Свист, писк при разгоне (под нагрузкой)
Автомобиль: Cherokee KL 2019
Приветствую форумчане.
Возможно у кого-то была такая ситуация, возможно кто-то поймет в чем проблема, руки опускаются не пойму где копать.
Jeep Cherokke KL 2019 2.0 Turbo (бензин) при резком ускорении в диапазоне 3-4,5 тис. об. слышен непонятный писк-свист (вроде как с левой стороны снизу где- то, непонятно), при плавном разгоне (не в пол) - тихо на всем диапазоне оборотов. Если ехать 100+ км/ч и начать разгонятся то тоже тишина.
Видео немного снял. ВИДЕО
ну так может турбина в атмосферу и свистит... смотрите патрубки - хомуты на интеркулер и вообще
В 19.03.2023 в 08:26, up6 сказал:
Я так езжу после покупки уже как полгода, все сухо, патрубки ок - чек не выскакивает, провала мощности нет
ну если вас это не тревожит, то катайтесь дальше, если тревожит, то варианта два - на мой взгляд
- дымогенератором проверить все воздушные магистрали системы наддува и подачи воздуха
- погазовать аккуратно на передаче и удерживая авто тормозами (послушать при этом шипение и звуки)
Вы меня простите три раза, а в чем смысл такого сообщения ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
14 часов назад, koxakos сказал:
Проблема решена, всем спасибо.
В чем проблема была?
  • 5 месяцев спустя...
@ДжипЖип сталкивался с такой проблемой? Если да, то разобрался в чём дело? У меня такая же беда, 3.0 дизель
2 часа назад, Макcим сказал:
Нет, не сталкивался
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • DocSerg
    • РусЮга
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
