Обнуление сервисного интервала JEEP Compass, 2,0 Diesel, 170 л.с., автомат, с кнопкой вместо ключа
Casperski
Автомобиль: Jeep Compass
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите справиться с обнулением межсервисного интервала по смене масла (Jeep Compass, 2017, 2.0, diesel, 170 л.с., с кнопкой, АКПП. Перепробовал кучу вариантов: и 30 сек. держать газ, и с педалью тормоза и без, и из машины выходил, и газ 6 раз, 3 раза, 10 сек. - ничего не помогает.
ну если ничего не помогает, то только сканером, скорее всего
18 часов назад, Casperski сказал:
AlfaOBD - приложение должно помочь. Сам пользуюсь постоянно.
4 часа назад, serg102 сказал:
Очень надеялся, что данное приложение поможет, но увы... @serg102 Screenshot_20230409_221428_AlfaOBD.thumb.jpg.f9cc0623298665cce3119b3cd41f34eb.jpg
Может быть я что-то не так делаю... Буду благодарен, если сбросите пошаговую инструкцию.
Победа! Спасибо, помогло :)
Автомобиль: WJ Дизель 2.7 был
теперь Compass diesel 2.0
Всем Добрейшего. Вот купил дизельный компас и озадачился той же проблемой. Купил провод, на панели интервал сбросить получилось, а вот в двигателе не сбрасывает, и сообщение о необходимости замены масла всё равно постоянно выскакивает. Подозреваю что это мой ELM 327 не справляется. Дайте кто-нибудь дельный совет, или ткните ссылкой в заведомо проверенный модуль, желательно не дорогой) Спасибо.
Изменено пользователем Nightman
В 24.05.2023 в 14:20, Casperski сказал:
У меня помог обычный с aliexpree. См. вложение
Двигатель он тоже сбрасывает? А то у меня всё нормально, а как только заводишь, сразу сообщение от мотора, что надо масло поменять.
Купил другой елм, как здесь советовали, к сожалению результат тот же. Посоветуйте ещё что-нибудь..
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
В 30.05.2023 в 17:08, Nightman сказал:
  1. Put the car into the RUN position
    If you have the start button, press it once to put in the RUN mode
  2. Step on the GAS PEDAL three times
    So to reset this one, you push the gas pedal all the way to the floor three times quickly within 10 seconds.
  3. Restart your car
    Turn the ignition off and start the engine to verify the indicator has been reset
Все фокусы с педалями пробовал ещё до начала экспериментов с ОБД, К сожалению не помогло.
Ну блин сервис.. Да ещё и официалы наверняка нужны.. А к нам ещё и дизеля не поставлялись.. Это ж не наш метод)
4 часа назад, Nightman сказал:
Похоже, единственной альтернативой визита к официалам будет покупка адаптера, который на 100% совместим с программой AlfaOBD. Деньги примерно те же, но официалы исчезнут, а адаптер останется с Вами навсегда!
Список совместимых устройств приведен на сайте программы:
www.alfaobd.com
Там даже любой язык можно выбрать)
Удачи!
Спасибо, сейчас посмотрю. Но тот адаптер, что я купил был как раз из темы про альфу, один из двух, что там были рекомендованы.
16 часов назад, Nightman сказал:
Ну для начала можно съездить в клубный сервис например.
Потом уже к официалам. Там дел то на 5 минут, дольше ждать очереди.
Автомобиль: Щербаков
В 09.04.2023 в 23:09, Casperski сказал:
Здравствуйте. Тоже не идёт сброс. Как настроили систему? Подскажите куда копать В Альфе?
6 часов назад, Vitalius сказал:
- подсоединить OBD-II адаптер к разъёму;
- включить блютуз в смартфоне;
- включить зажигание (мотор не заводить);
- на смартфоне запустить приложение "AlfaOBD";
- выполнить Connect между смартфоном и адаптером по блютуз;
- в меню выбрать ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ->;
- выбрать блок управления (он там один);
- в нижнем меню выбрать Active Diagnostics (машинка с открытым капотом);
- в новом меню тапнуть по "ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ О СЕРВИСЕ";
- что-то происходит в течение 1 сек., и готово;
- выйти из программы и выключить зажигание.
*Текстовка может отличаться в зависимости от типа двигателя, версии программы и т.д.
19 минут назад, serg102 сказал:
Спасибо большое за информацию. Но вы зря, хотя это мне возможно только кажется, сомневаетесь в моей  умственной способности пройти этот путь. Это я сделал сразу. Не пошло. Настраивал меню программы по её советам, но только дольше отклик стал. Так-то всё работает, соединяется, но пишет вот такой экран:
В общем так я и не решил свою проблему, накатал 10000 за это время, опять замена масла и вот подумал прикупить себе такой девайс - OBD Link MX+. Он правда не совсем дешевый, в связи с чем вопрос: может у кого есть опыт? А еще лучше вдруг у кого в Москве или подмосковье есть такой девайс, я бы подьехал когда удобно поэкспериментировать со своим автомобилем если не жалко конечно)
а зачем он в Москве? где изобилие оригинальных девайсов на квадратный километр, довольно высоко
2 часа назад, up6 сказал:
А что Вы посоветуете?
сгонять к людям в теме и правильным сканером
Так я об этом примерно и написал, у кого есть правильный сканер, хотел бы приехать познакомиться)
Только что, up6 сказал:
усе реально
Это приглашение?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS 2
4 2021
Добрый день!
Провел обнуление межсервисного интервала и все получилось. Но в сохраненных сообщениях на приборной панели так и осталось сообщение о необходимости замены масла. Кто может подсказать как действовать дальше?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 742 гостя (Посмотреть всех)
    • denma
    • ЯР_
    • Антон86сургут
    • Владимир(Лексеич)
    • Kuk
    • Станислав86
    • maxreaktiv
    • Moreman
    • Андрей Белов
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Inetalex
    Inetalex
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
