Замена масла через щуп на 3.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Приветствую коллег,
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста:
1. Возможна ли замена масла в двигателе 3.7 через масляный щуп?
2. Достает ли щуп до дна поддона? Соответственно, достанет ли трубка до дна.(там же вставка в картере перед поддоном)
Спасибо.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А тут зависит от того, какого вида будет шланг/трубка через которую будут высасывать. Я видел два варианта:
1) Металлический шланг, который вставляется до упора в поддон. На диезеле, судя по датчику и количесву залитого высасывало все.
2) металлическая трубка (сантиметров 15) на конец которой надет резинлвый шланг. Конкретно им не меняли масло, но в сервисе сказали что по эффективности +- то же самое что первый вариант.
В общем, у такого метода замены масла есть как сторонники так и противники.
сторонники топят за:
1) Простота
2) Чистота
3) Быстрее
Противники против потому что:
1) Объективно не контролируется полностью ли ушло старое масло
2) Считается, что со сливом масла через пробку вмасте с маслом уходит так же честь всякого шлама, который МОЖЕТ оседать в поддоне.
По второму пункту скорее от лукавого все.
Лично мое мнение - ничего страшного не произойдет если:
1) Масло в сервисе предварительно будет сливаться в какую-нибудь измерительную емкость, а не сразу в общий бачок, что бы понимать сколько масла ушло +-, и контролировать количество залитого масла
2) каждый третий раз все таки производить методом слива через пробку. Ну а мало ли, вжруг действительно взвесь какая нибудь есть, я ж не моторист и не свидетель оилклуба 😁
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: в подписи
По второму пункту - скорее при сливе через пробку видно, осталась ли на дне картера чванина какая или нет.
Отсосная трубка на выходе из трубки щупа начинает гнуться и заныривает под железяку в картере, там как раз окошко в этой зоне. Так что засосет всё нормально.
А вообще - пробка вполне доступна, машина высокая - замена обычным способом вполне доступна и зацикливаться на щуповую замену просто нет смысла.
Спасибо за советы,
Планирую замену поддона, т.е. он будет чистый, и перед этим попробовать помыть несколько раз раскоксовками, а то масла сливается меньше чем должно, при полной заливке.
Вот и думал погонять промывку и откачать несколько раз. А на несколько промывок не накатаешься на сервис каждый раз. Не принципиально, но все же. Вдруг там не так сложно.
То есть естественный угар масла при работе двигателя не существует? Наливаешь 5, сливаешь 4,7 - это как бы норма для 17+ летней машины (колпачки, износ маслосъёмных колец, легкая закоксовка в цилиндрах, износ хона...).
Где я написал, что замена масла - это сервис? Что, уже гаечку отвернуть-завернуть и фильтр открутить-закрутить уже не могЁм?
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Не совсем так:
Второй раз при замене мала при нормальном уровне масла по щупу, сливается на !литр!меньше. Наливаешь 4.7 сливаешь 3.7 при нормальном уровне на щупе.  наливая 4.7 - имею сантиметра три выше чем верхний SAFE.  (фильтр заполнен при этом)
Я бы понял, если бы масло уходило и по щупу это было бы видно.
BTW, Гаечку смогу отвернуть как поддон поменяю :-)
Изменено пользователем Town
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • Iuriis
    • DeepGreen
    • Олег Щербаков
    • denisych
    • Алексей к
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    popovjury.92
    popovjury.92
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
