WJ глохнет и не хочет ехать
Плиззз может у кого такое было машина во время езды перестала реагировать на газ как будто я на нетрале качусь,после того как зуглушила она заводиться не наберая даже 500 оборотов глохнет нажимаю на газ в этот момент не помогает((( давление в топлевной рамке смотрели есть подключали к компу ошибок нет((( грешу на датчик коленвала либо распредвала, их можно как то продиагнозтировать,какие симптомы когда они умирают???? обязательно ли их сразу 2 менять))))у мя оверленд 2003года.зарание большое спасибо))
@irina2184, Ошибки через "ключ в зажигание" с нажатой кнопкой одометра считывала? Попробуй отволочь его на сервис, в котором есть полноценный сканер для снятия ошибок, он должен показать ошибки датчиков. Если он заводится и глохнет, это вряд ли датчик коленвала, так как когда он не исправен, двиг даже не схватывает.
Менять сразу два нету никакого смысла, сначала разберитесь в чем причина. Сигналка дополнительная на машине имеется? Иммобилайзеры? другие противоугонки? Если да, то сначала отключите их, быват что именно они так пакостят.
Изменено пользователем Logist
сигналки все родные ,машина в сервисе стоит в джип сервисе на шереметьевской,они говорят неизвестно что давайте поменяем 2 датчика а потом видно будет(ошибок вообще нет) говорят что датчики эти продиагнозтировать никак нельзя,а некоторые люди говорят что это не реально любой датчик можно проверить(((((((пугают что вообще мозги могли сдохнуть(((((
может дешевле сервис поменять?)))
http://jeep.auto.ru/index.htm
Датчики умирающие кидают ошибки..сервис менять немедленно!
посмотрите не отгнил ли провод от адсорбера если да то имейте в виду что после починки необходимо проехать чуть чтобы адаптировался
ребята всем спасибо, они ещё раз решили замерить в топлевной рамке давление бензина,а он вообще перестал подаваться((((сейчас разберают что бы посмотреть.
насос помер или сетка забита
причина найдена ,отгнили провода на бензонасосе))))
p.s.А СЕРВИС Я СВОЙ МЕНЯТЬ НЕ БУДУ)))) Я УЖЕ ТАМ ГОДА 4))) ЦЕННИКИ НИЗКИЕ,РЕБЯТА ХОРОШИЕ,БЫЛО НЕСКОЛЬКО РАЗ КОСЯКОВ,НО ВСЕ БЕСПЛАТНО УСТРОНЯЛИ+ ДАЖЕ ОДИН РАЗ ТЯГУ ПАНАРУ ПОДАРИЛИ))), ЭТО НЕ ОТ СЕРВИСА ЗАВИСИТ А ОТ СОТРУДНИКОВ ,А ДИРЕКТОР ТАМ СУПЕР ВСЕХ НЕРОДИВЫХ СОТРУДНИКОВ УВОЛЬНЯЕТ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ)))))
ВСЕМ ПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ))
Это насос! Перегревается и не качает! Было раз, добрался только путем залива на каждой встречной по пути заправки холодного бензина! :)
Изменено пользователем Fima
такое бывает в 35-40 градусов летом,горячий бензин- плохая смазка,вот и перегревается.Менять не менять сервис дело Ваше,но первое ,что должны сделать это померять давление и посмотреть ошибки.))сетку почистить очистителем карбюратора и будет счастье,если конечно насос от недостатка бензина(его смазки) ужо не дал дуба :angry:
Изменено пользователем Dorognik
    • 53 Записи
    • 459038 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46359 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218197 Просмотров
