Встал, заглох и не заводится 3.0 CDR
NikVK
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
11 часов назад, NikVK сказал:
Насос новый, оригинал
Сколько стоит оригинальный насос?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 час назад, NikVK сказал:
брал до войны
Понял.Сейчас собираешь з/ч ? Там новые прокладки всякие надо ставить и т.п.?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Взял полный комлект, около 21000, так же беру два ролика шуршат. Отвез на проверку головки и форсунки. ЕГР глушу, програмно отключено, вихревые заслонки удаляю.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
23 минуты назад, NikVK сказал:
Мне все это делали на 150т. пробега.Сейчас готовлюсь прокладки маслоохладителя менять.Ладно,удачи,потом отпишись,как да что.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • nikita.pogodin
    • xmo97
    • Владимир(Лексеич)
    • sergeu089
    • Маkсим
    • tragg
    • Вранглер Билли
    • seva
    • Dust
    • Karendo
    • Sergey.S.
    • Дмитрий33на77
    • Northmen
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
