Selec-Terrain от Trailhawk На Limited
привет всем. Поставил вот такую шайбу
Переключил в альфе, что она имеет
— Terrain selector modes меняем значение 4 на 5 modes.
— Hill descent control на present.
— 4 weel drive low button на present.
ноработает по прежнему по старому. Нопки выбора скорости пишет "не досутпно" просто помигают и всё, а понижайка и блокировка вообще не регирует (но мне и не сильно хотелось их).
Что я забыл поменять ещё? как правая нижняя кнопка называется?
может другую шайбу с камнями надо без блокировки и нейтрали и она заработает?
@Xander_MNE думается мне так просто не получится...
Я думаю нужно перепрошивать блок акпп, а может и двс
мне всегда казалось, что на хоуке своя система полного привода... а можно было только шайбу поменять?
@up6 Андрюх, сколько ж у нас толковых кулибиных 😂
Один полный привод сделал из моно
Второй Hawk забабахал из простого awd
Прямо 🔥 😂
Я же не с потолка взял это )
Есть на drive2 на русском. Есть на английском форуме. Есть вот нагуглил с телефона. https://driver.top/exp/147502
По сути перевод везде.
@Xander_MNE ну значит там есть решение как довести дело до логического конца....
3 часа назад, up6 сказал:
Обязательно поменять надо! И шильдики на кузове! Ну а если еще красные крюки приварить, то может  получится  почти настоящий Trailhawk. Павда ехать не будет, но кого это уже волнует... 🤣
сейчас  автор темы обидится и обозлится...но мы то не такие
хочу спросить - а для чего все эти манипуляции? может станет понятнее...
Хочу режим камней )
Ну и в основном чтобы перед мужиками на ренджах не стыдно было )
Так то у меня Pajero3 ещё жив для жести по камням.
@Xander_MNE прочитал я эту украинскую ссылку,
ну и там типа они добились что селекция переключается "Типа"
но думается мне толку от этих переключений нет - типа как пустышка и просто будет либо предыдущий режим либо авто
вот ещё одни проделал такую операцию https://www.drive2.ru/l/602353152699662863/ (или возможно тот же)
Точно на каком-то видел, что пятый режим появляется. Он посети принудительно не выше второй передачи работает. Поищу иностранные источники.
Но суть понял. Тут никто такого не делал )
Ещё отдельные темы в планах:
- отключить звук не пристёгнутого ремня
- заставить окна закрываться при блокировке центральным замком.
- привязать ключи (набрал оригинал новый и бу и китайских несколько видов)
- активировать дистанционный запуск двигателя.
- добавить складывание зеркал при блокировке центральным замком дважды.
Это всё встречалось на американских и итальянских форумах, но описано ужасно и разбросано по очень длинным темам. Правда не всегда для KL
Изменено пользователем Xander_MNE
@Evgeniy.1981 нет, там как раз и на панели отображается режим пятый с анимацией и включается муфта постоянно. Трогается с первой выше второй не едет и ещё что-то там происходит.
@up6 вот я не видел, что есть в каталогах другие раздатки кроме двух монопривода и полного image.thumb.png.cac46dd12919f15fac40dc648752b5b4.png
Если известно, какая ещё ставится на чероки этой модели - скажите плиз.
Задний мост тоже интересная штука. С ним не разбирался, но визуально выглядит достаточно солидно с электроприводами и датчиками. Возможно там тоже всё нужное присутствует т.к. система устойчивость работает.
у хоука привод DK4
@Xander_MNE правильно Андрей говорит там две муфты блокировок а у вас одна
Если верить Сети, вот что навертели с полным приводом в KL: https://malykh.blogspot.com/2017/12/jeep-cherokee-2014-active-drive-1.html
1 час назад, flyinghollander сказал:
Совершенно верно на понятном языке! Благодарю!
Так вот, хотел активировать подобие Active Drive 2. Теперь понятно и про Active Drive Lock, что это как раз другой механизм. 🤝👍
Из обычного KL, трэйлхоук не сделать. Проще продать этого и купит  нормального.
Режим камни работает на пониженных передачах в PTU и RDM.
Да-да, в заднем редукторе, есть своя понижайка.
Остальные хотелки, можно попробовать, но не все из них, реальны.
    • 18 Записей
    • 5010 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159449 Просмотров
    • 410704 Просмотра
