ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Ну, что ж, господа, разрешите отрапортовать!
Автозапуск активирован. Больше недели супруга наслаждается теплым авто. А на днях ее еще и руль с седлом подогрели - видать ниже +4 была температура, зимний пакет работает.
Все оказалось, как всегда банально - надо было настойчивее проводить прокси. Раза с 5 или 6  прошло. Потом пофиксил ошибки. Прокатился. И автозапуск работает.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую!
Подскажите у меня автомобиль Jeep Compass 2018, поставил другую приборную панель, и хочу на ней выставить свой пробег.
На новой панели пробег меньше, соответственно мотать буду в большую сторону, но альфа мне пишет «отказано в доступе»
Использую OBD Link MX+
Есть шесть цветных адаптеров, с ними результат тот же
SGW модуль отсутствует. по крайней мере я его не вижу, разбирал весь пластик под рулем, ну и если попытаться подключиться к нему, Альфа не сможет подсоединиться
131
Странно, но на этом годе модуль должен быть. Ищи, втыкай красный шнурок 8+12 и пробуй.
На поиски модуля потратил вечер, видео все пересмотрел, похоже его реально нет (должен быть слева под рулем).
И как я понял, не весь 2018 год ставился SGW
Только что пришел ответ из саппорта AlfaOBD:
Здравствуйте, к сожалению коррекция одометра на 2018 не работает, пока нет решения"
Как-то странно.
152
Приветствую, коллега!
У меня тоже 2018 год и тоже SGW отсутствует, так что можно не искать)
Как корректировать одометр - честно не знаю.
Удачи!
Где-то обсуждалось, что в 2018 году до половины года не было SGW, а со второй половины начали его ставить.
131
Народ, кто в курсе, вопрос такой, почему  альфа не выдает температуру масла в коробке?  Все коннектится,  с блоком коробаса связывается, включаю график, а там по нулям. Зашел в PCM,  включаю график, все заданные параметры высвечиваются. Так и пришлось без графика температуры на ощупь нагрева коробки уровень выставлять.
188
7 часов назад, URRI 39 сказал:
Не знаю, у меня все показывает.
  • 5 недель спустя...
33
Всем снова привет!
Перечитал эту тему с самого начала. Вспомнил все свои страдания.
Сейчас наученный горьким личным опытом, не слушался старших, кто уже умеет, аккуратно захожу в Альфу. Произвожу какие-то действия, предварительно резервную копию делаю. Ну, и далее, как положено прокси, тру ошибки, уснуть машине.
И что заметил. Возможно у всех так, не только у меня. Прокси при изменении конфигураций проходит обычно раза с  5-го, если не 10-го. Если на чем-то зависает, разрываю соединение и по новой запускаю. Возможно, это и нормально. Не думаю, что ломаная Альфа этому причина.
И вернусь к желаемому. Кто-то хочет отключить, я наоборот хочу накатить автоблокировку дверей при начале движения.
И вот не нашел я в Альфе эту функцию. Установил Auto-Lock menu в Present. С горем пополам прогнал раза с 10-го прокси. Пофиксил ошибки. Машина поспала. И ни фига. Проехался даже со скоростью 80 - не блокируются двери.
Кто в курсе, что надо в конфигурациях активировать, чтобы заработала эту функция?
188
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
в ГУ поставить галочку в этой функции.
131
В   ГУ этого компаса нет такой галочки.
33
Если б этот пункт был, галочку бы поставил и дальше бы пошел.
Auto-Lock menu - Present не выгнало этот пункт в ГУ. Кроме этого пункта в конфигурациях не менял ничего, и по прокси машина увидела изменения, прокси прогнал, ошибки пофиксил. Значит, прописалось это изменение.
Может надо еще что-то активировать, чтобы этот пункт появился?
Хотя активировал я звук закрытия дверей, в меню оно тоже не появилось. Хотя там не menu добавлялось, а Horn - Boss Access and Alarm. Это по другому вогнал. Может есть какой-то такой же пункт в конфигах, без меню в ГУ? Как его правильно перевести?
Вот мое меню Door and Lock.
