Запах при разгоне 130км/ч
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Подскажите что может начинать гореть при активной езды 130км/ч и выше появляется запах в салоне похожий на горелый хлеб или горелую резину.
При езде примерно до 90км/ч запаха нет.
Автомобиль: WK Laredo
10 часов назад, ksid2 сказал:
Колодки/диски давно меняли?
Или, как вариант, какой-то сальник раскидывает масло и оно летит на горячий выпуск.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Не могу сказать, в этом причина или нет, но я б очень внимательно вгляделся в развал двигателя ( надо будет впускной коллектор снимать ), нет ли там лужи из масла?
В развале сухо смотрел!  Не так давно теплообменник менялся.
Дыма нет а запах есть и только при езде свыше 130
2014
AT
Что-то вращающееся не успевает остывать...
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
У меня на рабочем ларгусе так до 90 не воняет после 120 начинается вонь.  Как горелого масла резины.Это воняет ремень. Не знаю какие там у вас ремни но 100 проц он.
А как определили что ремень воняет?
У меня сейчас стоит ремень Gates
Изменено пользователем ksid2
Да я то никак не определял воняет и воняет пофиг думал сначала резина воняет она после аварии, на развал грешил, разговорились на работе там у товарища так же воняло на скорости, на предыдущей работе а как он узнал я не интересовался. Месяца два назад меняли в сервисе грм щас не воняет. До этого не знаю какой ремень был. Но сейчас стоит контитеч. Всё гуд. Запаха нет.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
