Сайлентблоки нижних передних рычагов
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
  В 22.12.2017 в 10:52, E_Gun сказал:
Я пару раз пытался наши шаровые поменять с его помощью, получилось, но быстрее оказалось рычаг снять-поставить.
Показать
Так после снятия рычага надо делать сход-развал, а это 2000р. Или я не прав?
W124/300E
  В 22.12.2017 в 12:34, Daniel Jackson сказал:
Или я не прав
Показать
Прав, только после замены шаровой его тоже неплохо бы сделать.
А, что бы не делать его сразу, я краской из баллончика опыляю места установки болтов, потом по этим следам рычаг можно точно в то же место поставить.
  • 7 месяцев спустя...
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Помнится в этой теме рассуждали что в штатах продаются сайленты Moog  мексиканского разлива, а всем остальным идёт Китай и Индия.
Получил недавно с Рокавто комплект на передние рычаги - пара мексиканский, пара китайских и пара индийских.
Полный интернационал короче)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 19.08.2018 в 12:06, hades сказал:
Показать
Получил в июле с Рокавто,такая же ситуация,еще не поставил.
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
  Добрый день.Подскажите сколько выдерживает подвеска после замены всех сайлентблоков и шаровых?.У меня как по расписанию 50т.км+сайленблоки переднего редуктора.Не слишком ли часто.Машиной пользуюсь каждый день.
  В 16.10.2018 в 08:51, Jeep 32 сказал:
Показать
У меня спереди внизу все от moog (с рокавто) стоит уже 2 года, скоро будет 80ткм на них. Пока все цело.
Сайленты редуктора оригинал, им еще около года, пока рано судить.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Сдал Джип поменять левую ступицу и рулевую тягу с наконечником, нашли размочаленный задний сайлент нижнего рычага и нижнюю шаровую. Показали горизонтальный люфт колеса.  Сейчас меняют, я сижу-скучаю...
При движении, это себя никак не проявляло.
Позже.   Забрал. Был удивён изменением поведения Джипа – всё тихо, без постукиваний и т.п. Короче говоря – афигенская тачка!             :)      Шоб я её колы продав — та ни в жисть!
Изменено пользователем National
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Poland
    • Intrepid
    • sergeu089
    • BlindHorse
    • Pavelvernik
    • sti
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
