Не заводится wk2
Кирилл798
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Ребят, всех приветствую
wk2 2014 3.0d
такая проблема летел по трассе где-то 150, резко на приборке загорелись ошибки(низкий уровень давления масла уровень потом проверил на максимуме, ТО електронного сцепления, и заряд акомы 12V) и резко поднялась температура в двигателе до 100 градусов, съехал, остановился остыл движок, попытался завести, стартер крутит, но не заводится, потом завелась на секунд 10 и заглохла
Ошибок никаких нет,бензонасос слышно как качает
Подскажите в чем проблема и куда копать?
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Начните с диагностики.
Вызывал 2-х электриков,ошибка был одна P0336(датчик положения коленвала)его скинули и он больше не появлялся,но машина так и не заводится
@Amelnik Вызывал 2-х электриков,ошибка был одна P0336(датчик положения коленвала)его скинули и он больше не появлялся,но машина так и не заводится
очень похоже, что отвалился кусок тонового кольца датчика колена... на ресте такое случается
хотя у вас и попутные ошибки есть, нетипичные для этого... коленвал точно цел? а то может там уже и крутиться нечему... шкив колена если подергать, не болтается из стороны в сторону?
@up6 За шкив не дергал,завтра утром выйду попробую,дай бог чтобы не дергался ((
@up6 Подергал за шкив,не телепается ,значит тоновое колесо?какие вообще признаки бывают когда тоновое колесо лопается ?
раз и все - мотор отключился
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • zxcvasdfqwer1234
    • GoldenFish
    • Марсик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62108
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
