Складывание зеркал
Купил Порося
Автомобиль: Jeep compass mk49 2013 2
2 CRD OM651 Aisin BG6
Всем здравствовать!
Озадачился вопросом, почему у меня зеркала не складываются автоматически. Пробовал вручную, с разумным усилием не поддаются, не верю, что столько силы надо прикладывать.
Неужто фиксированные? Ну да машине 10 лет, но кожаный салон и медиа по тем временам вполне, звук неплох, я сам усилители строю, а тут наверное не буду менять.
И фиксированные зеркала? Как-то логики не вижу.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Вручную выворачиваются в сторону капота и складываются к двери. Небольшое усилие нужно приложить.
Спасибо, попробую еще раз.
Вот вычитал в списке комплектации по вин-коду среди прочего.
GTS: Power Heated Mirrors, Fold-Away;
перевод
GTS: зеркала с подогревом, складывающиеся;
Только непонятно как складывающиеся, вручную или приводом.
1 час назад, Купил Порося сказал:
Мне кажется, что на МК были зеркала, складывающиеся только вручную...
Попробуйте расшевелить его, можно поворачивать покачивая вверх - вниз...
Вот ещё тема оказывается была ранее...https://jeep4x4club.ru/forums/topic/37043-zerkala/
В ней отражен важный момент - поворачивать надо, держась за корпус зеркала 2-мя руками... Попробую видео запилить сегодня
Изменено пользователем Voldemarych
Спасибо большое! Эксериментировать буду через неделю, когда с отпуска вернусь, сейчас весь в сборах, до полудня надо выехать. Еду на другой машине.
Другой
12 часов назад, Купил Порося сказал:
перевод
Мои складываются вручную. С приличным усилием.
Автомобиль: Compass
3 часа назад, Землянин сказал:
Чем чаще складываешь - тем меньше усилие. :yes:
Актуально в "тесных" парковках.
Кстати была думка поставить зеркало с электроприводом на складывание, чтобы зеркала сами складывались при постановке на охрану, но проводки как оказалось нет, а возиться что-то стало в лом, да и не так чтобы была необходимость. А такие зеркала вроде как есть.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Зеркала складываются в ручную. Однозначно. Опробовано. Но усилие там нужно применять. Видимо там стопора какие то . Прям со щелчком складываются. И лучше двумя руками. Складывал несколько раз при заезде в узкий гараж отца.
Да верно, складываются только вручную.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Getrage
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
