Встал, заглох и не заводится 3.0 CDR
NikVK
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Доброе время суток. Завел машину начал отъезжать проехав 5-10 м заглох и отказался заводиться. Сделали диагностику, ошибок активных по двигателю нет. пошли по топливу, включаю зажигание насос давит на фильтре топливо бьёт фонтанном. После ТНВД топлива нет. Есть какой электро клапан на ТНВД? Или ТНВД приказал долго жить?
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Попробуй снять фишку с датчика давления выхлопных газов . Стоит на корпусе турбины справа.  Если заведется и будет работать на холостых ( педаль газа при снятии фишки будет не активна)  то проблема в этом датчике.
Доброго времени суток. Счастье не случилось. Пациен не ожил. Есть еще предположения? Может быть из-за клапана на ТНВД? Как его проверить?
Снять с него фишку , или рядом с ним датчик температуры топлива. Без разницы. Если не зааведется , то либо этот дозатор заклинил в положении слива в обратку, либо проблема с замком зажигания , либо селектор передач. , либо форсунка в обратку. Сам тнвд очень тяжело сложить.
Сегодня пригнал второго "собрата". Начал сравнивать. Топливо после ТНВД не идёт. Проверил напряжение, 9.8 у обоих. Снял с  дозера "собрата" фишку, заводится . Куда рыть?
9 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Можно это как-то проверить?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 13.02.2023 в 18:45, Алексей Майстер сказал:
Если машина не шитая, авто не заведется. Это датчик в штатной прошивки «критический», проверено, когда его немного водой залил. Но при правильном чипе, и хорошем перелопачивании прошивки это устраняется. Ну по карйней мере в доресте.
11 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Какой дозатор? Если в рампе - то он все равно бы был. А вот как управляется на тнвд сказать не могу.
 Ну если только все и разом, потому что даже с одной безбожно льющей форсункой авто заводился даже в -10 но не с первого раза.
В 13.02.2023 в 17:47, NikVK сказал:
Сделали диагностику
Вот тут самое интересное!
чем делали диагностику? Когда у меня датчик давления  за турбиной сдох, авто смог его срисовать только с 7-10 раза выкинув чек. Я тоже руками разводил и не знал что делать.
1 час назад, NikVK сказал:
Естественно! У нашего тнвд есть 3 шланга:
подача из фильтра
выходьна рампы
слив в обратку
если правильно помню - все на гайках и в металле кроме подачи с фильтра. Просто открути ту, что не идет в рампу и узнаешь.
А так - ищи хороший сканер. Есть, например, alfaobd под андроид - почти может заменить оригинальный сканер, считать все блоки, работает с елм-кой(но версии 1,5 и лучше с выбором скорости быстрой или медленной), ну либо хорошего диагноста, который не только ошибки читать умеет, а в текущих показаниях датчиков разобраться сможет
Даже одна сливающая форса может не завести машину, опыт был.
Вопрос в том , на сколько интенсивно льет. Ну в ринцепе ничего лишнего. К хорошему сканеру токой же диагност. Сам сканер не поможет. ( ОПЫТ)
В 14.02.2023 в 11:56, Алексей Майстер сказал:
ТНВД не выдает топливо, открытие трубку от рампы , кручу , топлива нет. Забираю выход с ТНВД на обратку чувствуется подъём давления.
Ну как мне спецы обьяснили , ( начнем с дозатора на насосе) снимаем . Пои ударе об лодошку рабочим торцом клапана должен происходить щелчек , тоесть сердечник клапана подпружинен , при ударе пружина сжимается и клапан ударяется о седло, и слышется хорактерный звук. ( сам так проверял) если ничего при ударе не происходит , то по всей видимости клапан дозатора поймал клин в откритии на слив в обратку. Частая причина происходящего раслоение бумаги некачественного топливного фильта на ворос  , который поподает в клапан , который работает как плунжер и просто его клинит.
Для ознакомления:
https://стендытнвд.рф/common-rail-bosch-особенности-часть-2-насосы-cp3/
Не помешало бы проверить приходит ли вообще управление на фишку ТНВД
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
На дозер приходит 9,8 в. второй это датчик темперетуря топлива, он не влиет на механическое прохождение ДТ
Сегодня попробую поставить с рабочей машины. Свой снимал воткнул в фишку собрата, эл часть работает, шли характерные звуки.
 На ТНВД есть еще механический перепускной клапан.
Если бы электрика не работала , кз , или обрыв . Выскачила бы ошибка 100% .
Хотя есть темы где катушка также мозг парит . Лучше проверить заменой.
С ТНВД не идёт топливо, сегодня заменил клапан/дозатор, ни чего не изменилось мой на собрата работает. Осталось одно менять ТНВД.😭
А попробовать перекрить обратку с тнвд и запустить. Можно в момент пуска передовить шланг обратки в бак. Что бы посмотреть будут ли какие попытки к запуску. Можно запустить на палкроле , минуты 3, пусть поработает. Может оживет.
Имел в виду на палероли .( Plak )
Все решилось как обычно просто, в баке на  станции порвался шланг и давления на ТНВД было не достаточно( должно быть 5 кг). Диагностика показывала низкий уровень топлива, есть предположение что это означает низкое давление топлива. Всем спасибо.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
9 часов назад, NikVK сказал:
Что значит "на станции"? А шланг внутри бака?
Видно проблема в герметезации насосной станции, прохудился шланг, и топливо сливалось обратно в бак, не доходя в нужном обьеме и давлении до мотора..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, TISA сказал:
Ну,т.е. это подкачивающий насос,который стоит в баке?
ДА   Я так понял...
Изменено пользователем TISA
8 часов назад, TISA сказал:
Да именно так
Подсказали что давление перед тнвд должно быть 5 кг, заткнули пальцем поняли что там нет такого давления. Думали насос накрылся, сняли бак и вот проблема.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
16 часов назад, NikVK сказал:
Ну и молодцы,попались маленько думающие мастера.А какой пробег у тебя,если знаешь? И что,сам шланг резиновый треснул или растворился?
Разобрали двигатель. Сломало два рокера, больше ни чего не нашли. Поршневая в идеале нет ни роста не задиров. выпуск 6 цилиндра забит. Буду удалять вихревые заслонки и егр
10 минут назад, NikVK сказал:
Раз уж мотор скинул - потрать лишние пару десятков тысяч и поменяй маслонасос!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • nikita.pogodin
    • Дмитрий33на77
    • Northmen
    • SAI.VRN36
    • Rumitey
    • tragg
    • sergeu089
    • Metiu
    • Gosudar
    • Nightman
    • luxsus
    • VladikR
    • MishaS
    • shon73
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
