ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
Начали обсуждать в другой теме, решил немного прояснить ситуацию, насколько я в ней разобрался в свое время.
С конца 2017 года, FCA стали ставить защиту на CAN шину (SGW - Security Gateway Module).
Соответственно наши машины выпущенных в 2018+ году имеют его. (Видимо была какая-то самая ранняя партия, которую собирали еще в конце 2017 года без него).
Но, как это обычно происходит, на каждую хитрую задницу найдется болт с резьбой. Так произошло и с этой защитой.
AlfaOBD + ELM сканер + 3 различных переходных кабеля позволяют делать с машиной практически что угодно.
На панели рядом с разъемом OBD2 находится разъем SGW, в который подключается кабель и получается на выходе разъем OBD2 без защиты.
Касный кабель Chrysler 12+8 для обхода SGW защиты
Для программирования различных блоков используются дополнительные кабели.
Синий кабель для прокси, подключения к блокам климата/комфорта/дверей/радио/слепых зон и т.д.
 Серый кабель для прокси, подключения к блокам ABS/SRS/парковки и т.д.
ELM адаптеры можно использовать разные, но есть там какое-то условие (вроде должен быть определенный чип) чтобы все работало корректно.
Например:
ELM Vgate iCar Pro BT 4.0 v2.3
или
ELM KINGBOLEN v1.5 (BT) на чипе PIC18F25K80, так же есть версия адаптера с Wi-Fi
Так же был какой-то OBD адаптер со встроенным переключателем (синий/серый кабель), но ценник у него совсем не гуманный, поэтому им пользовались не многие.
Данные комплекты AlfaOBD+OBD Scanner+набор кабелей позволяют вносить изменения в конфигурации блоков и, в том числе, программировать новые ключи в систему.
Тема по альфа ОБД на 4пда: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=433949
!!! ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ СО СВОЕЙ МАШИНОЙ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ РИСК И СТРАХ !!!
При начале работы с АльфаОБД крайне рекомендуется сделать Бекап системы, чтобы не было мучительно больно при внесении ошибочных изменений или при сбое.
P.s.
Все необходимое спокойно ищется и покупается на али.
Изменено пользователем CHAOS
  • 9 месяцев спустя...
32
заказал
https://aliexpress.ru/item/1005004869656804.html?sku_id=12000030825455696&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.211a7404nZxvu1
кабелек. То есть будет ODB-II без защиты.
Я так понял надо еще, кроме адаптера, прокси кабели?  Или для сброса ошибок только адаптер? Такой пойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005005828764535.html?sku_id=12000034498538012&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.4d106969c0N3FS
Я так понял, что есть приложения на Андроид, нужно лишь связать телефон с ODB-II и можно будет сбрасывать ошибки? А то не дождавшись полного отключения, поменял заднюю противотуманку и теперь выдает ошибку не только задних противотуманных фар, но и парктроника. Запарился парковаться...
Изменено пользователем Gr.Eb-r
21
Автомобиль: Jepp Compass 2019 AWD AT
Приложение на Андроид называется АльфаОБД. Основная прога для Джиипов.
Выбор адаптера - штука не простая, у меня только 4-й подошел (2 было ранее).
Я покупал ELM Vgate iCar Pro BT 4.0 v2.3.
Чтобы стирать и читать ошибки прокси кабеля не надо. Когда изменения какие-либо делаешь, после необходимо прокси выравнивание, вот для этого нужна кабеля разные (по цвету), АльфаОБД сама говорит какой цвет нужно вставить.
46
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
для Apple есть Jscan
Автомобиль: Jeep Compas 2018
В 24.01.2024 в 09:20, Kostyasun сказал:
здравствуйте.для прошивки нового ключа этого адаптера достаточно?
21
ELM Vgate iCar Pro BT 4.0 v2.3 - данного адаптера спокойно хватает.
я им ключи прошил, поворотники задние переключал, ошибки стирал, пин считывал для прошивки ключа и еще чего-то делал.
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
1 час назад, Kostyasun сказал:
Добрый день. Можете расказать как его считать правильно?
Тоже хочу дистанционный запуск включить, но чет у меня затык на считывании пин кода
205
53 минуты назад, MishaS сказал:
на wk2  альфа некорректно читает или вообще нет такого пункта.
