Некорректно работает охлаждение
Voldemarych
Автомобиль: Jeep compass
Может кто подскажет, у меня при включении кондиционера, включаются левый и правый вентиляторы, так и должно быть?
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 28.09.2024 в 13:02, Vitbb сказал:
Да
480
Другой
Если понадобится, чтоб не включались, обращайтесь, подскажу.:crazy:😂
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Опять и снова :dntknw:
Потолкался в пробке и решил проверить, крутят вентики или нет. На улице -3, стрелка вплотную к 12 ч. чуть левее, как всегда  в пробках (обычно до 11). Не крутят оба. Включил кондиционер - не крутят! А вроде должны: #32... Норма или караул - смотреть реле?
В остатке вопросы:
1. С кондишном должны крутиться вентики или не всегда и не сразу?
2. Если не работает реле вентика, должна на приборке быть какая-то индикация?
802
@Acovant я бы не паниковал пока. детали по включениям не знаю,
пробовал   как-то включать в минусовую температуру кондей, в -10 или 15 или больше, не помню.  он отказался включатся. что меня удивило, т.к. в той же камрюхе он включался всегда,
и кажется  Денис мопар плюс тогда ответил что кондей может и не влкючатся при каких-то отрицательных температурах, типа зачем))) типа американцы же не дураки))..
но вообще, по логике, если стрелка стоит почти на 12 , а улице минус, и не включаются оба вентилятора - значит и не надо им включатся.  вот если бы стрелка уползла дальше, а они бы не включались  хоть с кондеем хоть без - тогда проблема налицо
а вообще, я попробую на своем... правда сейчас - 1 всего, напишу))
313
@sanityclause Кондей работает при околонулевых температурах. Включаю на тепло для высушивания стёкол изнутри. При  сильно отрицательных эффективнее обычный тёплых воздух.
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Кондиционер включается при температуре +5 и выше,проверено ( гараж теплый),данный факт проверен многократно.Даже при температуре +3 ,добиться включения не получилось.
802
на улице -1. завел, включил обдув и кондей, лампочка загорелась, вентили не включились.
проехал 40 минут, стрелка температуры  на 11, на улице -1. включил кондей, вентиляторы не включились
596
18 часов назад, Acovant сказал:
В остатке вопросы:
1. Как уже написали выше - кондей (компрессор) не включается при минусовых забортных температурах, соответственно и вентили могут не включиться...
2. Индикация на приборке - нет, но скорее всего будут ошибки в "мозгах"- надо почитать боди (TIPM) и двигатель.
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
802
1 час назад, Acovant сказал:
к проверке вентиляторов при теперешней погоде
мне кажется, если после поездки  оставить авто с работающим мотором даже при температуре за бортом -1,-3 а то и ниже, то один вентилятор, рано или поздно,  включится на короткое время. можно "одеялом" накрыть мотор.))
если ехать, останавливаться, открывать капот и смотреть включились или нет,  то не увидеть включения, в движении при околонулевых и отрицательных температурах венты не включатся, если  система охлаждения  (термостаты) исправна.  обдува даже при +10+15 градусах хватает за глаза, не говоря о -1 и ниже.
36
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
18 часов назад, Седдой сказал:
Вентиль включается или по температуре большого контура, или если давление фреона превысит 16 кПа. В холодную погоду на осушение компрессор кондея включается нечасто и на короткое время, поэтому до этого давления не добирается.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
36
19 минут назад, sanityclause сказал:
Если ехать не в плюс 30, вент по давлению компрессора и не включится, там естественного охлаждения достаточно для поддержания оптимального давления фреона.
В 18.07.2023 в 09:05, Voldemarych сказал:
Александр, датчиков температуры ОЖ точно не менее 2-х.
так, по схеме выдает только один датчик температуры ОЖ (5033313AA)
везде утверждают что их два.
один я видел на блоке термостатов. если есть второй, то какой у него номер и где он?
я пишу кругом и везде как бешенный принтер. сорян люди.
просто нужно закрыть несколько важных вопросов перед поездкой далеко.
802
нашел второй. на блоке цилиндров, за  впускным коллектором.
тот что на блоке тянется  19нМ  а тот что на термостатах вставляется и защелкивается. значит они разные.
