Какую дроссельный заслонку ставить
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. Это уже вторая китайская или первая?
474
Другой
Наверное я правильно понял : вместо потенциометра идёт считывание с датчика ХОЛЛА(зелёное колёсико с «узорами») По-сути ломаться нечему, кроме шестерён. Хорошая конструкция. Для русского человека (моё мнение) лучше было б с капролоктана или с бронзы шестерни; и корпус без вальцовки, а на болтиках. Но это уже будет очень сильное продление жизни ДЗ, что идёт вразрез с буржуйской экономикой. :)
  Но это в наших силах и в наших руках! Только шестерни пожалуй с соответствующего задачам и нагрузкам делать с дюралюминия (легче вес).
313
Но масло! Это так во всех ДЗ что ли ... или только в китайских
474
Другой
53 минуты назад, Acovant сказал:
Можно предположить : во всех , где гонит масло через «сапун» ,(по-старому) и где уже люфт на оси заслонки.
 Если я не прав, то меня поправят.
Так что особливо нет разницы , амеровская или китайская, если плохой допуск в обработке оси и тела заслонки.
Изменено пользователем Землянин
51
1 час назад, Acovant сказал:
у меня на оригинальной масло было снаружи. внутрь еще не лазил
474
Другой
3 часа назад, SergiusXP сказал:
Что-то внутреннее шепчет,что внутри так же.
176
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
10 часов назад, Землянин сказал:
Внутри так же что на американской, что на китайской. Не так давно приобрел б/у заслонку с доджа, для экспериментов. После вскрытия картина маслом была. Конечно немного поменьше было масла в районе моторчика, но на крышке и плате примерно также.
15 часов назад, Acovant сказал:
Сейчас стоит вторая китайская. Первую поставила предыдущая хозяйка. Когда и на каком пробеге- понятия не имею. Но у той шестерни были уже в катастрофическом состоянии. Плюс ко всему травила прокладка впускного коллектора. Соответственно менял и прокладку и дроссель.
176
15 часов назад, Землянин сказал:
Полностью поддерживаю. Так и есть. Ломаться не чему.
Планирую внедрить дюралевые шестерни. Питерские ребята делают их. А вот развальцовка, а потом завальцовка крышки- это еще тот квест.😁
474
Другой
13 часов назад, Евгений П. сказал:
Да, Евгений, заменить шестерни и устранить поступление масла с картерых газов .  Не разбирался, как масло «плюётся» с картера. Может стоит поставить в магистраль газов маслоотделитель? Это несложно и практически и теоретически.
    Подозреваю: начнут в меня камнями бросаться-мол колхоз,колхоз!
Да нифига! Это правильнее сказать : улучшение конструктива!
    Итогом будет НЕЛОМУЧАЯ ДЗ!
В принципе можно сделать и крышку сборно-разборной. Без вальцовки.
    «Озвучил» своё личное видение и решение проблемы, посему проСЮ сильно не бить.
313
Желательно также понять причину попадания масла в ДЗ
51
3 часа назад, Acovant сказал:
проще не заморачиваться проблемой дросселя, поменял и забыл на много много времени
176
Я и поставил себе "маслопомойку" или по правильному маслоуловитель/маслоотделитель после клапана PCV. Но только на теплое время года. Зимой из за перепада температур в подкапотном и конденсата может перемерзнуть магистраль со всеми вытекающими, в виде выдавленных сальников и т.д. В прошлую зиму вовремя не убрал и "поймал" в последний момент. Уже в банке и в шланге шуга ледяная была.
10 часов назад, Acovant сказал:
А масло во впуске присутствует у всех авто из за закрытой полностью системы. Роликов в сети полно, как это работает. Оно в виде мелкодисперсной взвеси курсирует из под клапанной крышки во впуск. А т.к у нас дроссель в самой нижней точке вот оно там и оседает на стенках. И через шток заслонки попадает внутрь оной. По чуть чуть. Это всё экология будь она неладна)))  А плюсом еще не все меняют вовремя клапан PCV. И он начинает неправильно работать. Из за него, кстати и расход масла небольшой может появиться. А еще топливные коррекции "длинные" плывут при неисправном этом клапане. Проверено лично. Как то так.
313
А если как советуют без экологии, с клапанной крышки шлангом просто на улицу и с блока так же на улицу
176
8 минут назад, Acovant сказал:
Наверное можно и так, но система настроена на определенное давление, и вакуум во впускном. Последствия всего этого неизвестны.
474
Другой
К сказанному Евгением ещё 5 копеек : те же пары масляные еще и в поддоне имеются. Они так же стремятся по описанному тракту в заслонку.
А клапан PCV в каком месте находится, подскажите пожалуйста?
51
2 часа назад, Землянин сказал:
я этот клапан менял летом того года, просто так) проехал с новым больше 8 тыщ км и заслонка умерла. Может конечно она уже потихоньку умирала. Но вообщем думаю клапан тут не при чем.
Кстати, он где то в подкапотном пространстве в свободном доступе)) где конкретно, не помню, поскольку работы проводились в сервисе, а я так, посматривал
176
Этот клапан стоит на клапанной крышке. Сверху слева вкручен. От него трубка уходит во впускной коллектор.
Изменено пользователем Евгений П.
474
Другой
5 часов назад, Евгений П. сказал:
Спасибо большое!
Автомобиль: Wk2
Народ подскажите где на wk2 bank1 ? И нумерацию цилиндров
Народ подскажите где на wk2 bank1 ? И нумерацию цилиндров 3,6
Автомобиль: Jeep compas 2012
Поставил аналог(Китай) за 8т.р. Уже пять лет без проблем.
474
Другой
21 минуту назад, evgenev67 сказал:
Может сейчас народ подтянется знающий, поправят меня тогда, но что-то сильно дорого . Оригинал кажись сильно дешевле будет.
Но то, что благополучно, то конечно хорошо и приятно.
Оригинал у нас 27-30 тр и то поискать
474
Другой
В 26.06.2024 в 19:41, evgenev67 сказал:
И это про PCV речь за цену?!!!:comando:
Это я перепутал разделы,вообще писал о дроссельной заслонке. А клапан pcv стоит прямо на самом виду и меняется за минуту. Он, кстати, недорогой. У меня где-то валяется.
  • 9 месяцев спустя...
791
Товарищи, кто нить ставил прокладку впускного Crown 4884550AB? Есть понимание сколько проживет?
129
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
6 часов назад, sanityclause сказал:
Все в руках слесаря ( ...и бога),только информирую ..Crown, американская фирма специализирующаяся на выпуске запчастей для Jeep.,американцы считают эти запчасти лучшими ( но это их мнение).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexandrNSK
    • Гарик Москва
    • sks2000
    • Алексей к
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    AlexandrNSK
    AlexandrNSK
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