для  wk2 лучше Jscan, правда чтоб прочитать пин нужно бабки заплатить.
Изменено пользователем Kyl
21
для wk2 не знаю, у меня компас американец.
Проблем с считыванием вообще не было:.
1 запускаем АльфаОБД
2. выбираем авто (в моем случае компас 2017>)
3 выбираем Радиочастотный ХАБ модуль (RFH)
4  блок управления Radio Frequency HUB
соединяется
заходим на вкладку авто с открытым капотом (активная диагностика)
5. выбираем процедуру Чтение PIN
6. START
вуаля:
5 658
2 часа назад, MishaS сказал:
Пишите мне на ватсап вин и за 1круб у вас будет пин
Через 10мин
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет!
Имеется Компас из Кореи, август 2018. Прописал ключ с Али с помощью alfaOBD и SGW-кабеля. Жду с Али синий и серый (у продавца он белый, серого не было) кабели для активации автозапуска.
Есть у кого пошаговая инструкция, или кто может описать процедуру активации автозапуска? Серый кабель куда втыкать? В SGW или в штатный OBD под рулем, чтобы потом в нужных разделах производить манипуляции.
Что такое выравнивание прокси и как и когда его производить?
205
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Читаем эту ветку с начала.
36
Спасибо. Ещё раз перечитаю.
36
Прочитал. Ясности не внесло.
SGW-кабель втыкаю в SGW-модуль, в него втыкаю OBD. Соединился через телефон, в моем случае по блютуз с OBD, через прогу AlfaOBD читаю, удаляю ошибки, считываю ПИН, прописываю новые ключи, что-то еще.
Что дальше с активацией автозапуска? На этом этапе, если что-то делать с активацией автозапуска в нужном разделе, прога не пишет ничего  - ни про шнурок другого цвета, куда его подключать, не дает ничего сохранить.
Попросил же пошагово. В ютубах тоже не нашел похожего ничего.
205
2 часа назад, Дёма0903 сказал:
Смежные темы про альфу  чероки и ренегата тоже почитать.
Все описано и не только в ютубах плохо искали, или плохо читали.
Body  Computer
Активная  диагностика
Изменение    конфигурации
Ищем параметр
Remote Start изменяем на Present нажимаем Start
Далее ищем
Remote Control Type  изменяем на 5 Buttons или 4 button нажимаем Start
Далее ищем
Hood Switch Type изменяем на Ajar Diagnosed нажимаем Start
Далее ищем
Alarm System изменяем на Present нажимаем Start
А далее делаем  прокси выравнивание, тамже в активной диагностике   Body  Computer  Процедура настройки PROXY
Переходники подключаем между сканером и SGW-кабелем по требованию альфы.
Если все прошло удачно то отключаемся даем заснуть авто минут 20, подом подключаемся удаляем ошибки если появились и нужно проехаться.
После этого функция активируется.
Не работает дистанционный запуск, если открыты двери капот багажник, висит ошибка с чеком, мало бензина, низкое напряжение АКБ, или три раза уже запускали дистанционно нужно завести с ключа, счетчик обнуляется.
Внимание, перед изменением конфигурации настоятельно рекомендую проверить все переходники и блоки на наличие связи с ними, иначе в случае сбоя прокси будет мигать одометр и висеть ошибка неверная конфигурация.
З.Ы. Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
36
Спасибо. Буду пробовать.
36
15 часов назад, Kyl сказал:
Ищем параметр
 Кстати, с красным sgw менял на Present, и как раз start  было неактивно. И alfa ничего не просила.
Изменено пользователем Дёма0903
205
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Ниче не понятно, но здорово.
36
При прописке нового ключа с помощью красного  SGW-кабеля и проги AlfaOBD я заходил в меню Remote Start, изменял на Present, но кнопка Start в этом меню в проге была не активна. Прога не давала мне нажать Start.
36
А что будет, если выбрать русский язык?
Я пока в самой проге ковыряюсь.
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ничего не будет.
Эта настройка играет вкупе с кучей других.
1 110
13 часов назад, Дёма0903 сказал:
Как Вы ключ прописали, я удивляюсь с Вас!
