Сайлентблоки нижних передних рычагов
Сервисмены приговорили саленблоки нижних передних рычагов.
Выяснилось что они идут только с рычагами.
Стоимость каждого - 22 000 - 24 000 тыков.
Отдельно саленблоков типа нет в природе.
Жаба душит. Может кто подскажет как загнать жабу обратно...
  • Ответы 157
  • Просмотры 41,3k
  • Рокавто хороший сайт, недавно тоже сделал неспешно пару заказов, (т.к. в сервисе указали, что скоро кончатся) 3 сайлента (mopar) на передний редуктор с доставкой 199$ 6 сайленов на низ переда ,линки (
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    20-25 тонн нужен пресс - он перекроет все потребности по данному авто и по большинству негрузовых. А вот если сэкономить - потом можно сильно обломаться.
  • длина 60мм внутрений диаметр 16мм внешний диаметр 1 49мм внешний диаметр 2 50мм
С передними сайлентами проблем нет. В основном. А вот с задними...
Посмотрим со временем, как себя поведут в дальнейшем Мэде ин Индия. Пока все норм. Да и думаю, что Moog не станет заниматься фигней и на заводе в Индии контроль качества не хуже чем в Америке.
В итоге что ставит народ то?) Муг?
В основном их
В основном их
Просто у никоторых они стучать начинают чуть ли не сразу... Как этого избежать?
Они стучать начинают, потому что посадочное место на рычаге стало тоньше и они не садятся как следует. Прихватывают сваркой и все ок.
Полиуретан, есть смысл ставить?
Кто-то ставит и доволен, кто-то недоволен. Мнения расходятся.
Что смущает, так то, что полиуретан не будет работать как надо, не будет скручиваться, соответственно работа подвески не та, какой задумывалась. Может и не прав.
Сегодня перебрал всю переднюю ходовку. Все сайлентблоки, верхние и нижние, полиуретан. Непередаваемые ОЧУЧЕНИЯ.
А какой фирмы ставил? Точку опоры кто устонавливал?
Вот именно ее и ставил. Будем посмотреть))))
Сори,от "Точки" только задний нижний,верхние и тот,что под аммортизатор. Передний нижний не помню,вроде просто "Полиуретан"
В стойках-стаб тоже "Полиуретан",а в тяге стаб "точка"
Изменено пользователем Сашка М
привел в удобочитаемый вид
На предыдущей своей машине хендай соната EF ставил как раз "точку опоры" на нижние рычаги и ещё на стаб. Подвеска как на джипе по конструкции, один в один. Так вот могу сказать что за 60т.км пробега с ними не случилось НЕ ЧЕГО, износа и усталости не было не визуально не проверяв монтажкой, так и продал авто. Так что точка опыты считаю хорошая фирма.
В своё время искал саленблоки точка опоры на нижний рычаг... звонил во Владивосток там сказали что раньше делали на джипа а теперь типа нет... в итоге поставил пятикратный ресурс... подтверждаю точка опоры качественно делают саленблоки как лет пять назад вкатил на вторую машину тойоту полностью ходовую полеуретановую так до сих пор в поряде
Изменено пользователем Stimon
приговорили ушастые саленты нижних рычагов, посмотрел на московские цены и немного расстроился, но потом вспомнил про забугорный магазин Рокавто. В итоге комплект салентов МУГ на нижние передние рычаги и верхние задние рычаги обошелся 13Р с учетом доставки, получилась стоимость одного 1300. Как по мне вышло недорого относительно местных цен.
Всё так и есть. Плюс с рокавты детали идут которые для внутреннего рынка сша, а не для третьих стран.
6 сайленов на низ переда ,линки (moog), втулки стаба (mopar) 227$ с доставкой
Кстати, код скидки 5% до 17 июня:
6062711146326130
  • 8 месяцев спустя...
Поставил себе на нижний рычаг передней подвески сборную солянку из сайлентблоков. Посмотрим какая будет у них ходимость)) За одно и статистику пополнять будем.
Центральный сайлентблок (под аммортизатор):
VTR CR0119R
Передний сайлентблок:
Sidem 893602
Задний сайлентблок (без обоймы и центральной металлической втулки):
X5 Resource 090086
Спойлер
IMG_20171218_204850_HHT.thumb.jpg.e3afc76e2736a5199580239cc3bac02c.jpgIMG_20171218_204902_HHT.thumb.jpg.0b6406d04a80422202d59d85ca99ee16.jpgIMG_20171218_204914_HHT.thumb.jpg.9fd8f8af90eaea77afd69ad620c456cc.jpgIMG_20171218_204928_HHT.jpg.016da2ec1cc0ccf6b9e498a1863ed406.jpgIMG_20171218_204940_HHT.thumb.jpg.af94dea432caccceceebf1f08589ee74.jpgIMG_20171218_204948_HHT.thumb.jpg.a8efe33ea44ba69e385c801e3f148111.jpg
Daniel Jackson по отзывам нельзя ставить полиуретан с резиной, что-то быстро порвёт.
