масла нет. От замены до замены. Но вот вязкость 5w30
Но очень похоже на не корректное смесеобразование.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, IPS82 сказал:
Ошибки прочитаны во всех блоках или только ЭБУ двигателя ?
По идее все блоки/мозги сильно завязаны и одно может влиять на другое...
Если грешить на смесеобразование - тогда можно по простому подключить ОДБ адаптер и программку какую нибудь, тот же торк - оценить показания топливных коррекций, датчиков кислорода, давления/расхода воздуха ... Пропуски зажигания кстати могут быть тоже без ошибок до определенного предела...
Также можно померять давление бензина на входе в рампу ради интереса....
Масло 5-30 писали вроде как не супер критично для мультяйра, разве только если какое-то совсем левое или давно не меняное....
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я тож думаю что это мультик чудит, недооткрывает клапана наверное...
Масло Мопар. Менял 5000км назад сразу после прихода из США.
Мне кажется, эти провалы становятся реже.
Ещё заметил.  Масло почернело км за 500+- после замены. Прям как на дизеле. Хотя под крышкой всё чисто. Через 1000 км поменяю ещё раз масло и ещё раз почитаю ошибки.
Автомобиль: Другой
Залейте вязкостью масло, ккк указано на заливной пробке.
Забыл ещё. При прогреве пока обороты не упадут до 1100-1000 двигатель после ночного простоя иногда троит.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@IPS82 попробуйте промыть двигатель и смените снова масло на нужное
Если не поможет то, я думаю, мультик требует ремонта или замены.
Или дождитесь тепла, тоже может быть поможет, но возможно только на летний период ☺
Масло сменил. Провалов почти нет.
Троит именно в морозы после ночного простоя но не всегда. Троит именно при сбросе оборотов. Завел 1500 держит ровно, начинает сбрасывать обороты троит и с 1100 до 800 ровно работает.
Через 4000 ещё раз масло поменяю.
Похолодало -12.
Подключил OBD2 перед пуском двигателя. И вот что показало. Через 5 минут ошибка пропала.
Катушка?
Поменял катушки местами. Итог P0304 цилиндр 4.
Вот думаю может форсунка не держит?
Или это мультик?
1 час назад, IPS82 сказал:
Или это мультик?
За диагностику мультяйра может расскажут более опытные товарищи, имеющие доступ к технической документации.... А я вот такое нашел https://www.drive2.ru/l/481603686225674516/
15 часов назад, IPS82 сказал:
И кстати, раз уж начали, то вероятно надо идти до конца 🙂 ?
Борцуны с пропусками зажигания на заграничных форумах ещё меняли форсунки местами и впуск проверяли на утечки (кому-то даже помогла замена прокладки...) Маловероятно, но в копилку диагностики что-то да добавит...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
В 13.02.2023 в 20:28, IPS82 сказал:
Ясно. Буду искать спецов в Воронеже.
А чем в итоге решилось? Если решилось конечно)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Maxigal
    • _ВОРЧУН_
    • DeepGreen
    • D-X-D
    • александр14728
    • SlavN
    • Дёма0903
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