Черным по белому написано сверху, нет соединения со свистком. Когда его нет, хоть обнажимайся, ничего не получится.
36
Вы читаете только то, что Вам хочется прочитать?
Написал же, просто в проге ковыряюсь.
Такая ситуация была в авто после прописки ключа.
Если Вы что-то боитесь делать, бегите к своему Константину. Не раздувайте тут из мухи слона.
Ключ прописал сам, как люди сами до этого делали. Никаких лишних движений не делал.
36
В-общем, пока попытка активировать автозапуск остановилась на первом этапе. Подключил красный sgw, в него obd, с помощью которых ранее успешно считал ПИН и прописал третий ключ с Али. Подключился по блютуз, соединился с авто в Alfa-OBD, далее по первому пункту Remote start - Present жму Старт. Выскакивает ошибка на соединение obd и разъединяется. Может такое быть что для активации других функций, иных от чтения, удаления ошибок, прописки ключа нужен другой OBD?
Кстати нагуглил в Ютубе, как на Чероки таким же выше описанным образом активировали автозапуск, но вот Старт там не нажимали. Везде проставили по меню, как надо, и стали делать прокси выравнивание. Может так можно сделать?
Пробовать не стал, ибо страшновато. Первооткрывателем быть не хочу.
205
33 минуты назад, Дёма0903 сказал:
К какому блоку подключались? судя по ответу альфы вы не подключились.
34 минуты назад, Дёма0903 сказал:
Читаем мой пост выше, а именно
В 07.05.2024 в 15:03, Kyl сказал:
Тоесть перевожу, подключиться и проверить все блоки на наличие связи, почитать ошибки и ИД блоков.
А непосредственно перед изменением конфигурации настоятельно советую сделать резервную копию прокси конфигурации.
43 минуты назад, Дёма0903 сказал:
Выше описал как проверить ваш ОБД. Если ваш адаптер поддерживает MS-CAN автоматически то вам нужен только серый переходник  для абс и  чегото там еще, если нет тогда еще и синий переходник.
40 минут назад, Дёма0903 сказал:
Так это не работает, старт необходимо нажимать для внесения изменений.
36
Подключился к body computer. Далее строго по Вашей инструкции. На первом этапе нажав Present, при нажатии Старт выскакивала ошибка на проблему с подключением. Именно в этот момент происходит разъединение.
36
Вот сейчас пытаюсь активировать функцию звукового подтверждения открытия/закрытия дверей.
Установил связь с помощью красного провода sgw. Зашёл в body computer - изменение конфигурации - sound horn with remote start - present, жму Старт. Сразу же ошибка - ругается на соединение.
Получается, obd не подходит? Но как тогда получилось ключ прописать, ошибки посмотреть и стереть. Причем сейчас сидел и с синим, и с серым проводами подключался к модулям, ошибки смотрел. Только на климу была ошибка непостоянная - стёр ее.
Именно ошибка на соединение выскакивает при нажатии Старт. До этого соединение активно. А то щас умники начнут свои 5 копеек вставлять, что нет соединения.
это гудок после автозапуска
гудок после постановки на охрану это sound horn with lock
36
Да, какая разница. Не программируется. Я уверен, не пропишется эта функция, пока с траблом не разберусь.
205
7 часов назад, Дёма0903 сказал:
Дык  альфа пишет что переполнен буфер, и отрубает связь, и посылает вас на сайт альфы поглядеть совместимые адаптеры.
Короче, это либо глюки с альфой или андроидом, либо с адаптером, я такого еще никогда не видел.
Если альфа у вас официальная, то обратитесь к ним в службу поддержки они хорошо помогают при проблемах.
Если нет, попробуйте другой телефон или планшет взять, или  ноутбук.
8 часов назад, Дёма0903 сказал:
Ключ может прописать самый дешевый и кончелыжный емл327, с ошибками тоже может справится, ибо это простые унифицированные команды. А конфигурация это как правило специфические команды бренда, и простенькие адаптеры могут не поддерживать их.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • новичок78
    • FISH
    • brat-kondrat
    • Serjio67
    • avpenergo
    • Artur1988
    • Mak_s
    • naer
    • maximmaximov
