Выбор амортизаторов WJ/WG
я про http://www.4x4travel...ay=item&ID=4163 этот комплект
аааааа, вот тут хбз. надо уточнять.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ну как соберу компрессор кондюка сгоняю на станционную и гляну в магазе если есть в наличке. Да и в авто град тоже надо, ножницы по металлу прикупить что бы люк к бензо насосу прорезать.
В общем спс за наводку.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Какие поставить на зад из скайджекера при лифте в 2 дюйма, возможно что то другое
129
в автограде точно нету.
Автомобиль: grand WJ
Начитался, загорелся. :-)
В машине аммортизаторы с рождения не менялись.
Сегодня привезти Koni должны по заказу.
На выходные буду ставить.
Что ж, поглядим на сколько они хороши, может и вихляние лишнее на дороге пройдёт.
ну так и что?
Друзья, вернемся к нашим баранам. Выбираю на WJ без лифта новые амморты. Дорога у меня деревенская, то есть полное г-но. Вся состоит из мелких ямок и кочек. То есть где-то 25 км в день я проезжаю по такой дороге. И еще около 50-100 км в день по городским асфальтированным нормальным(насколько это возможно) дорогам.
Хочу короче так... пофиг на бабло, но чтоб поставил и забыл, хотя бы года на два и чтоб никаких стуков, пробоев и всякого подобного дерьма. Знаю, так не бывает.
На данный момент отфильтровались кони хеви-трак и ранчо 9000-й серии. Однако и тут все непросто. Согласно данной теме кони часто начинают течь в морозы и при этом пробиваются на кочках.
Про ранчо вроде меньше негативных отзывов, не текут.. но снова же говорят что новые задние амморты постукивают на мелких кочках, будто яйца стучат. Кто-нить это на себе чувствовал?
Друзья! Что делать????
Автомобиль: WJ
2002
4l
@a10
Привет! Дважды ставил 9000 ранчо - на первых задние застучали сразу, на втором комплекте застучали снова на четвертый день... Теперь склоняюсь к замене их на кони
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
лучше наверное масло
у меня М95 и спереди и сзади, перед отлично работает, зад жесткий
109
@a10, поставь монро сенса трэк, второй год полет нормальный, работают отлично везде и в любую погоду. Стиль езды у меня разный, от пенсионерского, до в жопу ужаленного :-) Летал на них по ульяновским и самарским направлениям, даже намека на пробои нет до сих пор.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Поглядываю на это http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&36=0&35=171&32=16478&34=0,100121&14=16&10=252485368DD44EA69205D2B027BD8D5C018016&12=130
А так вообще сейчас стоят http://www.trailmaster.de/ (комплект на на 2"). Передний застучал немного - обещали поменять. Долго мурыжили. Надоело, перестал звонить.
Вообще подвеска хорошая.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Rancho 5000 спереди и сзади - пробег где-то 50 тыщ на них (мне достались с 5-10-тыщным по заявлению автора). Работали всё время отлично, за исключением момента, когда подмёрз правый задний - очень сильно раскачивало на любых неровностях. Потом отмёрз и всё стало опять ок.
P.S.: Пара монро heavy duty валяются на случай течи у ранчо. Кстати, на них Monroe - это только лейбл. В реальности стоят штампы какой-то крупной фирмы-производителя аммортов.
80
Прошу прощения - на них написано Road Sensing, что и есть Monroe - это, типа, их технология. Made in USA, номер 37161ST.
Воткнул BILSTEIN B6 стоковой длины везде, по каталогу для Европы. Кайфую. Зад мальца жестковат, но не критично. Стало чуть жестче чем на родных дизельных, почти ушла раскачка при переваливании из стороны в сторону.
54
, А на перед такие с запасиком в 2" бывают? Они масло или?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Бывают, только называются не B6 а 5100. Они однотрубные с газовым подпором.
33
Даю поправку: что 46 серия, что 51 - это все равно B6. В аннотации к 51 серии (до +2") написано - во избежании выхода из строя амортизатора возможно понадобится установка допотбойника на мост (ну то бишь проставку воткнуть надо)
44
, 5100 это серия B8. Если ставить 5100 для +2 - отбойник проставлять не надо, а если для +4 - надо. Я пробовал и те и те.
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@R00X,дружище можно подробнее хочу под пружины проставки+2" и аморт. от тлк 80 перед.зад что нужно переделывать
Автомобиль: WJ 04 4.0
Никто про них не пишет я напишу. Воткнул вот на сток : Skyjacker Nitro/Hydro Shock Absorbers : SJ-N8015 *2 SJ-N8042 *2.
Я при установке аммортов такой простой конструкции так не епся никогда. Долбанное лего! Втулки отдельно, резинки отдельно, амморты отдельно, пыльник отдельно( по длинне передние коротки). Даже надпись на бок отдельно - клейте сами! Долбанные мексиканцы! Я минут 40 тока прессовал весь этот конструктор! Передние короче оригинала на 6-7 см. Задние одинаковы. После подуставшего но еще живого оригинала, чуть уменьшилась валкость , стала пособраннее подвеска, в целом не кардинально , но ощутимо приятнее. Буду посмотреть когда сия поделка развалится. Явно, что цена в штатах за них более чем адекватна, по приезду сюда уже далеко не факт((((
Пысы Реально затрахался! Я их часа три ставил, а там то делов 10 болтов открутить закрутить!
44
А что мешало узнать длину до покупки?
Ниче не мешало и я это знал. Была задача уменьшить валкость, но не сделать дубовым и без замены пружин. То что они короче в решении данной задачи только плюс.
54
НУ а финвал с волгаря никто не рассматривает? Мне вот нравится, посмотрю сколь проходят.
109
и так, вчера менял колеса на летние и по случаю осмотрел амортизаторы. все 4 штуки начали потеть, но на работе это пока никак не сказалось. Перед лежачими не торможу, по ямам езжу быстро (70-90 км/ч), объезжаю только ну уж совсем котлованы с острыми краями. Пробег на монро составляет 27000 км. Продолжаю испытания. Кони уже бы сдохли :-)
Да, по оригиналу: пробег на одометре 175 т км, снял оригинал(токико), с нуля вряд ли конечно, но стоят очень далеко не первый год: следы серьезной коррозии на корпусе, резинки все живые еще, но выглядят древними-древними, болты нижние все по обламывались. При этом сухие и живые! Мягкие конечно очень, но тем не меннее. Скайджекеры пока не очень нравятся - думаю оставлять или снять и продать нафиг.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Добрый день!
Подскажите номер задних аммов бильштайн масляных? Заранее спасибо!
Автомобиль: WJ CRD 2.7
@миха индеец,  После долгих испытаний разных аморов, установил таки на зад( спереди уже больше года стоят) амы от крузера 100 VX, правда пришлось приваривать уши от чирка на них(вместо штока и вместо уха), но это того стоило, результатом больше чем доволен и по качеству судя по передним будут долго жить.
ПыСы: стоят проставки 2"
Изменено пользователем Lehins
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 78
    • Kili4ka94
    • AlexKosh
    • volter111
    • Александр 45
    • Александр 48рус
    • SERG184670
    • сергуня12
    • Garinch
    • deni18
    • buzz
    • OWK
