Замена РК 245 на 243
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Доброго времени суток. Есть надобность поставит РК парк-тайм. Имею 3.0CDI с 722 АКПП и 245 РК. Хочу в этой цепочке РК 243. Подскажите как быть. Вопрос "за чем это надо", не задавайте долго объяснять. СПАСИБО
а что такое ,243 РК?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Что-то подсказывает, что без лютой ксстомизации это невозмонжо. Причины тому:
1) Электронное управление блокой в 245-й (для распределения нагрузки по осям) если выкидываем датчик - нужно лезть глубоко в мозги на програмном уровне что бы как-то отключить
2) не припомню ни одного авто в комбинации 722.6 +243, а значит вероятность совпадения валов коробки и раздатки -минимальна.
Такой вариант, возможно, был бы реализуем на 147-й коробке с меньшими затратами. Если не ошибаюсь, то это трансмиссия квадра трэк 2 (где блоки только в мостах)
и речь вообще о гранд чероки wk?? Вы написали 3.0 CDI, а все шильды на наших грандах упорно говорят 3.0crd
40 минут назад, up6 сказал:
243
А это не партиаймовая от предыдущего гранда?
может все таки 242?
412
Я так понимаю, у него коробка от GM- концерна (GM 1/2 & 3/4 Ton Trucks, Suburban, Tahoe & Yukon c 1996-го). Гуглится как np243. Судя по описанию она очень похожа по принципу управления на нашу, но в «постоянном» режиме парт-тайм. То есть у нас есть режимы 4Н,4L, N а у той добавляется еще 2L
но тут, как мне кажется будет еще сложнее. Ибо тут уже даже не внутри концерна подружить два поколения, а подружить жабу с гадюкой😁
2 376
Автомобиль: в подписи
раздатку допустим имплантировать можно - но:
1. при каждом срабатывании есп/абс будет глючить абс и выкидывать ошибки гроздями - потому что нет блокировки межмостовой.
2. задний мост умрет через несколько месяцев - он не выдержит постоянно полную тягу дизеля. На 5,7 бензине бывают моноприводные джипы - но то бензин с другими оборотами рабочими и другой главной парой. обратите внимание, что на СРТ задний мост уже другой.
3. Убрать на дизельном джипе российской комплектации блоки в мостах - то ещё приключение. Будет выносить мозг в довесок к п.1.
243 ставиласть с 2002 на додж рэм 1500 - никаких межконцерновых связей тут нет.
412
Пардон, что нашел, то нашел)
ну а так да, интересно как быстро задний мост захрустит шлицами, если на него в режиме «педаль в пол со светофора» резко прилетит 500 момента, ну или 600 на шитой машине. Интересно, полуоси такое переживут)? Хотя, 245-я ведь при старте бОльшую часть момента на заднюю ось перекидывает, или я ошибаюсь?
629
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Я думаю, что если колеса не прокручиваются, то 48х52 так и остается до момента потери контакта. К тому же пока не наблюдал сжатия пакетов в обоих мостах (на асфальте именно). А это чуть хуже имхо.  Но тоже могу ошибаться.
15 часов назад, Akpo6at13 сказал:
1 У меня все отключено и мне интересно только механическое присоединение
2) Да, такого я тоже е находил в дебрях интернета
3) Да, неправильно написал у меня мерсодвигатель ОМ642
16 часов назад, up6 сказал:
Точно, это РК от Шевроле Блейзер.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
 Николай, у меня мерседес спринтер я в него все имплонтировал, но с 245 пошло не очень хорошо, такчто вся электроика и мосты уже перешиты. мне нужно 2 wd, остальное по требованию.
412
Ну так тут нужно скинуть 245-ю и просто подкинуть 243-ю. Подозреваю что выходной вал коробки и входной вал раздатки не совпадут, да и по длине… если правильно помню, то на бензиновых грандах 545-я кпп длиннее чем 722-я. И отсюда даже разница в корпусах раздаток и валах внутри модели. А у ж как у Вас там встанет 243-я хз. Нужно ведь сначала скинуть штатную РК и подкинуть желаемую, что бы, как минимум, понимать что там с геометрическими размерами, соосностью и прочим.
Ну а если вы всю штатную электронику вырезали (есп и блокировки) то в такой коря уже можно что угодно втыкать, наверно.
но сразу нужно будет думать вопрос с карданами (резать, пилить варить).
А если не секрет, зачем весь этот кастом? Нужен монопривод?
Если да - то погуглите в штатах в разбор гранд чероки. У них они были на моноприводе с завода, но, если память не изменяет только на бензине.
И еще вопрос - а 243-я тем более в режиме парт тайма вывезет 500Нм крутящего????
38 минут назад, Akpo6at13 сказал:
не совпадут, но есть не подтвержденная информация, что валы взаимозаменяемы.
42 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
К этому я готов.
У меня МВ Спринтер 4х4 автодом. В прошедшем году внедрил двигатель АКПП и РК с гранда 2008г( брал под проект полностью машину). Все сделано работает, но у меня изначально МВ задний привод а перед подключается временно, есть большое сомнение что на постоянном полном приводе долго прожевет передний мост. А полный привод используется для поездок в труднодотупные места, горы, так что без него ни куда
2 376
Не все подряд валы взаимозаменяемы, но тут скорее да чем нет.
АБС работает в части ЕСП совместно с мозгами раздатки. Например, при резком старте может блочить раздатку, или при необходимости стабилизации (получено по натурному осмотру износа привода блокировки при 4HI - износ есть, значит иногда пользуется). Если не будет коннекта и ожидаемого мозгами АБС эффекта - будут ошибки.
Переднему мосту сплохеет от отсутствия межосевого дифференциала при длительном использовании. А не от подачи половины мощщи.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • serg102
    • Vladimir SPb
    • Slash
    • Алексей 1980
    • 6660006
    • EF63
    • Vasiliy190
      1 597
    AKushlev
    AKushlev
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
