Гидрокомпенсатор
SAVA1969
Автомобиль: Джип Гранд Чероки ZJ 4.0 95
Всем привет! Мужики,как определить зависший гидрокомпенсатор? Шестой цилиндр не работает,свеча мокрая,под к.крышкой что то гремит!
81
Автомобиль: додж рэм 1500
обыкновенно. зазор будет большой между толкателем и коромыслом
11 минут назад, agregat97 сказал:
А цилиндр при этом будет работать?
81
нет.
23
Автомобиль: ZJ
Гидрик тут не причем, или штанга погнута или рокер открутился или что с клапаном.
1 час назад, Skydive сказал:
Чуть потеплеет буду крышку снимать и компрессию мерять,а по каким причинам гнёт штангу?
3 часа назад, agregat97 сказал:
нет.
Благодарствую!
Сегодня снял клапанную крышку и обнаружил,что на 5-ом цилиндре  одного из коромыслов, посадочное место штанги коромысла протёрто насквозь,болтается и люфтит,клапан не открывает.Все остальные визуально в норме,не болтаются,не люфтят. Скажите, мне достаточно будит поменять одно коромысло или в паре и штангами? А если есть номер деталей,буду весьма благодарен!
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 07.03.2023 в 21:31, SAVA1969 сказал:
ОРИГИНАЛ 53006722 53006722AB
MELLING MPR462
Если не найдешь могу подарить 1
@SAVA1969 Сегодня снял клапанную крышку и обнаружил,что на 5-ом цилиндре  одного из коромыслов, посадочное место штанги коромысла протёрто насквозь,болтается и люфтит,клапан не открывает.Все остальные визуально в норме,не болтаются,не люфтят. Скажите, мне достаточно будит поменять одно коромысло или в паре и штангами? А если есть номер деталей,буду весьма благодарен!
В 09.03.2023 в 07:50, LonesomeDove сказал:
MELLING MPR462
Спасибо,но вроде нашёл,если-что буду знать!
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Конкретно оно у тебя без масло поработало)) Штанга видимо засорилась
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
Да не,штанга просвечивается,да и на коромыслах масло присутствовало. Ща другие поставлю и посмотрю на заведённом без крышки.
Поменял,завёл без крышки,ДВС работает без посторонних звуков,а вот масло не поступает ни на одно из коромысел,придётся голову снимать и гидрики смотреть.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, SAVA1969 сказал:
Голову не трогай. Гидрики снимаются всего лишь сняв впуск
4 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Братан,это на твоём двс они так снимаются,на моём без снятия бошки не обойтись!
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, SAVA1969 сказал:
Понял))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • spoon21
    • Giraffe
    • mixelson
