Ребзя,всем салам. Проблема!!!!ХЕЛП!!!!!!
Ситуация патовая. При небольшом отклонении руля вправо, в момент движения авто,начинается сильный гул и вибрация по полу педалям и сиденьям спереди(у пассажира это все громче и лучше ощущается,у водителя не так сильно). При отклонении руля влево,либо удержании ровно по центру все пропадает. Приговорили ступичный,заменил,не помогло. В своём городе все сервисы объехать,все разводят руками и предлагают искать методом замены всего по очереди.Ну это вот вообще не вариант. Что это может быть такое,что ни кто найти не может?На подъемнике пробовали "ехать" в салоне это все есть,снаружи ни чего не слышно. Помогите уже голова так же гудит.
Изменено пользователем EzD
Дополнение
  • Ответы 67
  • Просмотры 9,6k
    Землянин
    Вот эта форма обращения коробит. Вы б её оставили для тех, кому по плечу шлёпаете в ЛИЧНОМ общении. Это во-первых.      А во-вторых: не мешает проверить заднюю опору  (подушку) двигателя. Внешне
  • ... Раз уж за опоры двигателя пошла речь, то наверное все их надо проверить, втч левую и правую, а не только перед/зад ??? Также хотел напомнить, что вибрацию при движении могут вызывать вну
  • В итоге: внутренний шрус привода с левой стороны+задняя подушка АКПП+задняя сломаная левая пружина. Теперь вопросы: меняется ли отдельно внутренний шрус, где найти размеры пружин задних?
4 часа назад, EzD сказал:
Может дифф в раздатке загудел?
18 часов назад, Семен WJ4.7 сказал:
А как отклонение рулевого управления может влиять на гул и вибрацию раздатки?если бы диф раздатки,так и гул был бы в движении по любому направлению.
Варианта два , либо шруз на угловой скорости , попробовать посенять с права на лево. Либо деференцыал переднего редуктора поймал клина на блокировку.
15 часов назад, Алексей Майстер сказал:
ок.разве шрус наружний может гудеть на скорости от 30-120 км\ч?диф нормально работает.колеса буксуют отдельно друг от друга.
что еще там может гул с вибрацией издавать?причем вибрация идет не в руль,а на кузов.жужащая вибрация.
Шрузы кардана , шлицевая его-же.
Я правильно понял? У Вас полный привод?
ну насколько это возможно, на авто автора темы...
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
да,полный,но не постоянный.в данный момент не работает,т.к жду правильный ступичный передний.
ну хруст и щелкание наружного шруса знаю,но вот чтоб такой гул с вибрацией от него были.... сомнительно. при вывешивании ни чего не слышно снаружи,но в салоне присутсвует
Тем не менее  увы , но так и есть.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
как можно без замены и перестановки шрусов это проверить?
Никак.
В 10.02.2023 в 13:22, EzD сказал:
Ребзя………
     А во-вторых: не мешает проверить заднюю опору  (подушку) двигателя. Внешне она может быть целой(у меня так было). Выявить можно только монтажкой. При воздействии на неё монтажкой- слишком легко поддаётся деформации.
    Успехов в поиске и устранении.
1 час назад, Землянин сказал:
Спасибо огромное. Учту, проверю
@EzD Ильгиз, если виной всему окажется подушка, то сэкономить бюджет можно не покупая всю конструкцию целиком, а купить только Сайлент и поменять. Его внешний диаметр = 70мм; внутренний(под болт=10мм ; и высота(толщина)=40мм. Цифры точные, на новой сам мерял. Спросить можно у up6 (Андрей) , нуу,или где Вам удобней.
    Удачи.
Изменено пользователем Землянин
@EzD
@EzD Вот она подушка всборе(верхняя железяка). А я пояснял ,что может    Купить только сам сайлент. Его размеры я уже выше написал.
    Запчасти заказывал у up6
«ФЕБЕСТ» -не брать, плохо себя ведут.
Может рычаг какой подзагнули? Жестко колесом нигде не бились? Или поворотный кулак. Шрус обычно хрустит, либо звенит при повороте, но чтобы вибрировать...?
В 12.02.2023 в 11:03, EzD сказал:
Также хотел напомнить, что вибрацию при движении могут вызывать внутренние ШРУСы
В 13.02.2023 в 08:00, Евгений П. сказал:
Правой стороной переметенную снегом дорогу пробовал на скорости,но вот не помню,был ли гул до этого.визуально колеса ровно стоят.арки не истертые.
13 часов назад, Voldemarych сказал:
Опоры вряд-ли. На холостых бы ещё вибрация была тогда. А так только на ходу от30 км.ч до 120км.ч внутр.шрус возможно кстати
6 минут назад, EzD сказал:
Вот сюда и копайте. Смотреть привода, ну и шрус за одно. Правый привод как раз длинный.
13 минут назад, Евгений П. сказал:
Хорошо.спасибо.буду проверять.
В 14.02.2023 в 08:42, Евгений П. сказал:
По ШРУС вроде от аутлендера XL подходит судя по наводке отсюда:
https://www.drive2.ru/l/535620493475053930/
Но надо проверять конечно...
2 минуты назад, Voldemarych сказал:
Так вот как его проверил то, пока не снимешь и не сравнить одно с другим? Он может там вообще не съемный...
10 минут назад, EzD сказал:
Точно съемный, после снятия и проверки снять все размеры и параметры шлицевой. Аналог по параметрам подобрать. Ну так то, если нет возможности оставить машину, то тогда полуось в сборе б/у оригинал можно поискать...
Изменено пользователем Voldemarych
Только что, Voldemarych сказал:
Точно съемный, после снятия и проверки снять все размеры и параметры шлицевой. Ну так то, если нет возможности оставить машину, то тогда полуось в сборе б/у оригинал можно поискать...
И сколько это б/у будет ходить не известно.
20 минут назад, EzD сказал:
Если деньги не главное, то обращайтесь к товарищу up6 за новым оригиналом 😀, но в запчасти идёт только целая полуось с соответствующей стоимостью...
8 минут назад, Voldemarych сказал:
Ориг мне есть у кого заказать. Нужно именно заменить изношенный компонент, а не связку полностью. За 7к можно новый аналог взять, но опять же это лишнее.
Как это, шрус, подушка и пружина сразу накрылись?
5 минут назад, Acovant сказал:
Ну пружина неделю назад целая была. Когда подушка накрылась неизвестно, шрус тоже. Проблема была описана вверху. Причину не без мучений, но нашли. Теперь встает вопрос в запчастях. Где найти внутренний шрус, где найти размеры задней пружины. Кассету в кронштейн КПП заказал уже.
  • hekse
  • Syricat20
  • diman416
  • MS17
  • Gosudar
  • Alex745
  • vrv377
  • Алексей 1980
  • Aiden31
  • TRS Motors
  • Shadow 0273
  • андрей
  • Xterra34
    • 18 Записей
    • 5922 Просмотра
    • 266 Записей
    • 161099 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 411984 Просмотра
