Странный звук двигателя Multiair
Всем привет!
Чироки 18 года, 152 тыс пробега. Двигатель 2.4 Multiair.
При легком нажатии на педаль газа появляется звук «дизеля». На холостых оборотах в различных положениях селектора АКПП все хорошо, звука нет. Но только даешь немного газа - появляется дизельный звук. На ходу хорошо слышно при медленном разгоне, при динамическом разгоне его либо нет, либо его перебивает рык двигателя.
Если просто с места трогаться без подгазовки - звука нет ровно до момента, пока не нажму на педаль газа. Еще заметил, что при медленном наборе скорости передается вибрация на зеркало заднего вида, вид начинает плыть. Если давить на педаль сильнее - вибрация пропадает, картинка становится четкой.
При равномерном движении на скорости звук отсутствует.
При торможении звук присутствует практически до остановки, на скорости 15-20 км/час пропадает.
У кого было подобное, в каком направлении искать проблему?
звук звонкий или глухой ?
@Kyl Скорее глухой. Реально напоминает звук трактора, только не так громко)
@Kyl
Смотрите подушки двигателя, выхлопной.
А проше всего заедте на серис пускай послушают.
Сам двигатель 2,4 склонен к характерному дизеленгу, но это нужно слушать, может еще греметь цепь, да и сами электро клапана мультиаира с пробегом начинают издаать тот самый звук "дизеля".
Я бы при таком пробеге еще гофру глушака проверил. Она тоже дает звук, когда прогорает, похожий на дизелинг
В 07.05.2023 в 16:45, Vladimir1990 сказал:
Всем привет!
Гофру глушака проверь. У меня такое было, когда прогорела. Пи разгоне немного меняется положение двигателя на подушках, гофра чуть изгибается ( в районе верха, под кузовом и.... на холостых все тихо.
  • 5 месяцев спустя...
В чем была причина ??
у меня така же проблема!!!
  • 10 месяцев спустя...
В 10.05.2023 в 13:13, ПАН сказал:
Добрый день.  Случайно у вас размера гофры не осталось? Или от какого авто. Такая же проблема на 113 т. км.
В 02.09.2024 в 11:09, -iv- сказал:
эта вроде подходит FR-60250W
В 22.09.2024 в 23:44, Fin777 сказал:
Спасибо большое. Купил, поставил. Теперь как новенький жужжит)).
В 16.10.2024 в 13:51, -iv- сказал:
Спасибо, что отписались :good: теперь будем знать какой брать.
  • 7 месяцев спустя...
Привет. Имею похожие симптомы с 2.4 multair (160 т. пробег). Но со стороны гофры тихо все.
"Дизеление" слышно при разгоне и сбросе на оборотах 900-1500. Страный звук.
Какие еще могут быть причины?
  • Сергей Дзюбин
  • tyha_
    • 36875 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204305 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446220 Просмотров
