Некорректно работает охлаждение
Voldemarych
Автомобиль: Jeep compass
Может кто подскажет, у меня при включении кондиционера, включаются левый и правый вентиляторы, так и должно быть?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 28.09.2024 в 13:02, Vitbb сказал:
Да
Другой
Если понадобится, чтоб не включались, обращайтесь, подскажу.:crazy:😂
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Опять и снова :dntknw:
Потолкался в пробке и решил проверить, крутят вентики или нет. На улице -3, стрелка вплотную к 12 ч. чуть левее, как всегда  в пробках (обычно до 11). Не крутят оба. Включил кондиционер - не крутят! А вроде должны: #32... Норма или караул - смотреть реле?
В остатке вопросы:
1. С кондишном должны крутиться вентики или не всегда и не сразу?
2. Если не работает реле вентика, должна на приборке быть какая-то индикация?
@Acovant я бы не паниковал пока. детали по включениям не знаю,
пробовал   как-то включать в минусовую температуру кондей, в -10 или 15 или больше, не помню.  он отказался включатся. что меня удивило, т.к. в той же камрюхе он включался всегда,
и кажется  Денис мопар плюс тогда ответил что кондей может и не влкючатся при каких-то отрицательных температурах, типа зачем))) типа американцы же не дураки))..
но вообще, по логике, если стрелка стоит почти на 12 , а улице минус, и не включаются оба вентилятора - значит и не надо им включатся.  вот если бы стрелка уползла дальше, а они бы не включались  хоть с кондеем хоть без - тогда проблема налицо
а вообще, я попробую на своем... правда сейчас - 1 всего, напишу))
@sanityclause Кондей работает при околонулевых температурах. Включаю на тепло для высушивания стёкол изнутри. При  сильно отрицательных эффективнее обычный тёплых воздух.
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Кондиционер включается при температуре +5 и выше,проверено ( гараж теплый),данный факт проверен многократно.Даже при температуре +3 ,добиться включения не получилось.
на улице -1. завел, включил обдув и кондей, лампочка загорелась, вентили не включились.
проехал 40 минут, стрелка температуры  на 11, на улице -1. включил кондей, вентиляторы не включились
18 часов назад, Acovant сказал:
В остатке вопросы:
1. Как уже написали выше - кондей (компрессор) не включается при минусовых забортных температурах, соответственно и вентили могут не включиться...
2. Индикация на приборке - нет, но скорее всего будут ошибки в "мозгах"- надо почитать боди (TIPM) и двигатель.
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
1 час назад, Acovant сказал:
к проверке вентиляторов при теперешней погоде
мне кажется, если после поездки  оставить авто с работающим мотором даже при температуре за бортом -1,-3 а то и ниже, то один вентилятор, рано или поздно,  включится на короткое время. можно "одеялом" накрыть мотор.))
если ехать, останавливаться, открывать капот и смотреть включились или нет,  то не увидеть включения, в движении при околонулевых и отрицательных температурах венты не включатся, если  система охлаждения  (термостаты) исправна.  обдува даже при +10+15 градусах хватает за глаза, не говоря о -1 и ниже.
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
18 часов назад, Седдой сказал:
Вентиль включается или по температуре большого контура, или если давление фреона превысит 16 кПа. В холодную погоду на осушение компрессор кондея включается нечасто и на короткое время, поэтому до этого давления не добирается.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
19 минут назад, sanityclause сказал:
Если ехать не в плюс 30, вент по давлению компрессора и не включится, там естественного охлаждения достаточно для поддержания оптимального давления фреона.
В 18.07.2023 в 09:05, Voldemarych сказал:
Александр, датчиков температуры ОЖ точно не менее 2-х.
так, по схеме выдает только один датчик температуры ОЖ (5033313AA)
везде утверждают что их два.
один я видел на блоке термостатов. если есть второй, то какой у него номер и где он?
