Повысили утильсбор на 3.6 . Больше чем на миллион.
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
- Vladosha
- Alex_Cher
- Vitbb
- Romario7
- lexeron
- AS8
- Aleksei1286
- Митич
- Землянин
записей - 94
комментария - 281959
- 39
комментариев - 5938
