ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
@Дёма0903 вряд ли ты чего сделаешь,  только дилерский сканер с доступом. Альфа не делает многих вещей на этой машине, для устранения нестираемых ошибок.  Особенно касаемо АБС.  Я это все прошел, только им сделали нужные манипуляции.
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Да, хотя бы машину на колеса поставить как? Своим ходом можно доехать?
131
Пробуй стирать ошибки и проходить прокси.  Верни назад все что поменял в конфигурации до родных настроек, хотя бы чтобы больше блоков его прошло. Но берут сомнения...  Зря ты полез в эти дебри, очень непредсказуемая машина в этом плане. Без особой нужды, лучше не лезть.
33
Ну, зря то теперь понятно.
Все вроде вернул, после прокси надо время же ждать? Минут 20. И потом только ошибки тереть?
58
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 час назад, vrv377 сказал:
 с андроидом работает? если сохранилась, поделитесь пожалуйста.
Работает, очень шустро.
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный диагностический сканер Vgate vLinker MC + ELM 327 V2.2 OBDII Bluetooth 4,0 OBD2 wifi ELM327 OBD 2 ODB2 за 4 364 ₽ - уже со скидкой -44%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sUDqshv
58
7 часов назад, Дёма0903 сказал:
Где ж этого дилера поблизости взять? Возможно по воздуху все сделать?
Обратитесь в Мопар Плюс. У них дистанционная диагностика.
https://moparplus.ru/
33
Попробую
Изменено пользователем Дёма0903
2 часа назад, vrv377 сказал:
ссылочка на  адаптер vgate vlinker mс+
Я тут брал - https://aliexpress.ru/item/1005005754387310.html
Только чот не глянул сразу и взял с ВТ3.0.  Валяется где-то без дела... 😵‍💫
131
@avdeevru на витеч 2 нет у них дистанционной диагностики, не обнадеживай зря человека, если точно не знаешь.
33
Блин, всё назад поправил. Прокси прошло. Одометр моргает.
40 минут прошло. Ошибки иду стирать.
131
@Дёма0903 все блоки засыпают даже меньше чем за 10 минут. Можешь и дольше ждать, но смысла нет.
Если моргает, значит прокси не прошло.
Изменено пользователем URRI 39
33
1 минуту назад, URRI 39 сказал:
Они ж написали, работают над этим. Может есть уже сдвиги.
Первый раз ждал 10 минут кстати.
131
В марте у них сдвигов не было.  Да и сейчас что то сомневаюсь.
33
Блин, как только по АБС ошибку скинул, одометр перестал моргать. На панели нет данных об имеющихся ошибках. Боюсь запускать двигатель.
Все ошибки то потерлись. Неужели вернулся на родные конфиги?
131
Ну пройдись по блокам, если активных ошибок нет, то может и пронесло.
33
Прошёлся. Щас машину помою, приеду ещё раз гляну. И буду потихоньку накатывать конфиги )))))
Теперь то резерв сделаю ))))
33
Ремень пусть пикает, но звук закрытия хочу.
188
1 час назад, URRI 39 сказал:
Моргает если есть висит ошибка конфигурации.
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Засыпает когда тухнет приборка.
188
12 часов назад, Дёма0903 сказал:
Изначально в конфигурации прописал звук при закрытии авто:
Horn Chirp Menu:  Present
Horn Chirp Enables:  Both Access and Alarm
Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM.
Эта фишка заработала без выравнивания прокси.
Вот изза этого и вылазят ошибки, при любом изменении конфигурации сразу нужно делать прокси, а не проверять что вышло.
Правило одно, изменяешь конфигурацию  сразу делай прокси, а уже потом удаляем ошибки и проверяем что сделали.
запустить с брелка. Не удаось. Запустил с кнопки, начали сыпаться ошибки. Хотел проехаться. Задняя скорость - пинок, метра два проехал, включаю D - такой же пинок. Поставил обратно машину. Больше АКПП не включается. Все в ошибках.
Тру ошибки, они при перезапуске появляются снова.
Запуск  на компасе активируется после того как проедешься не менее 50км в час.
Коробка пинается при наличии ошибок  это стандартно так, ошибки удалишь все пройдет.
188
если изменяешь конфигурацию то изменяй сразу все, и сразу делай прокси, затем три ошибки.
Нестираемые ошибки это взаимосвязанные ошибки, тоесть одна ошибка может быть в нескольких блоках.
К примеру ошибка АБС висит и в моторе и в боди и в АБС, вытирать нужно везде, где удаляется переходим сразу в другой блок и трем дальше.
33
Всё прошло.
Накачу сначала звук при закрытии.
Покатаемся.
Потом автозапуск.
Потом хочу закрытие дверей при начале движения.
И параллельно надо начинать разбираться с расходом. Ездим мало и средний очень уж большой. А щас быстро пробежался по параметрам двигателя и увидел одну из коротких коррекций топливных около +14%. Богатит по ходу. Возможно и расход такой.
131
@Kyl  как я сделаю прокси, если есть ошибки?  С ними оно точно не проходит, сто раз уже проверял. А если слетел конфиг, и есть нестираемые, то тем более.
131
@Дёма0903 вот у тебя хотелки, я от этого не знаю как избавится,  как от ненужных функций, а ты их наоборот накатываешь. Абсолютно ненужный функционал.
33
2 минуты назад, URRI 39 сказал:
Ну, каждому своё)))
7 минут назад, URRI 39 сказал:
Я вот не помню, потёр ли ошибки перед прокси или нет. Скорее всего потёр. И после прокси потёр.
188
3 минуты назад, Дёма0903 сказал:
Город 12-13, чем меньше ездишь тем больше расход.
4 минуты назад, URRI 39 сказал:
Ну незнаю,  у меня всегда все проходит в независимости от наличия ошибок, раньше тоже парился над ошибками перед прокси, но заметил одну вещь, что если сделать сразу прокси, то ошибки не вылазят, за исключением компаса или ренегата где нужно переходник вставлять, там да вылазят ошибки при передергивании переходника. И у меня никогда не было нестираемых ошибок,  может я чтото не так делаю ? =))
33
Ну, вот поэтому и расход конский. Бог с ним.
По шнуркам. Альфа говорила повернуть ключ в самое крайнее положение, в первые разы я полностью тушил авто, менял шнурок, включал и все продолжалось. А сегодня не выключая зажигание шнурки перекидывал и норм всё.
131
@Kyl я не знаю что ты там делаешь.  У меня когда вылезла С2206,  то ее ни чем не стереть, кроме как пока не сделали инициализацию дилерским сканером. Хочу заметить, в Альфе нет этого функционала на эту машину. На мой Джорни есть, на этот нет.
33
Кстати, были ошибки C2206. Всё стёрлось.
131
@Дёма0903 да, а пишешь ты совсем другое:
Esteer_Delphi - C2223 Несоотв-ие конф-ии ЭБУ. Ошибка не уходит. Последний тест завершен неправильно. Ошибка присутствует.
33
9 часов назад, Kostyasun сказал:
проводить прокси надо при включенном зажигании (не заводя двигатель), и когда альфа говорит выключить, надо тушить зажигание. у меня тоже кнопка.
Не тушил я зажигание в последний раз.
16 минут назад, URRI 39 сказал:
Ну, я сейчас ковырял логи ошибок. В каких-то блоках была эта ошибка. И в последний раз прокси прошло успешно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • AS8
    • WinAce
    • Askemann
    • Baly763
    • slivin
    • Veles1212
    • shon73
    • Dot
    • ЕвгенийС
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
