Лямбда-зонд
Kranston
Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет! На днях вырезал катализатор и прошился на евро-2. Стало ехать повеселее, вроде даже расход чутка снизился. Единственное, что проскакивают ошибки по первой лямбде, в сервисе сказали, что надо менять. Собственно вопрос, одинаковые ли у нас первая и вторая лямбды, и если поменять их местами, решит ли это вопрос, при условии живости второго датчика, т.к. в прошивке евро-2 вторая лямбда отключена и на ее живость пофиг?
22
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
@Kranston Одинаковые
22
А реально их поменять своими силами, без подъемника?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
1 час назад, Kranston сказал:
Верхний в доступе, нижний только с ямы или с подъемника. Плюс желательно спец ключ. Можно ему бошку сорвать обычным, на раз два.
  • 2 года спустя...
834
продолжим тему :D
безопасно ли  чистить ДК карбклинером/очистителем электроконтактов? может есть лучше  средство? есть предложения в сети почистить димексидом)), ортофосфорной кислотой...
у кого какой опыт? (почистил тем то - работает уже энный год)
сам сенсор  не видно, он внутри  центрального металлического колпачка
834
фишка /разъем с нашего ДК,  может есть номерок у кого?
325
Автомобиль: Compass
во, чё нашел. хз тот ли партномер
вычитал что у мопаровского ДК сопротивление 48 Ом. а у бошевского (точно с таким же номером на корпусе) 9 Ом.
так ли это, и критично ли это?
сейчас у меня оба датчика от бош. тот что снял , который проработал почти  5 лет без ошибок оказался тоже бош.  и тоже 9 Ом.
вот и думаю-гадаю, насколько важно это самое сопротивление.
834
да и все все все б/у ДК под именем оригинала что я пересмотрел за последние несколько месяцев  -все до единого бошевские.
22
Насколько я знаю, мозги мониторят разницу между лямбдами и по этим показаниям готовят смесь. У меня просто прошивка Евро-2 на 185 лошадей и второй ДК программно отключен, так что ничего не буду утверждать )))
834
@Kranston давно на этой прошивке?  нет других косяков?
и какой расход по трассе?
22
Да года полтора-два уже, косяков не замечал вроде. Расход по трассе 9-9.5 По городу не езжу почти, ибо живу в Зеленогорске, работаю на Парнасе - передвигаюсь 90% - трасса
Изменено пользователем Kranston
дополнил
22
Прошивался в Катавто на Ладожской на Ванеева, там же удаляли кат и ставили пламик. Пробег на момент сего действа был около 160к, сейчас 220к - полет нормальный. Масло после удаления ката стал лить вместо малозолки, что прописана по мануалу, A3/B4, ибо ката больше нет и C3 не нужно - беречь больше нечего )))
дополнил
325
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Kranston Что с катом было на 160 тыс.?
22
Кончился ))) Полезли ошибки по второй лямбде.
325
@Kranston Расход по трассе 9,0 такой и был, не увеличился?
834
у меня по трассе (механика) меньше,
7.5 - 8. Иногда на долгих равнинах появляется 6.8))))) но не на долго
22
У меня 2.4 варик, покупал с пробегом 125к, все блоки компом чекал, пробег настоящий. предыдущий хозяин был редиска, когда сразу после покупки сняли поддон варика, магниты на ежиков были похожи, не менялось масло в варике вообще никогда,  сейчас меняю через 50к - пробег 220 все норм.
22
У друга 10 ланц с тем же вариком - 490к )))
626
Автомобиль: Jeep Compass 2012
21 час назад, sanityclause сказал:
48Ом не может быть, где ты такое вычитал ? У меня другие датчики на более свежую машину - 4 (ЧЕТЫРЕ) ! Ома...
По известному заранее заданному сопротивлению и другим характеристикам подогревателя датчика мозги высчитывают его температуру в зависимости от количества поданного в нагреватель тока... ДК оптимально  работает только нагретый до оптимальной температуры 🤪
834
@Voldemarych спасибо.
блин , на дроме кто-то утверждал,  тут
вот так вот,
проверять снова и снова... может там чел опечатку сделал, 4.8 ом? я хз.
834
еще для Мопара делает лямбды NTK-NGK
626
6 часов назад, sanityclause сказал:
Да, у меня на рестайле как раз НТК
834
@Voldemarych  интересно что их нет на сайтах запчастей. зетзап не дает кроссы, экзист не дает.. прям секрет что ли? на драве есть статья, мужик взял себе 2 лямбды, указал их номера,  но он живет в Польше))
я зашел на сайт НТК, скачал их каталог по кроссам и не нашел там нашего номера ни по жипу  ни по крайслеру  (56029084AA)
есть почти такой, но этого нет)) возможно есть варианты  замены этому оригинальному номеру.
626
16 минут назад, sanityclause сказал:
Это потому, что на первый компас ставили исключительно датчики бош 😆 и искать аналоги в НТК не имеет смысла.
Почитал по ссылке про 48 Ом, мне кажется чел ошибся - не поставил запятую.... Ну и как мне кажется ошибка по типу "медленная реакция ДК" только очень опосредованно зависит от нагревателя ДК, только в том смысле, что если ДК не нагревается до оптимальной температуры то и работает не очень корректно. И если опираться на утверждение автора с Д2, что ДК мопар с сопротивлением 48 Ом вылечил ошибку P0133, то я скорее поверю в то, что ему просто повезло купить на ебее исправный ДК... Ибо другой вариант это неисправные мозги (ЭБУ двигателя)
В потоке данных альфы поищи температуру ДК1...
Изменено пользователем Voldemarych
22
Лямбды, кстати, взаимозаменяемы - установлено опытным путем.
кому интересно,
расковырял снятый ДК2. снаружи был весь черный, а внутри керамический  элемент - белехонький.
так что когда его чистишь карбклинером и оттуда льется по началу черная жижа, и ты такой - вааа, отмылось! ща я как поеду!   :D  -  пустое занятие,  карбклинер тут не поможет.  Этот я помыл до установки как ДК 2 и проехал тысяч 10.  Ошибки по медленному отклику и постоянной богатой смеси никуда не делись
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • xmo97
    • S Sh
    • Jeepred
    • Gr.Eb-r
    • Oldriller
    • Muxei
    • Docky
