Диски для WL от WK2
Автомобиль: WL Overland
Всем здравствуйте!
Вопрос. Так получилось, что после продажи WK2 у меня осталась зимняя резина штатного размера на дисках (20'). Задался вопросом - а подойдут ли диски от WK2 на WL?
Посмотрел калькулятор, пока непонятно, насколько критичен меньший вылет (на 5 мм) и большая посадочная ширина на диске. Прикладываю картинку для сравнения (первое колесо - WK2, второе - WL).
Кто- нибудь пробовал?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Здравствуйте!
За океаном пробовали - встали: https://www.jeepgarage.org/threads/wl-what-other-jeep-wheels-fit-the-wl.237467/
21 минуту назад, flyinghollander сказал:
Здравствуйте!
Да, нужно будет пробовать. Ширина, предполагаю, сильно не повлияет. Попробую, расскажу.
@Isenya , ширина от 8 до 9 дюймов приемлема для WL, если верить этим данным: https://www.wheel-size.com/size/jeep/grand-cherokee-l/2022/
Больше опасений вылет вызывает - чтоб не чиркало ни об подвеску, ни об подкрылки. Но при штатном размере резины, ИМХО, 3-5 мм не критичны.
Примерил диски от WK2  на WL.
При большем вылете на диске от WK2 расстояние от внутреннего края спиц диска до суппорта составило около 5 мм. Думаю, что проблем не будет, у родного диска расстояние - около 8 мм. Такая разница исключительно из-за толщины этих спиц. По отверстиям - все совпадает.
Резюме - поставлю, при монтаже все еще раз посмотрю.
Изменено пользователем Isenya
Автомобиль: Grand Cherokee WL
А 18 диски кто нибудь прикидывал на зиму? Я так понимаю там такая же история с вылетами, поэтому от WK2 должно подойти?
И вообще кто то находил в продаже 18 диски подходящие на WL нормальных производителей
Изменено пользователем Palach
U.S. Wheel Design Black 18" 5x127 Grand Cherokee
U.S. Wheel. 8.0x18", 5x127, ET50, ЦО 71,6 мм. фото
BBS 18" 5x127
BBS. 7.5x18", 5x127, ET50.8, ЦО 71,5 мм. фото
21 час назад, Palach сказал:
На Trailhawk штатно 18 идут, вот такие
https://www.hubcaphaven.com/p/27634/2022-jeep-grand-cherokee-wheel-black-machined.html
Ну и другие есть https://www.hubcaphaven.com/c/413/jeep_grand_cherokee_wheels_rims.html
1 час назад, Oves сказал:
Вот только у нас ничего в этих размерах нет.
5 часов назад, Palach сказал:
Ну это понятно что под заказ только.
может кто прикинуть колеса 18 от WK2 с вылетом 56,4 на WL, встанут или нет?
Получилось у самого примерить.
За счет большего вылета уменьшается расстояние от внутренней стороны спичц до суппортов. На родном расстояние порядка 8-9 мм, от wk2 4-5. Ничего не задевает.
родной диск
диск wk2
  • Основатель Клуба
96 040
@Palach приветствую!
А как но смотрится на машине целиком?
С диска и от WK2
Можете сделать фото?
@AG Целиком не фоткал, так как только 1 колеса у брата снимал и на свой ставил. И так в вианоре оба подъемника заняли.
В принципе нормально , визуально 20 и  18 колеса примерно одинаково выглядят по габаритам.
Вот с диском от WK2:
21 минуту назад, Palach сказал:
диск wk2
  • AG изменил название на Диски для WL от WK2
3 805
В 04.09.2023 в 17:07, Palach сказал:
прикинуть колеса 18
19 часов назад, AG сказал:
как оно смотрится на машине целиком?
Диски другие, но похожие ))
(картинки кликабельны для просмотра в большом размере)
2023 Jeep Grand Cherokee
(источник картинок здесь)
За бугром пишут, что даже 17" натягивают на WL Ларедо 🧐
20230207_184338-jpg.248227
В 05.09.2023 в 17:21, Palach сказал:
Таки не стал рисковать с вылетом нашел диски с вылетом 50, штатным для WL 8j18 ET50 Enkei. Если кому надо вроде у продавца был еще комплект.
Теперь вопрос с датчиками, в основном продают аналоги, мопар 68339096AB только если из штатов заказать. Был у кого то опыт использования не оригинала?
Какая резьба у нас под гайки на колесах?
Вроде нашел информацию, что 14х1.50х48, но продавец стал сомневаться. Якобы у американцев дюймовые размеры эти могут не подойти.
38 минут назад, Palach сказал:
Они не заморачиваются, сделали один размер гаек на всю линейку. 😎
Gorilla Automotive Black 14mm x 1.50 Acorn Style Lug Nuts for 2011-2022 Grand Cherokee WK2, 2021-2023 3-Row Grand Cherokee L, 2022-2023 2-Row Grand Cherokee WL and 2020-2023 Gladiator JT with Factory Style Wheels (set of 20)
В 03.07.2023 в 23:25, Isenya сказал:
При шиномонтаже не понравилось очень маленькое расстояние между скобой суппорта и спицами диска. Перекинул колеса на родные диски. Решил купить новые диски в размер, старые от WK2 в продажу.
Автомобиль: джип
В 19.09.2023 в 16:16, Palach сказал:
По датчикам давления. По этому партномеру на озон брал,  программируемые аутел, прописались отлично. Можно с черным либо светлым ниппелем заказать под диски
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Sammit.
Тоже сегодня переобул авто. Диски MAK и шины Мишлен шипы.
Датчики с америки заказывал. Всё установилось на ура.
48 минут назад, Alexq сказал:
А диски где покупали, можете дать ссылку?
Камрады - что думаете о дисках с размерностью 9J R20 5-127 et 50 71,5?
Отличие от штатного размера только в ширине посадочной плоскости на 1 см.....
Вот пример:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/jeep_grand_cherokee_r20_srt_diski_5-127_3532612241?utm_campaign=crm_email_c2c_good_crm4651_rec_all&utm_content=cta&utm_medium=email&utm_source=avito
В 18.10.2023 в 19:30, Isenya сказал:
Гуглим модель MAK Highlands  🧐
18" -  Литые диски Mak Highlands 8x18 5x127 ET40 Dia71.6 Black Mirr
20" -  Купить колесный диск MAK HIGHLANDS 8.5xR20 5x127 ET50 DIA71.6
Вот еще диски нашел, с вылетом 45: Литой диск КиК Атлас 20"x8,5J PCD 5x127 ЕТ 45 ЦО 71,6
https://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/kik/atlas/1602532/
Нужно примерить, возможно что подойдет....
В 20.10.2023 в 09:38, Nordicus сказал:
Пока их нет на складах. Подождем, посмотрим что появится в необходимом размере.
1 час назад, Isenya сказал:
Тёзка, в Барахолке вон есть такой комплект с Нитто-резиной 🥸
24 минуты назад, Nordicus сказал:
Спасибо!
У них вылет 56 - на WL не подойдет - у меня были от Рестайл WK2 - не понравилось, что от скобы суппорта до диска 1-2 мм зазор всего. Поэтому на вылет до 45 смотрю, если не найду со штатным в 50...
Появились диски в нашем размере:
https://koleso.ru/catalog/discs/xtrike/x-137-1118/xtrike-x-137-8-5x20-5x127-et50-dia71-6-bkm-fp/
А вот информация о производителе: https://x-trike.shiny.ru/info
