Троит двигатель 3.6L
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L 2012
Добрый день !
Столкнулся с проблемой следующего рода . Машина потряхивает на холостых и малом ходу , так же начинает мигать чек и потом просто горит. Ранее заезжал к дилерам , ее почитали и были пропуски в зажигании. Заменили свечи и прокладки ВК. После чего проблема решилась на 1 неделю и все заново.Затем приехал на работы по отзывной компании , поменяли реле бензонасоса , генератор и поставили защитный кожух и проблема проявляла себя легким потряхиванием где-то раз в две недели .Сегодня же произошла та же ситуация в пробках, при подергиваниях обороты стоят ровно но ее конкретно колбасит. На светофоре переключал селектор КПП в нейтраль и при этом потряхивание были не такими сильными , но когда стоишь на D или на R становится невыносимо еще и с мигающим чеком .Такая беда выскакивает не каждый день , но хотелось бы разобраться в чем дело и может быть услышать знающих людей.
если чек мигает, то проблема активна... рулите в профильный сервис и смотрите, какой горшок отстает
@up6 благодарю. в сервис записался , но есть желание хотя бы примерно понять из-за чего такое может происходить . Пробег блин не такой большой , чтоб какие то подобные болячки были 😆
звуки посторонние есть из мотора?
@up6 нет , все штатно. Масло менял на днях. Вот сейчас добирался до дома тоже по пробкам . Ехала бодро , ничего не тряслось и не троило, но чек горел.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Kasya7 да много чего может быть...
Ну например, катушка умирает, то работает то нет
Свечой пробитой мог кончить её
(Как вариант свечи перекатали и кончили убитыми свечами катушки)
Какой точно пробег?
Андрей правильно говорит тут надо точно выявлять диагностикой
@Evgeniy.1981 101700.
Свечи менял месяц назад.
Поэтому и обращался к дилерам , точнее с этой проблемой , там почитали и сказали что пропуски шли и все , меняем свечки.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Kasya7 могли уже опоздать
Может бензин плохой заливали
А пробег то реальный?
А то он может просто 150-170 и свечи ещё родные просто
Их сменили но уже поздно...
@Evgeniy.1981 машина в одной семье с момента покупки. Свечки меняли гдето на 75-80к и вот на 100к поменяли. Бензин только на проверенной заправке 98 лью . А до этого лет 5 Лили 92 на деревенских запаравках.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Kasya7 а год машины то какой?
Свечи за 20 тыщ можно убить только г.но китайское
Наверное не мопар...
И что сейчас поставили тоже вопрос
@Evgeniy.1981 Год конец 2012.
до этого ставили NGK , сейчас стоят Denso
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Kasya7 нууу, дальше тебе Андрей прокомментирует 🤣@up6
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • max.ng
    • Kili4ka94
    • victor 55
    • AL-powerman
    • Leon317
    • hai2507
    • V11113
    • 99ru
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
