Некорректно работает охлаждение
Voldemarych
Что бы не ломать разъём лучше посмотреть видео замены ТИПМ. Там все просто. Я не  прсмотрел ((( Думал нужно просто потянуть))
И с  одной стороны шпунька , на  которой  держится рычаг , сломалась.
Все закрылось, но, мой перфекционизм сильно страдает.
@Acovant он под  блоком ТИПМ, на фото зеленый.
белый рычажок не надо тянуть, хотя он так расположен и так сделан что это единственное, что возникает желание сделать,
сразу за ним  прямо пе центру есть защелка, ее надо отверткой нажать внутрь разъема и рычаг отщелкнется.
17 часов назад, sanityclause сказал:
быстрой  замены  не нашлось
неплохо было бы найти эти и другие пины для основных разъемов, которые стоят на улице (особенно те что все еще под левым покрылком) заранее, они точно пригодятся.  Может кто ведает как они правильно называются? На Али что-то такое  должно быть.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Надумал провести инспекцию реле над подкрылком. Что ещё пины под ТИМП могут закиснуть, неприятная новость
Да там все может закиснуть, я на калибере через это все прошел. Так что готовьтесь, у вас все впереди, если не скинете эти машины. Это их болезнь, мало излечимая.
@URRI 39 У меня рестайл 2014, может с ними лучше. Калибер продали какого возраста?
Калибер был 11 года рестайл, продал в 23 году. А в остальном с этими машинами все одинаково,  лишь в возрасте разница.
Ну, тут как, если есть денюшка, можно скинуть , добавить и купить что-то понадёжнее. Если есть денюшка )))
А если ее нет, то скинув это авто, какая альтернатива? Если за эти же деньги? Ее просто нет. Да и пины , раз уж такое дело, отваливаются не  все хором.  Можно делать осмотр основных разъёмов под капотом раз в год. Их не так что бы очень много.
Чтобы машина взяла и просто встала, ну, это нужно постараться.. не так часто случается.
У всех авто паркетников  есть свои болячки. И покупая другой машин этих же годов, можно легко поменять шило на мыло.
Ну естественно этих же годов нет смысла брать, шило на мыло ничего не даст, лишь новые проблемы. Просто нужно понимать, что все эти проблемы с электрикой будут прогрессировать, и как всегда в самый неподходящий момент. И тут дело даже не в пинах, их легче обнаружить, чем зелень под изоляцией, где снаружи все четко, а провода внутри уже нет.  Поэтому дело тут такое скользкое, несмотря на то, что машина очень нравится, как в принципе у меня и было, но когда это началось, пришлось расстаться, да и пороги начали гнить, желания этим заниматься также  не было.
13 минут назад, URRI 39 сказал:
Это пожалуй главная неприятность.
Переделывая левые заземления видел состояние проводов под изоляцией.
С другой стороны, проводка - дело решаемое. Купить новые жгуты , поменять , пусть это не тоже самое по деньгам и трудозатратам, что поменять рычаги...
Но, почему бы и нет?
Да можно все сделать, было бы желание возится.... Только тебе эта новая проводка станет будь здоров сколько, и возможно желания сразу поубавится. Тут каждый хозяин сам думает что ему надо, по своим желаниям и возможностям, ну а также целесообразности всего этого.
@Acovant
20 часов назад, Acovant сказал:
Вы его еще не перенесли под капот? 😱
23 часа назад, Acovant сказал:
 У меня рестайл 2014
Я бы не особо волновался.
В пример можно взять мой авто.  В 27 году ему будет 20 лет. На минуточку. Да еще и предыдущее поколение.  Вашему 20 будет в 34м.
На данный момент, учитывая нескольких хозяев,  стояния /хранения  авто на улице, под деревьями,  а значит листвой ,  по 2-3 месяца, на протяжении нескольких лет в Подмосковье у предыдущего,  (так что передний подрамник сгнил) , однако вылилось это все  (по электрике) в переборку блока реле на 13 году, замену трех хвостов заземления на 16м ,   одного пина в Разъёме ТИПМ на 18м,   - это ваще мелочи. 😅, как по мне. Неприятно но пережить можно.  Замену лампочек в салоне на приборке, замену колодкок ламп в фарах, замену  ДК  я тут не учитываю это другое.
Расслабьтесь, ))
Сделайте ревизию блока реле, купируйте в корне эту диверсию американского инженерного гения.  и ездите дальше спокойно. Проблемы с проводами вас скорей всего не ожидают, ну  ближайшие лет 10 точно , да и мелочи это все,  по сравнению с тем что в мире деиться 😂
Самое плохое для машины, для всех ее агрегатов, тупо стоять  под открытым небом месяцами, без завода мотора ,  летом, осенью зимой или весной. Ну только если вы не живёте в Крыму де нить.   Да и в этом случае, ничего хорошего, уж для мотора и всех резиновых дел - точно.
А так, ездите и наслаждайтесь в общем то хорошим авто.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • cherOKezzz
    • Jeep 32
    • Vasiliy190
    • Max300
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
