Абс Есп Serw4WD
Други помогите ,еду не по Тюмени не кого не трогаю, бац загорелась эта надпись, ну я думаю не смотря за мою политику мир во всем мире ,(не только в братской Украине )мой американский друг применил санкцию ко мне  (не смотря что я не Москаль),в течении дня раз три выскакивало ,заглушу машину еду может пару часов не появляться ,потом загорается снова, думаю надо бороть вашими методами звоню в Тюмени дилеру ,мол изволю показать сатрапа иноземного ,ну не дело русскому народу надписи чужеземные на панельки разглядывать ,так эти якобы официалы ,ну понятно бывшие ,заявляют что диагност изволит отдыхать после трех рабочих дней в неделю, ну еду просто в сервис по иномаркам ,где мне озвучили что левое задние колесо показывает меньшую скорость чем другие три ,и мы сняли колесо побрызгали жидкостью воздухом продули и все окей типо будет ,мусор с колодок тормозных гадит, ну покатались по территории Сто все колеса показывают одинаковую скорость, ну я заплатив немного денег(почти) был рад, а в то день не чего не загоралось, на следующий день решил ехать домой ,хорош гулять в отпуске, проехал 200км опять эти лампочки загорелись, глушу машину не снова загораются ,ну думаю точну причину найду на первой заправке заглушил машину заправился завожу погасли лампочки и триста км проехал ,так и не загорелись больше,( ну понятно потом снова загораться) да еще когда с СТО выезжал сказали если снова это проявиться то смело меняйте датчик эбс ,а теперь серьезно други кто сталкивался ? сразу мне заказывать датчик абс и продается ли он отдельно от ступицы???
РS чтоб тему не плодить был три раза глюкза 4 месяца  машину заглушил фары продолжают гореть ,всегда езжу на авто режим  и не гаснут сегодня вытащил чемоданы  психанул и тупо скинул клейму с ак батареи ,
Други подскажите где искать причину ?
Только что, камрад777 сказал:
Модераторы поправите плиз текст, сам себя процитировал ,главное забыл добавить на поведение машины эти значки на панели не как не влияют ,машинка едит как не в чем не бывало
вангую, что блок ABS отправился в страну вечной охоты...
У меня был обрыв провода датчика АБС, левый задний, восстановил и все заработало.
Может передняя ступица готовиться умереть.
похоже ехать вам к дилеру на сканер
39 минут назад, Лунный пчел сказал:
я тоже так думаю, в тайне надеюсь просто датчик абс глючит ,на форуме читал у кого блок абс машина не едит
угу... у кого дизель, не едет.. ибо там АКПП получает сигналы от модуля АБС... 3,7 едет, радостно моргая лампами...
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток форумчане. Расскажу свою историю (похожую), возможно не в тему, модераторы, надеюсь перекинут, если что.
Так вот. В новогодние морозы потекла помпа, пока надо было доехать доливался антифриз. Ушло литров 10 (не жалко, заодно обновился) . И в один момент (на ходу) загорается serv4wd, скользкая дорога, а следом за ними вылез «джеки-чан». Коробка в аварийном и едем не больше 40. Первая мысль - пролил антифриз залил разьем или когда из помпы текло  - залило.  Считал елмкой ошибки, выдало следующее Р0743,  Р0581, Р0593,  Р0850, U0402, U0401. Перевод большинства из них указывал на неверное напряжение в цепи. Ремонт решено было начать с помпы, ну и параллельно глянуть что могло быть залито антифризом. Помпу поменяли, а вот следов воздействия антифриза на проводку не нашли ни в сервисе , ни я сам у товарища на яме. Местный диагност за тысячу рассказал мне о ошибках, которые я и без него считал. Только сканер у него круче. А вот схем, чтоб прозвонить проводку и исключить ее повреждение у него не оказалось. Зря только время на него потратил. В итоге. Эвакуатор , территория jeep, (простите, если реклама), диагностика профессионалами правильным сканером, приговор. Вышел из строя шифтер КПП (ручка переключения) и с ней вместе (или из-за неверных данных от нее) модуль управления АКПП. Приговор ясен, шифтер реанимировали, модуль заменили, машин поехал как ни в чем не бывало.  Надеюсь информация кому-то поможет.
В 09.04.2023 в 11:57, up6 сказал:
Это радует 😜
Бог отвел от дизеля, а хотел 🙂
  • 9 месяцев спустя...
Про АБС, заметил что при пуске моргает лампа АБС. В прошлые разы моргала перед кончиной ступицы и правого привода. Может и не связано. Но если моргает значит что то хочет, а вот что?
Датчики АБС задние правый/левый одинаковые ? Парт номер один или они разные ? Номера подскажите плиз.
Одинаковые , 52125003AB
5 часов назад, maycat сказал:
спасибо
  • LonesomeDove
  • VasyaPupkin_2
  • Sergey 1987
  • Chrysler
  • pofig
  • Ivan1978
  • xmo97
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153203 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405898 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102421 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