Народ кто в теме подскажите, просветите, какое требуется усилие в тоннах для перепресовке ,деталья в ходоаой, саленблоки, шаровые..
Просто под боком можно купить пресс,для этого дела, какое усилие будет достаточно для сего дела, есть 6, 20,50 тонн.
Первый стоит копейки, остальные уже приличных денег, подумываю и вариант сделать самому..на базе домкрата  гидровлического в 20 тонн..
Хочется узнать какое усилие нужно для этого дела..
Зарание спасибо..
Усилия очень маленькие здесь, хватит самого простого для конретно этих рычагов. Но! Для домашнего ремонта мне 13 тонн было мало в других случаях. Для себя любимого меньше 20т не купил бы теперь.
2 часа назад, TISA сказал:
Я в воскресение с/б задних рычагов менял. На длинных, нижних 6 тонн усилие при выдавливании старых.
С Сашкой согласен, меньше 20 тонн брать нет смысла.
9 часов назад, ruby12 сказал:
С задним сайлентблоком особого выбора нет за вменяемые деньги. Принципиально хотел брать без внутренней металлической обоймы (втулки), а многие сайленты идут именно с ней. Я конечно не бомжара, но ставить магны вместо глушака и покупать оригинальные запчасти (или те же самые муги по кругу) я пока не готов. Даже такой "бюджетный" ремонт подвески вылился в кругленькую сумму.
15 часов назад, Daniel Jackson сказал:
ИМХО - принципиальная ошибка! Конструкция сайлентблока такова - 2 втулки запрессованы с натягом, одна в корпус, вторая на палец рычага, между ними залита резина, которая работает на скручивание. Если вы ставите сайлент без втулки, как например полиуретан - он не будет работать ни за какие коврижки!!! Попадает вода на палец, песок, пыль - вот вам шикарный абразив который сточит и отшлифует палец до комфортных полиуретану размеров. Я не противник полиуретана - но в соответствующих областях. Опять же исключительно мое мнение - не в задних сайлентблоках и не в втулках стабилизатора, т.е. там где голый полиуретан трется по металлу - это смерть детали!
8 часов назад, Draw05 сказал:
Кто-то тут на форуме говорил, что эта втулка проворачивается на пальце и скрипит. Родной сайлентблок без этой втулки.
В 20.12.2017 в 22:20, TISA сказал:
Я вот тоже подумываю о том, чтобы сделать свой пресс. Есть домкрат на 25 тонн.
Хочу на подобие этого. Но возможно сделаю "настольный" вариант, чтобы можно было перепрессовывать шаровые не снимая рычага.
Спойлер
IMG_20171219_201744.thumb.jpg.9daa1bc331e4c90dca42e7b88d94a3e4.jpgIMG_20171219_201832.thumb.jpg.05ae79979fb2eceb6650f686442c9e7c.jpgIMG_20171219_201838.jpg.510f2f055d08fea86a3d5db4a3cf70b4.jpgIMG_20171219_201844.thumb.jpg.6906ecf5ac70370c0c9d68e3ef95b488.jpg
IMG_20171219_201850.jpg.7f9177d08721bb9fd02b448ccde2172d.jpgIMG_20171219_201859.jpg.fa5d4747cabac5c47e8b1bf177847cad.jpg
IMG_20171219_202010.jpg.885375238c49b0497fee8a736031a2c7.jpgIMG_20171219_202015.thumb.jpg.9b5ffd2ebd19336113876beebb7a04a7.jpgIMG_20171219_202019.jpg.ea76c756ee48dec03b95f1c90b7af68c.jpg
2 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Если палец изношен - запросто может провернуться. В этом случае делают насечки на пальце либо прихватывают сваркой.
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
  Показать контент
"Этим" я бы не рискнул сильно давить. Тонн 5 максимум. Уж больно хлипенько выглядит...
Да не, я просто чтобы показать конструкцию. Подумываю о том, чтобы самостоятельно такое сварить.
У меня есть ручной гидропресспресс Klann, 16 тонн.
Я пару раз пытался наши шаровые поменять с его помощью, получилось, но быстрее оказалось рычаг снять-поставить.
Онанизм еще тот, я в субботу вволю насмотрелся на это, мне меняли сайленты на чулке переднего редуктора...:wacko:
1 час назад, E_Gun сказал:
Так после снятия рычага надо делать сход-развал, а это 2000р. Или я не прав?
  • Reinan
  • DRTC
    • 24 Записи
    • 40601 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210335 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451354 Просмотра