я пишу кругом и везде как бешенный принтер. сорян люди.
просто нужно закрыть несколько важных вопросов перед поездкой далеко.
нашел второй. на блоке цилиндров, за  впускным коллектором.
тот что на блоке тянется  19нМ  а тот что на термостатах вставляется и защелкивается. значит они разные.
почему  в каталоге один датчик - неясно
в поездке выскочила Р0481.  Ошибка по цепи  второго  вентилятора.
Открыл блок реле, на самой мощной релюхе с 5 контактами заменил маму на проводе, она была плохая.  Ноги на всех  реле в очень хорошем состоянии.  Мамы на проводах вроде тоже.
Проверил, на температуре 102 гр включились оба вентиля, но ошибка снова выскочила.
Вопросы,
- какое реле отвечает за включение 2 го  вентиля, и он справа или слева?
- что еще из опыта тут присутствующих смотреть  в первую очередь ?
проверил Альфой оба вентилятора.
1. при диагностике модуля двигателя  всегда включаются два вентиля, и когда выбираешь первый и когда выбираешь второй.   Включаются 4 раза по 1-2 секунды.
2. при диагностике модуля боди комп, висит  ошибка цепи второго вентиля, Р0693  (circuit low), если ее скинуть и попробовать включить любой вентиль, реле щелкает несколько раз , вентилятор пытается включится, но тут же останавливается.  Ошибка возвращается.  Инициируем включение первого - включаются оба вентилятора секунд на 10.  Если инициировать включение  второго  - ничего не происходит.
что еще смотреть ?
Автомобиль: Compass
1 час назад, sanityclause сказал:
1. при диагностике модуля мотора всегда включаются два вентиля, и когда выбираешь первый и когда выбираешь второй.   Включаются 4 раза по 1-2 секунды.
2. при диагностике модуля боди комп, висит  ошибка цепи второго вентиля, Р0693  (circuit low), если ее скинуть и попробовать включить любой вентиль, реле щелкает несколько раз , вентилятор пытается включится, но тут же останавливается.  Ошибка возвращается.  Включаем снова первый или второй, включаются оба вентилятора секунд на 10.
Про разницу этих процедур хорошо Стас написал, и вообще полезно  для понимания логики включения вентиляторов- https://www.drive2.ru/l/622449201598447955/
ну а про расположение самих реле - https://www.autogenius.info/jeep-compass-2007-2017-fuse-box-diagram/
хотя к этой ссылке есть замечания
пы.сы. вазовское реле - не подойдет, у родного крайние ноги тоньше.
Изменено пользователем Gosudar
2 часа назад, Gosudar сказал:
тот кто переделывал блок реле до меня в белой проставке  расширили гнезда, они подходят.
поставил все 4 , остались после замены на родное и хюндаевские.
ситуация  не поменялась, ошибка Р0481  (как и Р0693) появляется тут же как пытаюсь Альфой активировать первый или второй вентилятор. Если потереть ошибки, завести мотор, их нет. Выпрыгивают только после доведения до температуры до 102 и включения обоих вентиляторов.
И не нашел ошибку 0693 в мануале на charmli.  странно.
да, не увидел моей схемы, у меня так  черное реле - основное, к нему подходят 5 проводов.  Три коричневых  - реле вентиляторов, к каждому подходит по 4 провода.
исправляю ошибку,
@Gosudar еще раз спасибо за ссылку, прочел, это не первый и второй вент в Альфе.  а разные скорости.
сходил еще раз провел тест.
диагностика модуля двигателя:
 оба вентилятора включяаются на одинаковой скорости, скорей всего средней или низкой, при инициировании фан 1 или фан 2.