почему  в каталоге один датчик - неясно
в поездке выскочила Р0481.  Ошибка по цепи  второго  вентилятора.
Открыл блок реле, на самой мощной релюхе с 5 контактами заменил маму на проводе, она была плохая.  Ноги на всех  реле в очень хорошем состоянии.  Мамы на проводах вроде тоже.
Проверил, на температуре 102 гр включились оба вентиля, но ошибка снова выскочила.
Вопросы,
- какое реле отвечает за включение 2 го  вентиля, и он справа или слева?
- что еще из опыта тут присутствующих смотреть  в первую очередь ?
802
проверил Альфой оба вентилятора.
1. при диагностике модуля двигателя  всегда включаются два вентиля, и когда выбираешь первый и когда выбираешь второй.   Включаются 4 раза по 1-2 секунды.
2. при диагностике модуля боди комп, висит  ошибка цепи второго вентиля, Р0693  (circuit low), если ее скинуть и попробовать включить любой вентиль, реле щелкает несколько раз , вентилятор пытается включится, но тут же останавливается.  Ошибка возвращается.  Инициируем включение первого - включаются оба вентилятора секунд на 10.  Если инициировать включение  второго  - ничего не происходит.
что еще смотреть ?
315
Автомобиль: Compass
1 час назад, sanityclause сказал:
1. при диагностике модуля мотора всегда включаются два вентиля, и когда выбираешь первый и когда выбираешь второй.   Включаются 4 раза по 1-2 секунды.
2. при диагностике модуля боди комп, висит  ошибка цепи второго вентиля, Р0693  (circuit low), если ее скинуть и попробовать включить любой вентиль, реле щелкает несколько раз , вентилятор пытается включится, но тут же останавливается.  Ошибка возвращается.  Включаем снова первый или второй, включаются оба вентилятора секунд на 10.
Про разницу этих процедур хорошо Стас написал, и вообще полезно  для понимания логики включения вентиляторов- https://www.drive2.ru/l/622449201598447955/
ну а про расположение самих реле - https://www.autogenius.info/jeep-compass-2007-2017-fuse-box-diagram/
хотя к этой ссылке есть замечания
пы.сы. вазовское реле - не подойдет, у родного крайние ноги тоньше.
Изменено пользователем Gosudar
802
2 часа назад, Gosudar сказал:
тот кто переделывал блок реле до меня в белой проставке  расширили гнезда, они подходят.
поставил все 4 , остались после замены на родное и хюндаевские.
ситуация  не поменялась, ошибка Р0481  (как и Р0693) появляется тут же как пытаюсь Альфой активировать первый или второй вентилятор. Если потереть ошибки, завести мотор, их нет. Выпрыгивают только после доведения до температуры до 102 и включения обоих вентиляторов.
И не нашел ошибку 0693 в мануале на charmli.  странно.
да, не увидел моей схемы, у меня так  черное реле - основное, к нему подходят 5 проводов.  Три коричневых  - реле вентиляторов, к каждому подходит по 4 провода.
802
исправляю ошибку,
@Gosudar еще раз спасибо за ссылку, прочел, это не первый и второй вент в Альфе.  а разные скорости.
сходил еще раз провел тест.
диагностика модуля двигателя:
 оба вентилятора включяаются на одинаковой скорости, скорей всего средней или низкой, при инициировании фан 1 или фан 2.
диагностика боди комп:
если скинуть ошибку 0693 то при инициировании фан 1, несколько  щелчков реле, вентиляторы трогаются с места но тут же останавливаются. если инициировать фан 1 еще раз начинают оба крутиться с той же скоростью что и при диагностике в модуле двигателя. если инициировать фан2 то вентили не крутятся.  Если скинуть ошибку и нажать на фан 2 происходит то же самое что и при нажатии на фан 1, щелчки реле, вентили двигаются с места и останавливаются. но при повторном нажатии на фан 2 не стартуют.
802
2 часа назад, sanityclause сказал:
Еще одна странность, на схеме у него 4 провода. Может роль основного реле вообще не у чёрного?  Толстый жёлтый провод подходит к тому что из трех по середине.
