Selec-Terrain от Trailhawk На Limited
Автомобиль: Jeep KL
привет всем. Поставил вот такую шайбу
Переключил в альфе, что она имеет
— Terrain selector modes меняем значение 4 на 5 modes.
— Hill descent control на present.
— 4 weel drive low button на present.
ноработает по прежнему по старому. Нопки выбора скорости пишет "не досутпно" просто помигают и всё, а понижайка и блокировка вообще не регирует (но мне и не сильно хотелось их).
Что я забыл поменять ещё? как правая нижняя кнопка называется?
может другую шайбу с камнями надо без блокировки и нейтрали и она заработает?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Xander_MNE думается мне так просто не получится...
Я думаю нужно перепрошивать блок акпп, а может и двс
мне всегда казалось, что на хоуке своя система полного привода... а можно было только шайбу поменять?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@up6 Андрюх, сколько ж у нас толковых кулибиных 😂
Один полный привод сделал из моно
Второй Hawk забабахал из простого awd
Прямо 🔥 😂
Автомобиль: Jeep KL
Я же не с потолка взял это )
Есть на drive2 на русском. Есть на английском форуме. Есть вот нагуглил с телефона. https://driver.top/exp/147502
По сути перевод везде.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Xander_MNE ну значит там есть решение как довести дело до логического конца....
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
3 часа назад, up6 сказал:
Обязательно поменять надо! И шильдики на кузове! Ну а если еще красные крюки приварить, то может  получится  почти настоящий Trailhawk. Павда ехать не будет, но кого это уже волнует... 🤣
сейчас  автор темы обидится и обозлится...но мы то не такие
хочу спросить - а для чего все эти манипуляции? может станет понятнее...
Автомобиль: Jeep KL
Хочу режим камней )
Ну и в основном чтобы перед мужиками на ренджах не стыдно было )
Так то у меня Pajero3 ещё жив для жести по камням.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Xander_MNE прочитал я эту украинскую ссылку,
ну и там типа они добились что селекция переключается "Типа"
но думается мне толку от этих переключений нет - типа как пустышка и просто будет либо предыдущий режим либо авто
Автомобиль: Jeep KL
вот ещё одни проделал такую операцию https://www.drive2.ru/l/602353152699662863/ (или возможно тот же)
Точно на каком-то видел, что пятый режим появляется. Он посети принудительно не выше второй передачи работает. Поищу иностранные источники.
Но суть понял. Тут никто такого не делал )
Ещё отдельные темы в планах:
- отключить звук не пристёгнутого ремня
- заставить окна закрываться при блокировке центральным замком.
- привязать ключи (набрал оригинал новый и бу и китайских несколько видов)
- активировать дистанционный запуск двигателя.
- добавить складывание зеркал при блокировке центральным замком дважды.
Это всё встречалось на американских и итальянских форумах, но описано ужасно и разбросано по очень длинным темам. Правда не всегда для KL
Изменено пользователем Xander_MNE
Автомобиль: Jeep KL
@Evgeniy.1981 нет, там как раз и на панели отображается режим пятый с анимацией и включается муфта постоянно. Трогается с первой выше второй не едет и ещё что-то там происходит.
@up6 вот я не видел, что есть в каталогах другие раздатки кроме двух монопривода и полного image.thumb.png.cac46dd12919f15fac40dc648752b5b4.png
Если известно, какая ещё ставится на чероки этой модели - скажите плиз.
Задний мост тоже интересная штука. С ним не разбирался, но визуально выглядит достаточно солидно с электроприводами и датчиками. Возможно там тоже всё нужное присутствует т.к. система устойчивость работает.
у хоука привод DK4
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Xander_MNE правильно Андрей говорит там две муфты блокировок а у вас одна
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Если верить Сети, вот что навертели с полным приводом в KL: https://malykh.blogspot.com/2017/12/jeep-cherokee-2014-active-drive-1.html
Автомобиль: Jeep KL
1 час назад, flyinghollander сказал:
Совершенно верно на понятном языке! Благодарю!
Так вот, хотел активировать подобие Active Drive 2. Теперь понятно и про Active Drive Lock, что это как раз другой механизм. 🤝👍
5 634
Из обычного KL, трэйлхоук не сделать. Проще продать этого и купит  нормального.
Режим камни работает на пониженных передачах в PTU и RDM.
Да-да, в заднем редукторе, есть своя понижайка.
Остальные хотелки, можно попробовать, но не все из них, реальны.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • bushmen
    • Chrysler
    • leo1963
    • ber1984
    • Seman3
    • Марсик
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
