Вибрация после 90 км/ч
Добрый день коллеги по джипам.
Конфиг авто: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1997 года. Передний мост Dana 30, задний Dana 35, раздатка NV247, передний кардан на шрусах, без лифта. ( по вину конечно раздатка и задний мост другие)))
Купил таким года два назад, но со снятым передним карданом, т. к. У предыдущего хозяина задний шрус развалился. Купил шрус Mapco, собрал кардан, поставил. Всё отлично. Ездил не заморачивался год. Потом как то на 150-160 км/ч порвался пыльник заднего ШРУСа. Заехал на поле, скинул кардан и дальше уже на заднем приводе ездил до осени. К зиме купил на всякий случай новый шрус, но не тот, москвичевский(т. к. Mapco не нашёл) , с параллельными прямыми канавками и схватит жуткие удары на 90. Понял ошибку, нашёл и купил GSP, аналог Mapco, с канавками под углом. Собрал поставил, вибрация осталась, только мелкая после 95, с увеличением скорости только увеличивалась и не пропадала. Подумал про дисбаланс кардана, но перед этим отдал на переборку передний мост, т. к. был люфт хвостовика. При переборке мастера сказали там всё нормально, подшипники целые, оставляем. Собрали, люфта нет. Подумал сейчас будет норм. Поставил передний кардан - симптомы всё те же. Отдал на балансировку кардан, отбалансировали, поставил - симптомы теже. Был люфт выходного вала на передний кардан с раздатки - сам перебрал раздатку, поменял подшипник - без изменений. Сейчас пока в замешательстве.
Со снятым передним карданом - вибрации нет на любой скорости, проверял до 150. И отсутствует гул переднего моста.
С передним карданом - вибрация после 90-95. На горячую даже после 85 может. И появляется гул переднего моста, особенно когда отпускаешь газ.
Передний шрус кардана - с прямыми параллельными канавками. Да, есть люфт в шлицах заднего ШРУСа. Кардан не регулируется по длине.
Делал тест - на скорости 100 с вибрацией переключал в нейтраль коробку и раздатку - вибрация оставалась.
Вот думаю либо криво мост перебрали, либо люфт в шлицах заднего ШРУСа переднего кардана или может положение раздатки как то сместилось и получается дисбаланс? Где то читал что просто раздатку 247 поменяли на другую 247 и стало нормально.
Может у кого какие идеи есть? Замену раздатки и переделку кардана не предлагать. Всё это читал. Лифтовать машину не собираюсь.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
19 часов назад, mdims сказал:
Дисбаланс кардана и ничего больше. То что его "балансировали" - ничего не значит. У нас НЕ УМЕЮТ (НЕ ХОТЯТ УМЕТЬ) балансировать карданы. Я сам страшно злился пару лет назад, когда после полной переборки своего переднего (вплоть до H-yoke) раз за разом после очередной балансировки ловил вибрацию. С 5 или 6 попытки получилось только.
1) Ищи балансировку на реальных 2000..3000 оборотах, а не на "600-1000", как все предлагают. "1000" оборотов это ~60 км/ч (расчёт по длине окружности колеса и передаточному числу главной пары)
2) Стой рядом и следи, чтобы кардан закрепляли правильно. Со стороны крестовины должна быть ответная часть СТРОГО совпадающая с твоей. Если у них нет и они начинают городить из "того что есть" - сразу уходи, ибо будет пустая трата времени. Сними свою вилку с раздатки и принести им.
3) Со стороны ШРУСА сразу неси свой фланец (то что накручивается на морковку). Потому что ни у кого нет ответной части, чем закрепить ШРУС в станке
4) При успешной балансировке и если ты принёс свою вилку и фланец - пометь их положение краской, потом на машине собирай точно так же
Добра и удачи в нелёгком деле
З.Ы. Вибрация на горячую проявляется раньше обычного - крестовины слишком зажаты. Обстучи обоймы со всех сторон если не помогло - подбирай стопора потоньше или подшлифуй свои.
Изменено пользователем LonesomeDove
Спасибо за информацию. Но как я писал -у меня передний кардан на шрусах, т. е. сзади тоже шрус, не крестовина. Не каждый сервис берётся балансировать почему то. Видать сложнее. Само интересное - после балансировки ничего не изменилось, хотя накинули большой грузик....
665
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, mdims сказал:
Ещё раз - у нас не умеют балансировать карданы. Хотите убедиться - запомните, где был грузик и отнесите кардлан в другую балансировку. Там оторвут грузик, повесят другой в другое место (опционально будут костерить по маме предыдущих балансировщиков) и с вероятностью 99% ничего не поменяется.
Это я уже понял. Еще раз спасибо.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • meserd
    • lpa
    • Valerich
    • vladsten