диагностика боди комп:
если скинуть ошибку 0693 то при инициировании фан 1, несколько  щелчков реле, вентиляторы трогаются с места но тут же останавливаются. если инициировать фан 1 еще раз начинают оба крутиться с той же скоростью что и при диагностике в модуле двигателя. если инициировать фан2 то вентили не крутятся.  Если скинуть ошибку и нажать на фан 2 происходит то же самое что и при нажатии на фан 1, щелчки реле, вентили двигаются с места и останавливаются. но при повторном нажатии на фан 2 не стартуют.
2 часа назад, sanityclause сказал:
Еще одна странность, на схеме у него 4 провода. Может роль основного реле вообще не у чёрного?  Толстый жёлтый провод подходит к тому что из трех по середине.
4 часа назад, sanityclause сказал:
P0693 Fan 2 Control Circuit Low, но описания у меня нет. ФАН 2 (ДВА!) !!!!
Бегло посмотрел что пишут про Р0481, появилась идея - попробуй переставлять реле местами, возможно какое-то сдохло...
Ну так и по схемам приведенным выше ASD посередине для всех годов...
Удачи.
Автомобиль: Compass
5 часов назад, sanityclause сказал:
P0693-COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT LOW
Подробное описание в этом файле - https://disk.yandex.ru/i/Oj88tkDMt5nEyg
стр 3162 и далее
вскрывайте блок, проблема там, где-то какой-то контакт отгнил и  не контачит.
пы.сы.
Бывают два вида неисправностей электропроводки:
1) есть контакт, где он не нужен
2) нет контакта, где он нужен
благодарю всех,  попробую найти поломку сегодня.
фан 1 и фан 2 везде в  Альфе , получается, это не первый и второй вентиляторы, а обычная и повышенная скорость вращения?
и еще вопрос,
разу уж мне придется с блоком снова возится,
видел в сети как вместо него ставят 4 отдельных мамы под реле, устанавливает на планку под капотом. это я наверно делать не буду, а вот мысль удлинить косу посещает,  там ну очень мало места что бы возится. но сомнения берут,  как бы нежный  ТИПМ не закапризничал...
делал кто нить что-то подобное?
22 часа назад, Gosudar сказал:
вот тут еще хорошая инфа
подскажите, что это на схеме (выделил галочками)? а именно N23 и  N24
фан модуль радиатор кулинг с тремя выходами - это что?
С1 и С2 на схеме расположения фишек это и есть фишки вентилей, но у них же  же по 2 вывода.
нашел описание С103 и С104. Там много всего (это ужас! учитывая расположение этих разъемов) , есть и + для блока реле,  но они не упоминаются при устранении двух обсуждаемых ошибок, ну и и + на блоке реле есть.
в описании по устранению Р0481 есть такой пункт
- With a scan tool, actuate both the Radiator Cooling Fan Relays #1 and #2.
есть ли такая опция в Альфе? не смог найти. только фан 1, 2 в диагностике двигателя и в диагностике боди.
по проверке,
- заменил реле MED/HIGH  на рабочий  - нет результата.
- предохранитель 33 на 10 А целый
- вынул MED/HIGH и SER/PAR проверил + обоих  плюс приходит.
-  вставил SER/PAR вынул  MED/HIGH, Альфой включил фан 2,  ничего не меняется, в двигателе работают оба вентиля на малой (или это средняя) скорости, в боди сначала несколько раз щелкает какое-то из оставшихся  реле, вентили трогаются и останавливаются и при повторном нажатии на фан 2 ничего не происходит. Но оба вентиля включаются если нажать на фан 1.
все контакты в блоке реле проверил, скрутки что делали до меня проверил  - рабочие.
осталось проверить на кз и обрыв провод управления (N112) от ТИПМ к блоку реле. Надо выдергивать из ТИПМ разъем С11. (меры предосторожности какие есть?)
И если там все норм,  блин... то чо,  ТИПМ глючит?
Другой
@sanityclause Я не претендую на истину, Александр, но : из-за скруток бывает в цепи меняется сопротивление не в нужную сторону.  Мож пропаять стоит?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • ALEX3
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Игорь707
    Игорь707
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
