Магнитола
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2007
Добрый день всем! Может кто помочь с информацией? У меня такая проблема. Купил андройда в свой jeep,  к нему can bas , а проблема в следующем, всё работает за исключением: когда выключаю зажигание и уже закрываю машину магнитола не отключается и не уходит в покой, из-за чего садится аккумулятор.
Автомобиль: в подписи
начнем с простого
андроид без задействования штатного усилителя и напрямую сам питает все колонки?
Если в штатную проводку то нет. Усилитель сам не просыпается, если резать провода на колонки то они работать будут, но звук плохой.
По ошибкам у вас усилитель отключен (от шины). Я сделал вывод, что вы его выкинули и работаете "сами по себе". Если это не так - то ошибки по усилителю не будет (он же есть в системе, откликается при запросе "ты тут?", и даже включается по команде кан-адаптера).
Усилитель не отключается по кан адаптеру, примерно через сутки он отключается вообще. Чтобы его включить из него надо вытащить разъем и вставить обратно и тогда он еще сутки проработает. Ток потребления выключенной машины при этом 1,7 ампера, машина не засыпает.
Ну вот, получается кан-адаптер не от джипа у вас - который именно джиповый 2005-2007 и включает и выключает усилитель и его трогать не надо (и ошибки про его "отсутствие" нет). Это и будет начальной точкой для колдовства...
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
У меня тоже стоит андроид магнитола, но описанной проблемы нет.
При в выключении зажигания в положении "OFF" магнитола должна уходить в сон (гаснет экран и выключается музыка) или выключаться полностью (при установлении соответствующей настройке в магнитоле). Если ключ в положении "OFF" не отключает магнитолу, то стоит проверить правильность подключения провода "АСС".
Вывалившиеся ошибки по усилителю связаны с особенностью связи с кан-блоком и, на мой взгляд, ни на что не влияют, кроме того как "глаз мозолят". Как убрать эти ошибки я уже писал ранее.
Если все правильно подключено и с кан блоком нет проблем, то даже в режиме сна магнитола не расходует много энергии.
Проблема в кан-блоке, асс сразу подключил от прикуривателя как только магнитола не стала отключаться с ключа по кану. Сейчас там дикий колхоз - плата от магнитолы лежит подключенная к кану и питанию, при включении зажигания кан переключается на кан-блок и на него подаётся питание - так просыпается усилитель и начинают работать - подсветка, сонары, задний ход. Магнитола подключена по аналогу, но часть проводов взяты с кан-блока - подсветка и задний ход. Проблемы с разрядкой аккумулятора ушли. Беда в том, что пришлось купить у шарлатанов два разных кан-блока для джипа моих годов и оба ведут себя одинаково - не засыпают от ключа и открытия двери.
Китайские шарлатаны хоть честнее - купил 2 разных (блока) - они хотя бы разные будут. Да и дешевле наверное.
Где-то в соседней теме про установку андроид-голов есть фотки рабочих блоков - может там инфу поискать?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Sved
    • mford
    • biker
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
