P050644887ac MyGig RB2 Головное устройство jgc wk2 2010-2012
greenmama
Автомобиль: JGC Lim 3.6 2011
P050644887ac MyGig RB2. Продаю в связи с заменой на другое ГУ. Вместе с родной камерой заднего хода и с рамкой. Всё работает. Стояло на jeep grand cherokee WK2 3,6 2011 года.
код предоставить не забудьте, а то будет стоить дешевле
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • Max_Nur
    • Rusich
    • андрей а
    • Kvn54
    • biker
    • Vjeek
    • Alexey.Kor
    • Pcypin
    • Nordicus
    • Kofman
    • Rommel-86
    • Slava52
      • 8656
