Датчик кислорода или долбаная лямда) Нужна помощь в диагностике
dok36rus
Господа технари нужен ваш совет. проблема в следующем:
На холодную машина заводится адекватно но по мере прогрева начинает пятерить а если дать обороты то чуть "прочихается" пропадает и работает адектватно однако по выхлопу на лицо слишком богатая смесь(коптит что дизель без фильтра) а если резко отпустить газ глохнет, а если нет крайне нестабильный ХХ(от 200-1500 об. в общем троит четверит пярит и тд) после и запуск на холодную бывает не очень. после свечи часть залитые в .. и некоторые в саже. Отправил в гараж, пришлось немного проехать. (до гаража)
В виду стечения обстоятельств сначала(все на утро после вечерней заправки) было подозрение на некачественное топливо (слили, залили 100й шелл) результат 0, далее сняли проверили форсунки на стенде(все в порядке). Давление в рампе 5,5. далее тк мотор особо не грелся подумали на датчик температуры, замена не помогла. дальше датчик МАР и датчик температуры, достали почистили ошибка по нему ушла(P0113: Датчик температуры воздуха на входе - слишком высокое входное значение) однако работать лучше не стал(за исключением реже глохнет на хх после прогазовки. проверил ошибки лаунчером х 431 IV (в наличии), те же что и обд.
Кто сталкивался с подобным поведением мотора? Мотор после капиталки 3500-4000км. пробег 386 000км
На какую лямду ругается машина(ниже ошибки) катов нет, прошит или нет неизвестно, так же неизвестно наличие обманок. Вообщем совету как диагностировать лямбды буду благодарен за помощь.
ВИН 1J4GR48K45C568138
Подтвержденные коды неисправностей
P0151: Лямбда-зонд 1, ряд 2 - слишком низкое входное значение
P0108: Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе/датчик атмосферного давления - слишком высокое входное значение
Не подтвержденные коды неисправностей
P0325: Датчик детонации топлива 1 (ряд 2 или единичный датчик) - неисправность цепи
Постоянные коды неисправностей
P0000: Нет кода неисправности
Отчет создан EOBD Facile
Следующая тема с вопросами будет про коробас-барабас NAG1 как отдельный вид зла)
Изменено пользователем dok36rus
  • dok36rus изменил название на Датчик кислорода или долбаная лямда) Нужна помощь в диагностике
2 373
Автомобиль: в подписи
С лямбдами разобраться довольно просто - их нужно тупо отключить (физически разъем). Мозги уходят на запасные топливные карты со стабильным переливом, но колбасить перестает. И тогда да, главный нарушитель - они. Правда если коротыш в жгуте - это не очень работает.
151я ошибка - это как про пробой в самой лямбде, так и про проблемы с проводкой от лямбды до мозгов. В основном это замыкания разные - на массу или на цепь обогрева.
Непонятно нежелание читать сервисный мануал, имеющийся на сайте.
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Сервисный мануал не видел, подскажите в каком разделе, буду весьма признателен!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Приветствую форумчане, хочу поделится.  Летом регулярно выскакивал чек. сейчас светится постоянно. Дошли руки стал проверять, в итоге Р0032 прозвонил цепь накала датчик кисл. 1/1.  сопротивление 4кОм т.е практически обрыв. Решил поменять оба, Сегодня заказал оригинал цена одного 8800р. и ждать 2мес.
Прошу помощи у тех, кому приходилось менять датчики кислорода, а именно:
1. Как добирались до разъема 1-й лямды банки2, что необходимо демонтировать. Рука вообще не лезет мешают трубы глушителя и картер коробки. К разъему 1-й лямды банк 1 еле добрался, снимал передний кардан.
2. Тяжело ли открутить, спец головки купил.
И еще для информации, сейчас езжу с чеком, при этом двигатель работает ровно и расход нормальный около 13л при 120км. На горячем возможно сбросить ошибку и погасить чек при этом иногда колбасит, богатая смесь Р0172. в банке1 и расход больше.
4,7 2005г. пробег 118т.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Подскажите,кто знает! Датчик кислорода или лямбда (банк 1 датчик1) оригинальный номер и сколько контактов находится на фишке подключения? На Алиэкспрессе китайцы какие то продают,только подходят или нет?
7 2006
В 11.09.2023 в 08:01, olegosha сказал:
На бензине 4,7 4 контакта, дизель скорее всего также. Неоригинальный скорее всего не будет работать.
7 2006
9 минут назад, андрей 2013 сказал:
Когда заказывал предложили неоригинал denso за 4000р. сказали, что будет точно, но я не рискнул.  Они тоже под заказ 2 мес.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 17.09.2023 в 13:32, андрей 2013 сказал:
Понял,благодарю!
7 2006
В 17.09.2023 в 11:32, андрей 2013 сказал:
Недовно поменял  зонд. Для доступа снимал передний кардан. Открутил при помощи спецголовки с боковым выступом. Для начала постучал по выступу перфоратором. После этого открутился легко, практически от руки, глушитель не нагревал. Оригинальный датчик привезли вот такой: 56028998AB, DENSO 149100-7010. Поменял бы и 2/1 на новый, но как добраться до разъема не могу понять, возможно если снять картер коробки получится. Может есть какая нибудь хитрость, кто менял подскажите.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK CRD
WH 06г CRD/om642
Подскажите плз, какие показания "Лямбда" - ок.
По ланчу, кажет Ratio 0.01 (оч. редко 0.02)
Напряжение - 2.2V при ХХ.  Около 1V, при нагрузке.