596
4 часа назад, sanityclause сказал:
P0693 Fan 2 Control Circuit Low, но описания у меня нет. ФАН 2 (ДВА!) !!!!
Бегло посмотрел что пишут про Р0481, появилась идея - попробуй переставлять реле местами, возможно какое-то сдохло...
Ну так и по схемам приведенным выше ASD посередине для всех годов...
Удачи.
315
Автомобиль: Compass
5 часов назад, sanityclause сказал:
P0693-COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT LOW
Подробное описание в этом файле - https://disk.yandex.ru/i/Oj88tkDMt5nEyg
стр 3162 и далее
вскрывайте блок, проблема там, где-то какой-то контакт отгнил и  не контачит.
пы.сы.
Бывают два вида неисправностей электропроводки:
1) есть контакт, где он не нужен
2) нет контакта, где он нужен
802
благодарю всех,  попробую найти поломку сегодня.
фан 1 и фан 2 везде в  Альфе , получается, это не первый и второй вентиляторы, а обычная и повышенная скорость вращения?
802
и еще вопрос,
разу уж мне придется с блоком снова возится,
видел в сети как вместо него ставят 4 отдельных мамы под реле, устанавливает на планку под капотом. это я наверно делать не буду, а вот мысль удлинить косу посещает,  там ну очень мало места что бы возится. но сомнения берут,  как бы нежный  ТИПМ не закапризничал...
делал кто нить что-то подобное?
802
22 часа назад, Gosudar сказал:
вот тут еще хорошая инфа
802
подскажите, что это на схеме (выделил галочками)? а именно N23 и  N24
фан модуль радиатор кулинг с тремя выходами - это что?
С1 и С2 на схеме расположения фишек это и есть фишки вентилей, но у них же  же по 2 вывода.
802
нашел описание С103 и С104. Там много всего (это ужас! учитывая расположение этих разъемов) , есть и + для блока реле,  но они не упоминаются при устранении двух обсуждаемых ошибок, ну и и + на блоке реле есть.
в описании по устранению Р0481 есть такой пункт
- With a scan tool, actuate both the Radiator Cooling Fan Relays #1 and #2.
есть ли такая опция в Альфе? не смог найти. только фан 1, 2 в диагностике двигателя и в диагностике боди.
по проверке,
- заменил реле MED/HIGH  на рабочий  - нет результата.
- предохранитель 33 на 10 А целый
- вынул MED/HIGH и SER/PAR проверил + обоих  плюс приходит.
-  вставил SER/PAR вынул  MED/HIGH, Альфой включил фан 2,  ничего не меняется, в двигателе работают оба вентиля на малой (или это средняя) скорости, в боди сначала несколько раз щелкает какое-то из оставшихся  реле, вентили трогаются и останавливаются и при повторном нажатии на фан 2 ничего не происходит. Но оба вентиля включаются если нажать на фан 1.
все контакты в блоке реле проверил, скрутки что делали до меня проверил  - рабочие.
осталось проверить на кз и обрыв провод управления (N112) от ТИПМ к блоку реле. Надо выдергивать из ТИПМ разъем С11. (меры предосторожности какие есть?)
И если там все норм,  блин... то чо,  ТИПМ глючит?
480
Другой
@sanityclause Я не претендую на истину, Александр, но : из-за скруток бывает в цепи меняется сопротивление не в нужную сторону.  Мож пропаять стоит?
802
Нашел виновника! Отвалился (зелень, коррозия)  управляющий провод в разъеме С11 (который вставляем в  ТИПМ),   прям на пине,  подающий минус на две релюхи .
странно, все остальные соединения  нормальные.
Вопрос, как разобрать грамотно этот разъем, в нем стоит тонкая белая рамка-замок, запирающая пины с наружной  стороны  куда они выдавливаются. Как ее вынуть что бы не сломать?
802
Разобрался. Планка замок  выщелкивается  кнопочкой посередине (обвел красным) , но достать до конца не получилось, может это и не предусмотрено. Пин при нажатии  его фиксатор выпал сам. Пришлось припаивать новый провод к нему,  т.к. быстрой  замены  не нашлось. Установилось обратно  все ровно. Ошибки больше нет
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
