Эксплуатация на природном газе
Quote (maxxx73)
а сколько ходит фильтр ,одни говорят 10т. другие 20-25, кто подскажет?
какой? их там несколько! я пеняю все фильтры когда меняю масло в двигателе (раз в 10-15тысяч)! может они и проходят дольше но лучше поставить новый - тем более они копеечные!!!
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
skrutuy, не я про газовый тонкой очистки, который перед форсунками... smile
maxxx73, так и я про него!!! biggrin
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
maxxx73, фильтр тонкой очистки ходит - зависит от качества газа, я за 40 тыщ , менял 2 раза, причём второй раз он был чистый, просто за одно поменял, все шланги и диафрагму в редукторе.
Quote (AlexM)
а это зачем? да и еще попутно вопрос у меня фильтр с двумя выходами, но сказали что такие редкость и посоветовали поставить тройник под обычный с одним выходом, что правда редкость и стоит ли заморачиватся?
23
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
maxxx73, шланги и диафрагму редуктора поменял потому-что появился запах газа в салоне, посмотрел все шланги порепанные( такое фуфло поставили), а диафрагму -начала машина дергаться и неровно работать, разобрали редуктор(итальянский-хвалёный), а резинка эта порванная( кстати их там две, за 2 года поменяны обе). Фильтр тонкой очистки газовики рекомендуют менять каждые 10 тысяч.Особенно загрязняются они зимой, из-за добавок в газ.Насчёт тройника незнаю, думаю, что не заморачивайся, придёт время ТО , если что заменишь, цены на эти все расходники копеешные.
maxxx73, у меня стоял тоже такой фильтр! заказал у токаря тройник и выкинел нах тот фильтр! займись этим! проще жить! купил нормальный в любом магазине сам поменял... а тот ёще найти надо!
AlexM, skrutuy, спасибо парни smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L
да... и не заправляйтесь, по возможности, на хреновых заправках. конденсата могут нафигачить. я из-за одной такой заправки чуть на редуктор не попал. благо обошлось прочисткой (мембраны целые оказались) и заменой фильтра. заправлялся на бетонке, в районе Подосинок (рядом с Дмитровкой)
Quote (format_c)
стараюсь заправлятся на проверенных smile
а у меня прям клиника какая-то! датчики давления(газ) больше одного дня не живут!!! что за полтргейст?!?!?!?
Автомобиль: Liberty KJ 2002 3.7L
Quote (TRI-A)
ораздо хуже для мотора когда октановое число ниже, от этого все детонации и прогары поршней и клапанов.
Не соглашусь с этим два года ездил на ZJ 4,0 л. заправлял его 80 бензом и ничего не прогорело детонация наблюдалась только на больших оборота при разгоне в пол. Если бы и в этой машинке стояла рядная шестерка так бы и лил 80 и не думал о газе. Цена в мехколоннах на 80 десять руб/литр еще больше не сэкономиш wink
Автомобиль: кукурузер 4.7
деньги затраченные на газ при езде по трассе равняется 7.4литра бенза на 100км
ддаже ниже! мой 5.2 кушает 12 литров газа(120руб) на 100км! бензин стоит 21.30руб\литр 120/21.3=5.64!!! biggrin
Автомобиль: Гранд чероки
У меня 5,7. Поставил в Минске итальянское оборудование. Средний расход газа 16 литров. Средний по городу если в Минске без пробок то 18-20л. По трассе 13-14 при скорости 80-100.
У меня 5,7. Поставил в Минске итальянское оборудование. Средний расход газа 16 литров. Средний по городу если в Минске без пробок то 18-20л. По трассе 13-14 при скорости 80-100. Баллон ТОР- Польша снизу вместо запаски на 95 литров
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
поддерживаю !!! один в один :)) примерно )
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Я вот себе вариатор хочу поставить, может кто посоветует проверенное место в котором поставят и настроят хорошо?
что такое вариатор??? blink
Quote (skrutuy)
Вариатор изменяет угол опережения зажигания при переходе на Газ.
