Не горит левая фара где предохранитель?
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Где искать предохранитель на левую фару,по схеме на правую есть номер73 (если его вытащить то и правая не работает)' а в том месте где он должен быть на левую номер58 по схеме-пустое место-туда контакты не приходят.
Или подскажите почему не горит , что делать? Дхо горит, поворотник моргает, дальний ближний нет и не моргает
Изменено пользователем александр14728
Дополнил
по моему там его нет, ибо питает фару модуль TIPM - коробка с реле и предами под капотом
15
В 24.04.2023 в 14:46, up6 сказал:
А как же на правую есть, а на левую нет? Или они обе на одном предохранителе висят?
надо схему курить... не помню...
15
Переключил на автодальний (до этого не помогало) загорелось. Но думаю проблема ещё вылезет, поэтому кто может подсказать отзовитесь
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Может банально ксеноновая лампа устала?
5 665
нет предохранителя. скорее всего лампы дохнут, но нужна диагностика
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Лампа на замену.
15
Сейчас работает. Ничего не делал...
1 152
Лампы дохнут, у меня тоже на рестайле 2013 гв недавно штатные сдохли
Поменял на китайские OSRAM 1800 руб за пару, всё отлично, светят ровно как штатные
Многие на LED меняют, но меня штатный свет устраивает и стрёмно нагружать систему левыми LED лампами
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Oleg191
    • Artery
    • Дмитрий_KJ
    • casper4272
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56660
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
