Эксплуатация на природном газе
установил газовое оборудование , 100-й балон. обошлось в 1050$. В Армении газо-заправки чуть ли не на каждом шагу. Впересчете на рубли заправка обходится в 370 руб. Хватает на 160 км по городу и 180 за городом.
2.15 руб/км вместо 5.4 руб/км на бензине. Разница большая. Балон окупится за на 11000-м километре. Езжу в год примерно 30000 км . За года 3 секономлю тысяч 8 зелени.
Есть и минусы- падение мощности
стал поменьше багажник
маленький пробег на одной заправке
Резюме---овчинка стоит выделки.
Всегда удивлялся почему в Россои не развивают сеть зазозаправок.
  • Ответы 541
  • Просмотры 81,8k
  • Про бомбу ты не прав, бензобак тоже бомба пострашнее. Только если это метановое ГБО то баллон весит ну просто зверски и для длинноходой и сравнительно мягкой задней подвески Гранда это смерть, да еще
  • И ещё есть один минус, не вовсех регионах широко развита сеть газозаправок. У нас к примеру только в городах а растояния между ними не малинькие по 500 км. и то не факт что сразу найдёш в городе запра
  • Вот уж дефствительно. Там программулька есть, скачиваешь и подключаешься. у пропана форум есть, не забудь там драйвер к вариатору тоже скачать а дальше будет у тебя карта, тыкаешь пропан и вертишь как
skrutuy, какой влез в запаску такой и поставил, мне багажник нужен, а в городе и так хватит на 300км
maxxx73, как ощущения по динамике, горит ли чек, ставил ли обманки на катализаторы.
pogranets, Сань чек НЕ горит ,обманки не ставили так ка они не нужны, по динамике пока не заметил мож и есть но очень не значительно , позже отпишусь и по расходу и по динамике
и ещё скажите - заправляетесь пистолетом под евро или переходник используете?
Quote (skrutuy)
при цене 11.5 заправляю на 250руб и проезжаю больше 100км!!! на двигателе 5.2
22 литра газа на сотню в городе! Не смешите меня wink
skrutuy, пистолетом smile
Quote (maxxx73)
skrutuy, пистолетом
я почему спрашиваю - пытаюсь вычеслить погрешность в заправке! пистолетом заправляю больше а проезжаю меньше чем при заправке на менее современной колонке с переходником!
Quote (Саша)
даже не пытаюсь!!! tongue
Quote (skrutuy)
может просто не долив?
нет! все зависит от давления старые колонки не продавливают а на новых они даже отсечку игнорируют и заливают до отказа! и еще просто некоторые колонки чуть ли не воздухом качают!
Quote
Один заправщик пару недель назад пробалтался. Говорит, что на старых колонках особенно в мороз, надо сначала включить насос, что бы он давление нагнал, а потом открывать кран на шланге. Иначе счетчик крутит как положено, а газ идет хреново. Мне он открывал кран секунд через 30-40 после включения насоса.
есть такое!
Макс, ты фото сжимать не пробовал biggrin
maxxx73, Макс, перезалей фотки (уменьшив размер.....) cool
VVV, Парни так получилось щс попробую
ну вот как то так...
поздравляю! Удачной эксплуатации!!!
skrutuy, Спасибо! smile
maxxx73, как эксплуатация, есть ли проблемы?
4.0 хорошо переваривает простейшее ГБО эжекторного типа.
вот на Врэнге стоит такое
Но, так как наконец то нашел газовый карбюратор winkwinkwink то буду ставить его. Фотки будут потом.
Ну и несколько слов от себя:
Тоже езжу с гбо на WJ 4.7(досталось с машиной), откатал примерно 10000 км, очень доволен!
Оборудование стоит Диджитроникс 4-ого поколения. Баллон в багажнике 90 литров, но скоро планирую поменять и поставить вместо запаски тороидальный на 78 литров (встает без проблем).
Динамика до 3000-4000 об/мин такая же как на бензе, потом газ чуть хуже разгоняется (хотя зависит от качества газа, иногда как и на бензине).
При настройке сделали автоматическое включение бензина с 4000 об/мин, чтоб уверенней чувствовать себя на обгонах, после падения оборотов ниже 4000, также автоматом включается газ... Очень удобно.
Сейчас газа хватает на 450 км по трассе и 320 в городе (примерно 80 литров потом доливаю), соответственно если переводить расход на бензин по деньгам, то получается 11-12 литров АИ92 в среднем cool
както много переключений она у тебя при разгоне будет делать с газа на бенз и обратно
Quote (T-34)
у меня тоже так же smile
Quote (addco)
Ну свыше 4000 очень редко приходится крутить при обычной езде, да и переключения ни на что не влияют, только чувствуется немного больший прием когда включился бенз.
ЗЫ: У 4.7PT красная зона с 5200 начинается.
Quote (T-34)
Динамика до 3000-4000 об/мин такая же как на бензе, потом газ чуть хуже разгоняется (хотя зависит от качества газа, иногда как и на бензине). При настройке сделали автоматическое включение бензина с 4000 об/мин, чтоб уверенней чувствовать себя на обгонах, после падения оборотов ниже 4000, также автоматом включается газ... Очень удобно.
ннееззннааюю!!!! у меня стоит система stefanelli - и разницы по динамике нет никакой (кроме задержки в полсикунды в кик-дауне со светофора - которая есть у всех систем!!!) и на обгонах я себя прекрасно чувтвую!
мало того - я в сервисе сделал одну великолепную манипуляцию - закольцевал систему для еще более быстой подачи газа к форсункам!
Quote (skrutuy)
поясни...
от редуктора идет центральный шланг на который посажены 4 форсунки и еще одна ветка на которой ещё4 форсунки - вот я позади них добавил ещеодин шланг который образует кольцо! и еще в программе убрал отсечку (тоесть сделал её равную бензину)- т.к при кик-дауне бензин делает одновременный впрыск (если не путаю) и газовым мозгам это надо объяснить! и в планах ещё поставить какую-нибудь баночку или что-то в роде этого чтоб там газ был постоянно - т.к. моментальный расход у гранда жуткий и редуктор может не выдать желаюмую порцию газа! извиняйте за такую схему - на скорую руку! красн-форсунки и редуктор а зел-закольцовка и син-банка планируемая!
maxxx73 стоит на ZJ точно такая же установка ( поставил предыдущий хозяин)
так что будут вопросы - я знаю к кому обращаться :)))
балон на 90 литров но заполняется на 80, расход в перещете на бензин - 9-10 литров видимо у меня так настроены мозги что чуствуется туповатость.. а так вполне устраивает .. и что главное при умеренной езде хватает надолго! заправка полного бака - 1000 рублей .. ( не помню по чем газ )
заправочный клапан находится на бампере ..(очень ничо так смотриться не просается в глаза)
а сколько ходит фильтр ,одни говорят 10т. другие 20-25, кто подскажет?
Quote (maxxx73)
какой? их там несколько! я пеняю все фильтры когда меняю масло в двигателе (раз в 10-15тысяч)! может они и проходят дольше но лучше поставить новый - тем более они копеечные!!!
  • Freedom75
  • Сергей74
  • 520881
  • Docky
  • Александр Аникин
  • Седдой
  • Alegajian
  • enjisan
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193610 Просмотров
    • 435993 Просмотра
