Принимайте новенького
Автомобиль: WK Laredo
17 часов назад, Денис SPB сказал:
В 3,7l алюминиевые головы. В интернете много пишут про перегрев мотора и страдания с охлаждением
Первый раз слышу такое о моторе 3.7.
Автомобиль: WK2 2012 overland
Привет друзья. Принимайте новенького.
37
Автомобиль: Jeep liberty kj 3.7
Поздравляю ! 👍🏻
37
Первый раз выкатили на улицу после покраски. Цвет бомба! В живую просто новая тачка 😍 И это он еще не полировался.
Осталось дособрать салон и доделать капот с изюминкой.
497
Другой
3 часа назад, Денис SPB сказал:
👌Прям вери вери веллно!
Осталось совсем не много 🤗 Кузов полностью собрали, салон тоже. Делаем антикор, полировку и можно пробовать заводить)))) Он уже пол года не работал нормально...
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Какие же у всех классные аппараты) Приятно видеть обслуженные
Машину собрали, уже 3 дня катаюсь. Приятно удивили в мрэо, теперь когда меняешь птс и стс не нужно писать заявление на замену цвета. Главное оставить где то старый цвет и не закрашивать номер кузова. У меня подкапотка осталась бордовая а номер зашкурил и покрыл лаком на будущее )))
Радуемся и катаемся 😎
497
Другой
5 часов назад, Денис SPB сказал:
Мои поздравления с окончанием  ремонта и наилучшие пожелания!🍻
37
Все конечно здорово) Но машина не новая и есть куда приложить руки. На компьютере горит ошибка по датчикам колес. Собственно датчиков там не оказалось. Купил 4 датчика  RoadRunner по 1100р не знаю работает ли вообще вся система, предыдущий  хозяин брал без датчиков. Через пару дней буду менять колеса, отпишусь.
   В самом начале темы я писал про датчики кислорода, ошибок по ним нет но данные они не правильные показывают. Расход бенза по городу 20л. Пошерстил по поставщикам запчастей и не нашел нормальных.. Есть оригинал но ждать очень долго и цена аут, или универсальные в которые я не верю. Решил взять с ali на пробу 2 - задних и 2 - перед буду тэстить
   Еще проблема с задним стеклом, меня предупредили что оно под замену но не объяснили почему)) Я думал что царапины фэншуй нарушают но не тут то было. При резком старте окно открывается XD прям порш получается. Стекло заднее нашел - DW01449 RW/H/X  Хорошо что прочитал до этого что оно бывает без крепежа, приехал проверить а оно голое 🤦🏻‍♂️ А проблема в крючке который рассыпался.. что делать пока не знаю..
49 минут назад, Денис SPB сказал:
Настоятельно рекомендую самого надежного поставщика в Клубе - Андрей aka up6.
  • 4 месяца спустя...
37
Прошла почти вся зима 😅 а я так ни чего и не доделал. Надо исправлять.
Зато получил кучу эмоций от по катушек на 4x4 😎
Проблем правда прибавилось, нужно снимать рейку и вести в ремонт.
Буду делать замену печки салона, слышны посторонние шумы и на выс. скорости плохо греет.
Очутил электрику крайслер в полном объеме ))) подогрев лев. зеркала, задний дворник, датчик спидометра, 2-рой режим обогрева водительского сиденья перестали работать.
Как подсохнет будет ревизия проводки !
Но машиной зимой доволен! сначала было сложно перестроиться на рулежку внедорожником после седанов но теперь обратно не хочу 🤣
497
Другой
@Денис SPB А как движок? Как кузовщина?
37
В 29.02.2024 в 19:54, Землянин сказал:
Кузов огонь !  По мотору много всего вылезло, поменял свечи, все катушки. Новые шланги на печку салон, регулятор воздуха на ХХ.  Машина пол года стояла без работы((( Теплее будет буду менять все прокладки, правая клапанка ссыт. Поменял задние пружины. Когда подвеску делали задних не было. Поставил рычаги верх с съемными шаровыми от "Sokolov Jeep Parts" Лампочки подсветки приборки. Ближе к лету буду менять печь салона и всю торпеду снимать. Когда тачку собирали после покраски все пыльное ставили 🤦🏻‍♂️ там ппц. Надо все мыть и заодно можно будет вкорячить салонный фильтр.
Забил основной глушак новой набивкой, стало тише, выдуло.
Масло, промывка, раскаксовка BG109 + лавр + супротэк тут еще замутил ))) Решил побаловать.
Самое мучительное с лямбдами! Вот только что с сервиса, решил прозвонить проводку прежде чем покупать еще одни зонды и не зря. Звоню 1 пин с разъёма датчика, с стороны мозгов он звонится по 4 проводам !!! Это что-то странное, такого не должно быть 😡  Нужен план проводки под капотом.  Может у кого есть ??? Буду очень признателен !
497
Другой
@Денис SPB Да наверное уш есть у кого-нибудь план проводки. Надо на KJ профиле курить.
37
Нашел схемы на KJ 2003+ Кому интересно могу скинуть в личку. В PDF они
Изменено пользователем Денис SPB
Давно собираюсь написать, что-то не собраться было)
Лето откатал по кайфу) Рыбалка, грибы и просто покатушки на природу.  Машина реально зверь😂 маленький но с большими возможностями. Я не могу найти предел проходимости))) Но правда и не особо стараюсь.
Перед сезоном заменил все жидкости и до августа наслаждался игрушкой, не до тюнинга было) пока не прибавилось проблем с выхлопом, течью...
37
Перед зимой решил все сделать )))
Предыдущие истории с лямбдами тоже осилил, правда долго/дорого я к этому шел. Как выяснилось у Jeep очень хорошо посчитали выхлоп и если у вас нет катализаторов, дырка или криворукий слесарь не правильно что-то заварил и изменил диаметр трубы то скорее всего у вас начнет жрать масло, плохо ехать, загорятся ошибки по лямбдам на бедную смесь или вообще в аварию уйдут. Может что-то еще забыл..
У меня все было по максимуму))) катов нет, коллектора сосали воздух и бог знает что вварено в банках от катов.
Сделали все под штатное подключение, 4 новых Китайских катализатора евро 4.
Лямбды кстати работают только оригинальные(( Не верил я в это, 2 раза покупал аналоги разных фирм, но все бес толку, пришлось раскошелиться на оригинал.
Пока был снят впуск скинули рампу и сняли форсунки, резинки рассохлись было подозрение на подсос. Форсунки в ванну на чистку отдал, резинки новые. На али есть рем комплект за не дорого, но фильтры в комплекте мне не подошли, видимо к другим моторам. На моем 3.7 форсунки без них
https://aliexpress.ru/item/1005004399492649.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.71344aa6nGMrPE&sku_id=12000029041252046
По ходу сборки была обнаружена течь масла с клапанных крышек и сальников колена (походу то что она стояла пол года на покраске дало о себе знать) сальники переда поменял, зад буду вместе с заменой масла в акпп, запланировал перед летним сезоном.
Первая попытка замены прокладок клапанных крышек не помогла. Изучил интернет и понял что прокладка + герметик 🤷🏻‍♂️
Если есть другие решения то был бы рад услышать. В моем понятии герметик или прокладка, вместе такое себе.
Однако уже 15000т прошел !
Итог : жор масла пропал, тяга после 100км/ч стала в 2 раза больше, расход сильно упал даже в городе.
Пришлось регануться для возможности скачать схему пневмы..
Всем привет! Где найти такие датчики?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