Изменено пользователем Дёма0903
131
Auto door unlock menu не пробовал переключать?
188
12 часов назад, Дёма0903 сказал:
Возможно, возможно нужно сбросить ГУ в заводские настройки.
Я такое ГУ видел только в чероках, но там помимо самого меню в ГУ есть в альфе "пользовательские настройки"
И в самом ГУ несколько страниц.
У тебя же только одна, я хз.
Гораздо проще будет если вы выложите свой конфиг тогда можно будет что то предполагать.
З.Ы. У вас это 7 дюймовый делфи?
33
12 часов назад, URRI 39 сказал:
Пробовал - в движении пробовал. Толку ноль.
33
3 часа назад, Kyl сказал:
Мне кажется, это не Делфи.
ГУ, исходя из ВИН, UCONNECT 4 NAV WITH 8.4" DISPLAY. Я думаю, это Панасоник. Хотя могу ошибаться.
Насчет сброса ГУ до заводских мне уже посоветовали, но я че-то боюсь. Хотя понимаю, что ничего не произойдет в принципе. Просто все настройки, даже мной установленные, откатятся до заводских. И надо будет просто все по новой создать - датчик дождя активировать, закрытие/открытие дверей, радио настроить, эквалайзер, телефоны в блютуз прописать.
И возможно появится это мню, которое прописал через прокси.
А вот про программирование пользовательских функций - вычитал как раз в ветке KL, что у Compass нет этого раздела в Альфе. И сам искал этот раздел, не нашел. Либо он как-то по другому называется и где-то спрятан в самой Альфе.
131
Я уже писал,  что почему то не показывает температуру масла АКПП  на Компасе. Также  идут некорректные данные по тахометру. На тахометре 900 оборотов, на графике показывает цифру 275000. В чем может быть причина этой билиберды?  Альфа официальная, написал разработчику, второй день тишина. Вот такие чудные дела, с чудной прогой.
131
Вроде вышел на связь, надеюсь решить проблему.
33
Как успехи?
131
Пока молчит, но пообещал разобраться. Пару дней подожду, спрошу, может забыл.
Продолжение эпопеи. Скинул ему дебаглог,  что то видать колдовал там. Захожу через  мозги двигателя, все норм, обороты, темпер мотора, давление масла.  Через мозги коробки все также. Скинул мне пофиксенную версию,  я обновился,  но так температуру в коробасе  и не показывает. Скинул опять дебаглог,  танцы с бубном пока  продолжается...
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Адаптации проходят по дроссельной заслонке кто пробовал?
131
Ну что же,  докладаю ситуацию, и вот финал.  После последней обновленной им  версии, все заработало, 👌 урррра-а-а!!!!! Телодвижения были не напрасны, а логика такова, берите офф. версию  с поддержкой, и  все у вас будет норм...
33
Круто! Поздравляю. Все таки есть толк от официальной Альфы.
В 17.06.2025 в 05:43, Дёма0903 сказал:
У меня автоблокировка дверей на 20км/ч заработала именно после сброса ГУ до заводских. Теперь хочу отключить её нафиг, т.к. после остановки разблокируются только передние двери, задние только с кнопки
33
Так у меня настроено так, что пока сам не нажмешь, ничего не откроется.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, альфа обд не поддерживает джип ренегад рест? Скачал альфа обд демо, там только дорест. Хотелось тоже активировать автозапуск и тд
188
13 часов назад, Danil89 сказал:
Поддерживает.
там только дорест.
Они одинаковые.
Изменено пользователем Kyl
6 минут назад, Kyl сказал:
Поддерживает.
Они одинаковые.
Спасибо, написал уже разработчику, он сказал не все блоки скорее всего, блок двигателя на 1.3т как минимум совсем другой. Также пин-кода чтение не поддерживается сказали.
188
8 часов назад, Danil89 сказал:
это у вас  двигатель  FireFly с вариатором?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • AS8
    • WinAce
    • Askemann
    • Baly763
    • slivin
    • Veles1212
    • shon73
    • Dot
    • ЕвгенийС
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