Газ имеет более высокое октановое число, поэтому горит дольше чем бензин и догорает в выпускном коллекторе. В общем поджигать его надо раньше.
По отзывам, после установки вариаторы, расход газа уменьшается, а мощность увеличивается и становится даже выше чем на бензине, естественно при условии грамотной установки и настройки оборудования.
Стоял газ 4 поколения на митце, без проблем, тяга была лучше чем на бензе, тяга падала лишь при подъеме в гору !!!
T-34, ну заметно это на маломощных авто!!! да и по сути большая актуальность для метана или для тех кто двигатель более 2500 оборотов крутит! хотя хуже от него не будет и при стоимости в среднем 2000руб. можно ради эксперемента опробовать!
skrutuy,
В любом случае попробую cool Скоро поеду газовый редуктор ремонтировать, заодно всё заново настроят и поставят вариатор wink
А так я всё же не сказал бы, что это в основном для маломощных авто, ведь маломощные авто могут быть рассчитаны на 95 бенз минимум и разница с пропаном будет всего в 10 единиц, на гранде 4.7 октановой число бенза 87, в итоге разница с газом более ощутимая и смещение угла зажигания даст больший эффект. Это всё ИМХО.
T-34, в общем как опробуешь отпишись - и сообщи марку установленного вариатора! на пропан.ру вовсю рекламируют мангусты и т.д. но есть и диджитрониковский - он в 2раза дороже!
skrutuy, Ок, отпишусь. Там ставить и буду, а вообще разницы в вариаторе не вижу, главное чтоб он выполнял исправно свою простую функцию...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 05
T-34, а где ставиш ? в Мoскве? если в москве дай контакт, плиzzz
Buchjeep, http://www.propan.ru/ - можно здесь узнать про всех установщиков и проконсультироваться по оборудованию!
Да, в "Пропан" и ездил, но вариаторы на наши машинки оказывается пока не ставят, там сложности с мозгами и сигналом с датчика холла, говорят что будут пытаться найти решение этой проблемы и начнут ставить, но когда сложно сказать...
А так мне перебрали редуктора, поменяли 2 прокладки в форсунках, заново настроили... Едет хорошо, также как на бензе. biggrin
Вот только иногда запах газа появляется, сам попробую найти утечку и подтянуть хомут. dry
Автомобиль: Grand Cherokee
Народ привет.
Ребят подскажите плизз, есть такой вопрос.
собираюсь приобрести Гранд Чироки 4,7 2003 года.
по расходу не потяну его никак, один вариант газ)
вопрос такой. если ставить итальяшек 4 ого поколения в норм сервисе, проблемы были??
обратился к старым знакомым, они пару лет назад занимались установкой ГБО. сказали такую вещь "ГБО работает норм на моторах до 3 литров, после 3 начинается свистопляска, в плане проблем с настройками и тому подобному. люди заезжали по гарантии на ремонт чуть ли не 2 раза в месяц. после 3 литров техника перестает качественно работать.и они завязали с установкой ГБО на машины. специализировались на американцах"
кто сталкивался, как работает? может быть просто ребята были не квалифицированными специалистами, поэтому были нарекания и возвраты??
если есть такие проблемы, то брать конечно же Чирокеза мне нет смысла))
спасибо заранее
gorik,
Да в общем пока оборудование работает исправно и грамотно настроено, то проблем никаких не будет хоть на 4-х литрах хоть на 7-ми.
У меня на машине стоит уже несколько лет, с ним и купил её, откатал после покупки с весны на нем, сейчас заехал на переборку редукторов, мембраны там уже каменные стали от времени и антифриз слегка подтекал. Всё сделали, теперь опять буду катать и не париться... Хотя баллон за задней сидушкой стоит, буду переделывать, ставить вместо запаски...
По городу расход 20-26 литров газа (переводя на бенз получается 10-13 литров всего), по трассе 16-18 газа (соответственно 8-9 л. бенза на сотку).
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Vic_zz
    • Jora
    • orm2
    • CHAOS
    • User1978
    • -iv-
    • al_ch
