Автор LanaCherokee
2 дня и 6 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
4 дня и 23 часа
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
12 дней и 16 часов
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
- KaMiKaD3e66
- ШВЕD
- Igor3000
комментариев - 5911
- 15
записей - 7
комментариев - 7454
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
