HELP! Проблема с климат-контролем!
Автомобиль: Grand cherokee WJ
Сразу после покупки автомобиля понял, что что то не то с климат контролем, когда включаешь в районе бардачка сильно шумит, а до дефлекторов доходит очень слабый поток воздуха. Такое чувство, что поток воздуха во что то упирается и доходит до салона остаток воздуха. Снял бардачок, хотел вырезать лючек, думая что проблема в заслонках, как выяснилось, заслонки в порядке. Не знаю как проверить большую заслонку (кажется она не работает) потому что когда выбираешь режим рециркуляции моторчик на нее молчит. Самодиагностика климата показывает следующие ошибки 22,52,54,56. Перерыл кучу форумов, почти везде описаны проблемы с поломкой либо водительской,либо пассажирской заслонок. Буду очень благодарен если подскажите в чем дело или ткнёте носом где прочитать!
Проблему решил следующим способом.
Снял моторчик, работает как положено. Как и думал, обломилась большая заслонка и упала вниз. Пару минут провозился и достал её и всё задуло как положено! Добрые люди ещё подсказали, что нужно заклеить отверстие где раньше стояла заслонка рециркуляции воздуха.