Спс.
Автомобиль: WK CRD
*чек не горит
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте! Ну вот и опять проблема!
Вылезать чек стал периодически по верхнему правому датчику кислорода о его низком сигнале и соответственно стало поджираться больше топлива. Поэтому купил на алиекспресс два датчика и заменил ими верхние датчики. А так как открутить шансов было мало, а сорвать грани много, то откусывал провода и крутил шестигранным накидным ключом. Это к тому что старых у меня нет теперь. После замены выезжал два раза, первый раз 10 км примерно без проблем проехал, второй  раз проехал в одну сторону 10 км без проблем. А вот когда стал возвращаться через 50 метров обороты стали плавать сильно опускаясь, что авто глохнуло. Заводил несколько раз и всё тоже самое. В какой то раз более менее обороты не так сильно скакать начали (видимо прогрелось) и я решил доехать 10 км своим ходом.
Через час завёл около дома. Обороты чуть ли не до 200 падают, но не заглох, после этого идёт подхват до 1500 и затем опять вниз и так пока не прогреется. Лаунч показал вот что.
В связи с этим вопрос. Может какое то обучение PCM нужно при замене датчиков кислорода ? Если нет, то тогда я купил Г датчики, но почему я проехал 20 км на них нормально ?
7 2006
В 18.09.2024 в 06:59, Zavr сказал:
Правильно работать будет только оригинал, об этом на форуме много инф. Скорее всего еще denso с таким же номером как на оригинале. Стоит сейчас  не дёшево, но других вариантов нет. Как добирались до верхнего разъёма?
23
В 29.09.2024 в 16:01, андрей 2013 сказал:
Купил и поставил какой то WEEN 2111175  но перед тем как купить зашёл на их сайт и удостоверился что датчики точно подходят на 4,7. Пока вроде норм. А те что ставил были для 3,7 и 5,7. Китайца ничего не написал, а я и не знал, что датчики разные.
А вот до разъёма я добирался полтора дня. Теперь бы я это сделал быстрее, но это теперь, а тогда хотелось убить инженера конструктора запихавшего разъём так далеко. Но суть в том чтобы откусить стяжку удерживающую разъём, и вот для этого нужен фонарик чтобы видеть эту стяжку и медицинский зажим с зубами на кончике. Этим зажимом цепляемся за стяжку и терзаем её какое то время. Это нужно чтобы зацепиться кусачками за стяжку, но не совсем кусачками, а кусачками для зачистки проводов, так как они имеют вырез (вот они на фото), а обычные кусачки слетают. Ну и руки должны быть тонкие, иначе никак )
7 2006
Спасибо, понятно. Весной буду масло в коробке менять, сниму картер. Может будет легче до разъёма добраться.
7 2006
В 04.10.2024 в 09:11, андрей 2013 сказал:
Менял масло в АКПП, снял картер. Но до разъёма правого датчика так добраться не удалось. Рука на пролезает. Разъём снизу вообще не видно, спрятан за трубкой. Решил пока не менять т.к. датчик рабочий. Когда накроется наверно проще будет провода обрезать и соединить гильзами.
В АКПП установил фильтры не ориг.  асакаши, проверю как себя покажут. Масло мопар.
довольно интересный выбор, поставить говнофильтра и задобрить это все дорогим маслом -:)))
7 2006
3 часа назад, up6 сказал:
Масло не такое уж дорогое и доступно. А вот с оригиналом фильтров проблема. Заказывать надо, ждать долго и стоят немеряно. Асакаши отзывы не плохие.
Вы в каком городе находитесь, что фильтра на 545 оригинал надо долго ждать???
фильтров на 545 в Мопаре полно, 3-5 рабочих дней и они у вас... ну и про немеряно аналогично
7 2006
В 30.09.2024 в 14:12, Zavr сказал:
Добрый день, подскажи пожалуйста с какой стороны добрался до разъёма? Я пробовал с задней части АКПП, картер снимал и со стороны крыла. Но пока не удалось. Такой инструмент есть.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
В 26.05.2024 в 17:37, BerkutMsk сказал:
WH 06г CRD/om642
Спс.
Началом поисков и эксперементов послужило троекратное выскакивание ошибки Р2А00 с загораниемчека чека на приборке. За год до этого нашёл в архиве Р0132 (ехал с дырой в патрубке интеркулера, закоптился датчик) .
После пуска долго 0,01В, потом на горячей трубе до 2.2-2,8В. Тестил Альфой на ходу, под различной нагрузкой: от 1,1 до 0.45 В. После промывки в уксусе, воде и потом в спирте оригинальной 17 летней лямбды 051409012АА расход вернулся к паспортному. Но при прогреве все равно  колдыбарит и повонивает  дизель и в городе до 16 литров может показать!  Грешу на потерю эл. накала датчика - ошибка у обоих лямбд Р0135, но без чека! Ставил Бош с окончанием на 14, стало хуже по расходу топлива, вернул его  трудом в Емекс! За два дня закоптился жутко! С окончанием номера на 90 надо было брать, т. к. этот номер выбит ниже на ориге!
0 CRD
В 21.09.2023 в 16:03, olegosha сказал:
Понял,благодарю!
6 контактов, 5 проводников. Нагреватель=3,6 Ом.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Tamir
    • Oldriller
    • PSVsnake
    • OlegИ
    • edouard
    • Maikl-7
    • 12344321
    • victor 55
    • ivan-1410
    • Max300
    • severOK
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Andrew1607
    Andrew1607
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
